[BMW 323 ci E46] Problème de climatisation
Message par guiz12 le Mar 11 Déc 2012 - 10:48
Bonjour
Je viens d acheter une 323 ci de 2002.
La clim fonctionne dans le sens ou elle souffle.
Mais par contre elle pulse très peu de chaud voir pas du tout.
N étant pas un mécano hors pair, je me demande d'ou cela viens.
La cartouche? autre chose?
ou est placé le fusible?
Merci d'avance pour votre aide.
guiz12
Masculin Taureau Cheval
Voiture(s) : bmw 323 ci
Re: [BMW 323 ci E46] Problème de climatisation
Message par Goldwing le Dim 10 Fév 2013 - 19:57
Salut Guiz,
Ton problème peut venir de plein de chose : plus de gaz, défaut compresseur, bouteille déshydratrice saturée en humidité, défaut du capteur sur la bouteille, un fil coupé... :??:
Vois-tu où est ton compresseur dans ton compartiment moteur et sais-tu distingué s'il tourne quand tu fais tourner ta clim?
Pour contrôler l'état de ton circuit de gaz il est nécessaire d'avoir un matériel spécifique. Soit avoir un pote qui bosse dans le froid qui peut te faire ça à l'oeil, ou faut passer au garage... :[
Voiture(s) : 540i BV6 E39
Message par cptflam91 le Mar 26 Mar 2013 - 4:49
[quote="guiz12"]Bonjour
pourquoi de CHAUD ??
la clim fait du froid, et le chaud provient de ton radiateur de chauffage non !!!
,a voir le radia ,si il n'ai pas bouché ,commande d'ouverture de chauffage, bouton de commande , sonde de température, ou calorstat qui est resté en position ouvert, a tu une différence de température quand tu roule ou que tu est a l'arret
cptflam91
Masculin Poissons Cheval
Voiture(s) : e39 .golf ,touareg,
Message par Goldwing le Ven 29 Mar 2013 - 22:23
Salut cptflam,
Un très faible dégagement de chaleur est significatif d'une ambiance froide, d'un ventilo qui dégage une chaleur de fonctionnement (normal) et d'un problème de production de froid.
Ma réponse pour toi est la même que pour guiz :
Vois-tu ou est ton compresseur?
La poulie tourne dés que ton monteur tourne, mais il y a une sorte de plaque qui colle ou pas. Arrive tu a voir s'il tourne?
La production de froid varie en fonction de ta vitesse moteur. En gros plus ton moteur tourne vite plus tu fais du froid. Gros bémol quand même plus plus ça tourne vite, plus les contraintes infligées sont importantes.
Le gaz sert aussi au refroidissement du compresseur donc plus de gaz et tourne trop vite = compresseur en danger!
bon courage.
Message par cptflam91 le Sam 30 Mar 2013 - 11:16
bonjour , j'ai pas tres bien compris ton souçi
si le compresseur ne s'enclenche pas
plusieurs choses sont a regarder
a tu du 12 vlt a la prise du compresseur
tu peut chinté la prise du presostat, si le compresseur ce met en route ,c'est qu'il manque du gaz
fusible aussi, :oui:
cptflam91
