[BMW 330 d E46] Problème de haut-parleurs
bonsoir
voiture bmw 330d touring pack luxe m de 2001
mon poste est un poste radio cassette cd gps tv, mes enceintes ne fonctionnes plus et tous d’abord je voudrais savoir comment retirer mute car quand je met le mode tv c'est écrit mute sinon j'ai remarqué que mes enceintes ce coupais quand je prenais un dos d’âne ou bosse.quand j’éteignais mon poste et que je le r'allumais aussitôt sa refonctionnais mais depuis plus rien .merci d'avance pour vos réponses et pour votre aide cordialement
crapaud44- Newbie
Voiture(s) : bmw 330 d touring
Re: [BMW 330 d E46] Problème de haut-parleurs
Le spécialiste ici en la matière c'est "Grogaz" :D
Pour le mute en mode tv je sais pas.. mais les enceintes qui se coupent sur un dos d'âne, a part les fils mal branchés ou qui se débranchent petit à petit à force de prendre des chocs sur la route ou alors que tu les ai grillées je vois pas...
Sur mon ancienne voiture ça m'es arrivé , j'ai changé les enceintes et bien recablé ces enceintes au même endroit et ca refonctionnait nickel..
323tiM- Poto(te)
Voiture(s) : 323ti Mtech E36
Le "mute" en TV ne serait pas uniquement quand tu roules?
C'est normal, pour éviter que tu ne regardes la télé tout en conduisant...
Il me semblait que ça désactivait complètement la TV, cependant...
Pour ton soucis, ça sent la mauvaise connection quelque part...
Eventuellement, si besoin, je ne suis pas bien loin...
merci pour vos réponses
j'ai essayé le tv qu' avec le contact mis ou le moteur démarré j'ai jamais vraiment essayé de la mettre en route! ma voiture ça fais environ 3mois que je l'ai achetée!c'est gentil pour la proposition de passer me donner un coup de main!je vois sa dans un premier temps avec un voisin et si vraiment ont ne trouvent pas je vous demanderais éventuellement un coup de main si cela ne vous dérange pas!vous êtes de quel coin si ce n'est pas trop indiscret?
crapaud44- Newbie
C'est noté dans mon profil: cambrousse du sud 44...
En gros, suis à 5 bornes de la Vendée, et à peu près autant de la côte.
» [BMW X5 3.0 d E53] Problème de haut-parleurs
» [BMW 530 d E39] Problème de haut-parleurs
» [BMW 328 i E36] Dimension Haut-Parleurs AV et AR
» Les marques des haut-parleurs
» [BMW 320 td E46] Remplacement des haut-parleurs
