[BMW 318 tds E36] Pneus 185/65/15 sur des jantes 205/60/15
Bonsoir,
Voilà la situation j'ai 4 jantes 205/60/15 monter sur des pneus en très mauvais etat, que je voudrais monter sur ma 318 tds. J'ai actuellement 4 pneus neuf 185/65/15 avec jantes d'origine ^^.
On m'a dit que je pouvais monter mes pneus sur les jantes. Mais j'ai quelques doutes quand même
Quelqu'un à déjà était dans cette situation ou peut me confirmé que c'est possible/impossible.
Merci beaucoup
Merci beaucoup
ElsaBV- Newbie
Voiture(s) : BMW 318 TDS
Re: [BMW 318 tds E36] Pneus 185/65/15 sur des jantes 205/60/15
On ne peut pas monter n'importe quelle largeur de pneu sur n'importe quelle largeur de jante.
Il faut respecter une certaine concordance entre les 2.
Connais-tu la largeur de tes jantes?
Si besoin, démontes-en une, c'est en général noté sur une face intérieur, souvent sous la forme 7Jx15 signifiant 7" de large par 15" de diamètre.
Si ce sont des jantes BMW que tu vas monter, tu peux aussi nous mettre une photo pour qu'on les reconnaisse
Le Baron Rouge- Big Boss
Oui bien sur c'est celle que j'ai actuellement sur la voiture
https://i.servimg.com/u/f45/17/95/01/30/img_4010.jpg
ElsaBV- Newbie
Et celles que tu vas mettre ? Est-ce que ce sont des BMW ?
Les jantes que je veut monter sur mes anciens pneus sont celles qu'il y a sur la photo mdrr
ElsaBV- Newbie
Les jantes que tu veux monter sont des 7 pouces de large. Tu peux normalement y monter des pneus allant de 195 à 225 mm de large
Ta jante fait donc 7 x 2,54 mm = 17,78 mm de large et ton pneu 185 mm. Je pense que tu peux tenter le coup, il ne devrait pas y avoir de problème car ton pneu reste plus grand que ta jante. Par contre, au prochain train de pneus, tu mets du 205 pour être plus dans les normes.
Ah super merci
Oui oui évidemment mais bon là j'ai acheter les pneus en 185 y'a 4 mois et sa m'embêter vraiment de devoir en racheter aussi vite
ElsaBV- Newbie
Oui, je comprends
