[BMW 325 i E36] Problème de consommation minime de LDR
Message par satanas83 le Mer 29 Nov 2006 - 15:22
bonjour a tous les menbres,voila mon probleme,qand je met le chauffage j'ai une odeur de ldr dans l'habitacle et une baisse minime de ldr dans le radiateur mais avant de tomber le tableau de bord je voudrai etre sur que c bien le radiateur de chauffage j'ai eu ce probleme apres une surchauffe du circuit suite a une pompe a eau casser une fois changer voila le probleme :merci:
:modo: lire CECI pour la prochaine fois, merci
Voiture(s) : bmw e 34 525i auto e39 525tds
Re: [BMW 325 i E36] Problème de consommation minime de LDR
Message par pee rar le Mer 29 Nov 2006 - 17:39
Salut satanas,
quand tu mets la ventilation (chauffage) " y as t 'il de la buée " qui ce met sur ton par brise ?
Regarde aussi sur le plancher ( la ou il y a les pieds) si c 'est humides.
Ce sont des signes de radiateur hs ;) .
Message par satanas83 le Mer 29 Nov 2006 - 18:34
salut,non pas de bué et pas de tapis humide et quand je roule doucement ça ne sent rien :merci:
Message par Sky' le Mer 29 Nov 2006 - 18:48
Regarde aussi si tu n'as pas une micro-fuite de LDR dans ton compartiment moteur. ;)
Une durite poreuse suffit à faire remonter l'odeur de LDR chaud dans l'habitacle. :lol:
Message par satanas83 le Mer 29 Nov 2006 - 18:51
salut j'ai regarder mais je voit rien
Message par Le Baron Rouge le Jeu 30 Nov 2006 - 0:08
Regarde le boîtier de thermostat, les durits, le radiateur...
Message par satanas83 le Jeu 30 Nov 2006 - 11:13
salut baron,le boitier thermostat est neuf et j'ai regarder y a rien qui coule sous la voiture
Message par e36 coupé le Jeu 30 Nov 2006 - 12:10
Salut, ba alors tous va bien :)
Non je rigole, j'éspére que tu trouvera ton probléme, bonne chance :super:
e36 coupé
Masculin Poissons Dragon
Message par satanas83 le Jeu 30 Nov 2006 - 13:07
salut,j'espere moi aussi,merci
Message par Le Baron Rouge le Jeu 30 Nov 2006 - 13:36
Combien consomme-t-elle de LDR ?
Message par satanas83 le Jeu 30 Nov 2006 - 13:43
salut,elle consome a peine pas beaucoup
Message par Le Baron Rouge le Jeu 30 Nov 2006 - 13:46
C'est-à-dire ?
Combien aux 1000 kms ?
Le niveau ne se stabilise-t-il pas quand même plus bas ?
Message par satanas83 le Jeu 30 Nov 2006 - 13:51
je ne sais pas mais pas beaucoup 3cm dans le radiateur en 3 semaine a peut pres
Message par Le Baron Rouge le Jeu 30 Nov 2006 - 15:09
Il faudrait voir si ça continue de baisser par la suite...
Perso, je ne pense pas que ce soit grave.
Message par satanas83 le Jeu 30 Nov 2006 - 15:42
quand je met le chauffage a l'arret ça sent sur le coup le ldr apres plus rien mais quand je roule fort la ça sent bien.
Message par Le Baron Rouge le Jeu 30 Nov 2006 - 18:08
Aucune fuite ou trace de LDR ?
Message par steph45 le Jeu 30 Nov 2006 - 18:14
un suintement ( ortho :suspect: ) pourrait provoquer ce phénomème.
ça sens mais ne coule pas.
Message par satanas83 le Jeu 30 Nov 2006 - 19:02
je ne trouve aucune trace de ldr nulle part :?:
Message par Le Baron Rouge le Ven 1 Déc 2006 - 14:50
Essaie de laisser faire pour voir si le niveau baisse en continu ou se stabilise plus bas...
Message par satanas83 le Ven 1 Déc 2006 - 15:05
ok je vai faire ça merci,baron
Message par Le Baron Rouge le Ven 1 Déc 2006 - 15:36
De rien, j'ai un peu le même problème que toi en ce moment. Elle consomme un poil de LDR, mais pas assez pour être inquiétant.
J'ai déjà changé, pour entretien ou non :
- pompe à eau
- thermostat
- boîtier de thermostat
- durits
- radiateur
- bouchon
Et aucune fuite apparente !
Message par satanas83 le Ven 1 Déc 2006 - 17:22
moi j'ai changer le boitier thermostat,le thermostat,et la pompe a eau,mais ce qui m'inquite c cette odeur de ldr quand je met le chauffage
Message par Le Baron Rouge le Ven 1 Déc 2006 - 21:13
Moi je n'ai pas d'odeur par contre 🇳🇴
Message par Nävis le Ven 1 Déc 2006 - 21:17
Moi aussi j'en consomme un peu. Mais bon ce n'est pas tres alarment. Je pense que c'est aussi l'age de la voiture.
Message par satanas83 le Ven 1 Déc 2006 - 21:30
je me tate si je demonte le tableau de bord pour voir l etat du radiateur de chauffage si il y a une fuite
