[BMW 530 d E60] Pneus Run-Flat
BELAID
[BMW 530 d E60] Pneus Run-Flat Empty [BMW 530 d E60] Pneus Run-Flat
Message par BELAID Dim 9 Déc 2012 - 19:21
Bonsoir, je viens de m'inscrire à ce forum à l'instant et j'espere avoir des réponses à mes questions le plus souvent si cela est possible, merci de votre compression. Je suis propriétaire d'une 530D pack m de 2007.Mes questions sont, puis-je mettre des pneu normal au lieu des pneu RUN flat, ma voiture est elle équipée d'origine run flat ; 245/35/19 et 275/30/19. Merci
BELAID
BELAID
Masculin Balance Cochon
Voiture(s) : 530D PACK M
[BMW 530 d E60] Pneus Run-Flat Empty Re: [BMW 530 d E60] Pneus Run-Flat
Message par Grogaz Dim 9 Déc 2012 - 19:24
Pas de soucis pour monter des pneus non-RFT, mais par contre, il te faudra changer les 4 simultanément. :jap:
Pense aussi à prévoir deux bombes anti-crevaison ainsi qu'un compresseur 12, au cas où...
Message par BELAID Dim 9 Déc 2012 - 19:33
Merci pour ta réponse si rapide, je pensé plutôt à une roue de secours ou une galette mais en 19 pouce existe-il de cette taille??
BELAID
BELAID
Message par Lionel57 Dim 9 Déc 2012 - 19:51
Comme dit pas de soucis.
Par contre pour le démontage des pneus runflat trouve un garagiste qui est bien équipé si tu veux pas qu'il te fasse un carnage.
Lionel57
Lionel57
Voiture(s) : 335 I E90 LCI
Message par miguel87 Lun 10 Déc 2012 - 11:51
c'est si compliqué que ca a demonté les run flat?
Masculin Vierge Cheval
Message par 323tiM Lun 10 Déc 2012 - 12:05
c'est le bordel les run flat , j'ai déja vu un ami mécano les monter et démonter sur du 19" , c'est sport ! ca lui avait ruiné la forme de la journée mdr
323tiM
323tiM
Masculin Gémeaux Cheval
Voiture(s) : 323ti Mtech E36
Message par rezulteo Lun 10 Déc 2012 - 14:52
Il faut aussi te renseigner auprès de ton concessionnaire, par précaution, pour savoir si les systèmes électroniques de contrôles (ABS etc.) ne seront pas affectés par la différence de rigidité du pneu.
rezulteo
rezulteo
Partenaire
Partenaire
Masculin Lion Chèvre
Voiture(s) : BMW Série 5 2010
Message par Grogaz Lun 10 Déc 2012 - 15:12
Le concess' dira probablement qu'il faut absolument laisser des RFT, que le chassis a été calculé spécifiquement pour ça, ... etc ...
Mais bon, on sait maintenant que c'est du pipeau, qu'il n'y a pas eu de réglages spécifiques pour les caisses montées en RFT. :bah:
Message par Lionel57 Lun 10 Déc 2012 - 19:27
Le problème pour les démonter c'est la rigidité du flan surtout sur certaine marque comme Bridgestone par exemple. Il faut une machine spéciale qui permet de le tirer de la jante.
Sur une machine normale il y a de fort risque de ruiner la jante.
Lionel57
Lionel57
Message par Grogaz Lun 10 Déc 2012 - 21:59
Surtout sur des roues en 19", où le phénomène est encore aggravé par la hauteur de flanc très réduite...
Message par 323tiM Lun 10 Déc 2012 - 22:02
c'est le bouuuurdel les run flat :) sois sûr de ou tu vas aller les faire démonter si c'est pas déjà fait..
323tiM
323tiM
Message par BELAID Mar 11 Déc 2012 - 18:39
Bonsoir, finalement j'ai opté pour des pneu classiques (goodyear), le soucis je dois m'équipé d'une galette, comme mes jantes c'est du 19 pouces existe il en cette taille, sinon puis-je installé une galette d'une autre dimension.
BELAID
BELAID
Message par Grogaz Mar 11 Déc 2012 - 19:29
Rien ne t'oblige à utiliser une galette, tu peux fonctionner avec bombe anti-crevaison + compresseur 12V. :jap:
