[BMW 318 i E36] Problème de chauffage dans l'habitacle
Message par patoch le Mar 4 Déc 2012 - 10:17
Salut a tous voilà je viens d’acheter ma 318i il y a quelque jour et j'ai remarqué que le chauffage habitacle est très long a venir après dix bonne minute de route au moins je précise que ma BM est équipé de la clim auto.Est-ce normal ou il faut que je vérifie quelque chose?
patoch
Masculin Cancer Chèvre
Voiture(s) : BMW 318i
Re: [BMW 318 i E36] Problème de chauffage dans l'habitacle
Message par Grogaz le Mar 4 Déc 2012 - 10:28
Quelle année/modèle, ta 318i? Une E21 de 1981 ou une F30 de 2012? :ddr:
Là, à première vue, je dirais que ça sent le calorstat HS, mais sans plus de précisions de ta part, ça va pas être évident à faire un diagnostic sérieux... :jap:
Ton aiguille de température, au tableau de bord (si tu en as une...), ne mettrait pas du temps à monter?
Normalement, en 5min, elle est censée être à midi pile et ne plus en bouger, que ce soit par des gros bouchons en côte par 40°c ou en descente par -10°c à vitesse raisonnable... :jap:
Message par patoch le Mar 4 Déc 2012 - 10:37
Ma BM est de 1996 318i 99000km ,en effet l 'aiguille de température peine a monter mais y arrive quand même mais pas en 5minutes plutôt 15
Merci a toi pour ton aide
patoch
Message par Grogaz le Mar 4 Déc 2012 - 11:25
Ok, donc une E36, et à moteur M43.
Probablement calorstat HS, en effet. :jap:
Message par patoch le Sam 8 Déc 2012 - 10:08
Bonjour a tous ,je reviens vers vous car je n'ai toujours pas régler mon problème de chauffage de ma BMW 318i de 1996
j'ai changé le calorstat mais rien n'y fais après 30 minute que le moteur tourne toujours pas de chauffage.
AU SECOURS c'est l'hiver il fais froid Merci
patoch
Message par tazdusud le Sam 8 Déc 2012 - 19:33
Je dit peut etre une connerie mais je pensse au radiateur de chauffge bouché.
Ou une mauvaise purge.
Message par éric 181 le Sam 8 Déc 2012 - 21:25
Est ce que tu as assez de LDR et bien fait la purge.....
C'est le LDR qui va transporter la chaleur,alors autant qu'il y en ait assez.
Message par patoch le Dim 9 Déc 2012 - 15:29
bonsoir a tous , moi aussi j'ai pensé au radiateur de chauffage bouché mais comment le nettoyer?.Pour te répondre eric181 je dirais que le liquide de refroidissement semble correct mais comment savoir si il y a de l'air dedans ,quand j'ouvre la purge sur le radiateur il ne sort que de la vapeur quand le moteur est chaud.
Merci a tous de vous pencher sur mon problème
patoch
Message par patoch le Dim 9 Déc 2012 - 15:32
Je me suis aussi dis que mon problème pourrais venir de électrovanne de chauffage qui est peu être gripper ,mais j'ai chercher ou en acheter un j'en ai pas trouver ,si quelqu'un peu m'aider a en trouver un ça serai cool.Sinon je serai obligé d'aller chez BM. Merci
patoch
Message par éric 181 le Lun 10 Déc 2012 - 12:04
Je ne sais pas si la purge se fait moteur chaud ou froid,mais ce n'est que du liquide que tu devrais avoir......
Il y a sans doute une procédure bien particulière avec différents points de purge à faire dans un ordre bien précis.
Message par patoch le Mar 11 Déc 2012 - 17:02
Merci Eric181 je vais me pencher sur cette histoire de purge et je vous tiens au courant .J’espère que c’est que ça car l’électrovanne de chauffage coûte horriblement cher.
merci a tous
patoch
Message par tazdusud le Mar 11 Déc 2012 - 18:41
Ah oui tu doit avoir du liquide et non pas de la vapeur!
En gros, moteur froid tu ouvre la purge met du liquide quand sa dégeule stop revisse la purge, ensuite moteur allumé laisse monté a température (pour ouvrir le calorstat) puis chauffage a fond tu ouvre la purge, chasse toute les bulles d'air et ferme, fait l'appoint.
Faire un petit tour et controle du niveau, ajusté si besoin.
sinon jette un oeil sur darkgyver et tu pourra te dépatouiller :)
Message par patoch le Jeu 13 Déc 2012 - 10:17
Bon me revoilà j'ai changer la pompe a eau purger le circuit nettoyer l’électrovanne, et youpi le chauffage est revenu .Donc pour le moment ça marche.
merci pour tous vos bon conseil
patoch
Message par patoch le Jeu 13 Déc 2012 - 11:43
Bon voilà j'ai une autre question ma Bm fais beaucoup de vapeur à l’échappement.Bon il est vrais que les températures sont basse en ce moment mais bon je regarde les autres voiture et il me semble que la mienne fume pas mal ,il y aurait''il un autre souci?
de plus sur le bouchon d’huile j'ai constaté un peu de mayonnaise pas beaucoup mais bon , ces dernier jours encore une fois il fais particulièrement humide .comment savoir si mon joint de culasse est bon ou pas
Merci a tous
patoch
Message par tazdusud le Jeu 13 Déc 2012 - 18:29
Surveille si elle consomme du LDR .
Message par patoch le Jeu 13 Déc 2012 - 18:53
OK je surveille le LDR
patoch
Message par patoch le Ven 14 Déc 2012 - 8:46
Bon il me semble que le LDR baisse et elle fume autant surtout a chaud ,ça me dis rien qui va ça ,ça sent un joint de culasse mort" voir pire" et en plus un peu de mayo sur le bouchon d’huile, pas grand chose mais bon ,mon dieu combien ça va me couter tout ça ? .
je dois dire que ça me panique un peu beaucoup tout ça
Merci pour vos éclairage.
patoch
Message par Jiem le Ven 14 Déc 2012 - 14:47
Attend un peu que la purge se fasse correctement, tu as changé ta pompe à eau hier, fais l'appoint de liquide et attend une semaine avant de te tracasser ;)
Jiem
Jiem
Masculin Balance Chèvre
Message par patoch le Ven 14 Déc 2012 - 21:50
Et bien j'ai fini de me tracasser car ce matin la température moteur est monter au rouge et presque plus de LDR +mayo
diagnostique de mon garagiste :joint de culasse voir pire aie!! aie!!!! aie!!!!
Mon vendeur ma dis qu'il prendra en charge la moitié des frais de réparation
alors je répare et je vous tiens au courant.
Merci a tous
patoch
Message par patoch le Ven 28 Déc 2012 - 9:41
Bonjour a tous ,voilà ma BMW est réparer :démontage culasse passage épreuve+rectification , nettoyage et remontage le tous pour la coquette somme de 800€ je dois aussi dire que la personne qui m'a vendu l'auto a participer en me faisant parvenir un chèque de 350€ je m'en sorts pas trop mal.Ceci dis elle fonctionne a merveille en espérant que ça dure
merci a tous et a bientôt
patoch
Message par tazdusud le Ven 28 Déc 2012 - 19:25
Bien, tu repart sur une bonne base comme sa :)
Message par teureuteuteu le Ven 28 Déc 2012 - 21:06
salut
comme tu dis, tu t'en sorts pas trop mal.
j'ai eu la meme galère sur la mienne il y a 3 ou 4 ans et j'ai laissé un cheque de 2000 euros chez bm...
teureuteuteu
Masculin Scorpion Coq
Voiture(s) : 118i f20
Message par patoch le Sam 29 Déc 2012 - 8:55
effectivement vu le prix chez BM je m'en sorts pas mal
voilà incident clos en espérant qu'il y aura pas d'autre
Bonne année 2013 a tous les BMiste et à toute l'équipe qui œuvre sur ce forum
cordialement Patoch!!
patoch
Message par éric 181 le Lun 31 Déc 2012 - 14:52
Tu finis bien ton année....lol
