[BMW 120 d E87] Remplacement des hauts-parleurs avants
Page 1 sur 2
Page 1 sur 2 • 1, 2
quelqu'un aurait-il un "tuto" expliquant le remplacement d'enceintes avant sur une E87 ?
Merci par avance.
Merci par avance.
windsweet- Newbie
Voiture(s) : Bmw 120d (E87)
Re: [BMW 120 d E87] Remplacement des hauts-parleurs avants
Il faudrait détailler plus précisément ce qui équipe ton véhicule actuellement et ce que tu envisages de monter, mais il y a une double difficulté à surmonter pour ce que tu envisages:
- le diamètre des HP's qui n'est en général pas standard (11,8cm si ma mémoire est bonne)
- le montage de ces-dits HP's par 3 vis seulement, à 120°, et non 4 vis.
Ce n'est pas insurmontable, mais ça demande un peu de boulot quand même...
Salut, il existe 2 kits focal dédié pour BMW avec les outils nécessaires (IFBMW-S et IFBMW-C), sur le site il y à une vidéo assez détaillée qui montre le démontage des panneaux de portes et tout le montage. je mets les liens :
http://www.focal.com/fr/kits-haut-parleurs-dedies/397-ifbmw-s-3544050750531.html
http://www.focal.com/fr/kits-haut-parleurs-dedies/396-ifbmw-c-3544051750530.html
fred_du_22- Newbie
Voiture(s) : 118d excellis 2008
Y a pas mal de marques, qui proposent des kits plug'n'play, mais la qualité est loin d'être là, y en a pas un seul sur le marché qui arrive à la cheville d'un vrai kit éclaté normal, même en restant dans la même tranche de tarif...
Oui j'avoue, mais là j'ai juste mis les liens Focal pour leur simplicité d'installation.
Après je suis d'accord qu'ils ne sont pas donnés +- 300 euros je crois comparé à d'autres kits de marques différentes.
Par contre pas testé ni entendu donc pas d'avis objectif sur ces kits.
fred_du_22- Newbie
Y en a des tas d'autres, qui se montent exactement de la même façon: GroundZero, MB Quart, MTX, ... etc ...
Et dans ce principe Plug'n play tu conseillerais quelle marque Grogaz ?
fred_du_22- Newbie
En la matière, je ne conseille rien là-dedans, c'est en règle générale bien cher pour ce que c'est...
Autant passer sur un vrai kit éclaté de qualité correcte, et faire une petite cale pour adapter son montage.
ok. je te demandais ça parce que justement je n'ai pas envie de me lancer dans une installation complexe mais c'est vrai que c'est cher pour du plug'n play.
Sinon j'ai vu que tu proposais un kit 2 voies donc j'attends de recevoir ma série 1 lundi soir (j'en peux plus d'attendre !!) et je verrais à l'usage, je passe 3/4 heures par jour en moyenne dans ma voiture ...
fred_du_22- Newbie
Vu que tu n'es pas très loin, ce pourrait peut-être faisable que ce soit moi qui fasse l'installation...
Ca te permettrait de ne pas avoir à te taper toi-même le boulot.
Pas faux ! surtout que la belle-soeur est sur Orvault
fred_du_22- Newbie
je viens de me rappeler que j'ai un ampli Mtx 2 canaux qui me servait pour un caisson qui doit trainer dans un carton, je ne sais pas s'il serait possible de l'exploiter
fred_du_22- Newbie
Faudrait voir de quel modèle il s'agit...
Je viens de le retrouver, un peu poussièreux, c'est un petit Mtx MXA3002.
fred_du_22- Newbie
Celui-là?
![[BMW 120 d E87] Remplacement des hauts-parleurs avants AmpMXA3002_400](https://2img.net/h/archive.mtx.com/caraudio/archive/images/ampMXA3002_400.jpg)
Si oui, il semble disposer d'entrées haut niveau ainsi que d'un module auto-start, donc oui, pas de soucis, ça pourrait être intéressant de l'utiliser.
oui c'est exactement celui-là ! ... en moins propre ... là ton discours commence à m'intéresser
fred_du_22- Newbie
L'ampli est équipé de filtres passe-haut (HP)/ passe-bas (LP) intégrés qui peuvent être contournés en commutant sur FR (pleine gamme)
fred_du_22- Newbie
Faudra le paramétrer avec un passe-bas aux alentours de 80-120Hz pour protéger le kit éclaté...
ok. J'en saurais plus sur ce que j'ai réellement dans le véhicule lundi, j'me demandais s'il y à les hp sous les sièges, et le cas échéant s'il y en a, tu préconiserais un kit éclaté 2 voies ou un 3 voies, vu qu'il y à peut-être possibilité, ce qui permet d'éviter l'ajout d'un caisson volumineux (que je ne veux pas).
Sachant que je recherche un son propre mais sans le boum boum trop présent que j'avais auparavant avec mon caisson JackHammer, amplification uniquement de l'avant.
fred_du_22- Newbie
Oui, les E87 ont des HP's sous les sièges, à l'avant.
Ce que je préconiserais, c'est de les remplacer eux aussi, par des petits sub's 20cm compacts, voire des woofers de 16,5cm, qu'on intègre de façon invisible.
Le "3 voies", à mon avis, ça peut être intéressant dans une install' déjà bien évoluée, mais quand c'est pour du "basique", à mon avis, mieux vaut plutôt tourner en 2 voies + sub's, c'est bien plus performant.
Ces petits sub's logés ainsi ne permettent pas de descendre hyper bas comme avec un gros 15" en Bass-Reflex dans un gros caisson, mais pour une écoute musicale, à moins d'être particulièrement exigeant ou écouter beaucoup de musiques modernes typées R'n'B ou Techno, c'est en général largement suffisant...
Par contre, si tu passes par cette solution de 2 petits sub's sous les sièges, c'est un ampli 4 canaux, qu'il te faut.
ok. J'ai hâte de voir tout ça pour me faire une idée plus précise de ce qu'il faudra changer dans ma e81.
Pas certain qu'il y ait ces HP's sous les sièges du coup... et forcément en attendant mon véhicule je cogite !
fred_du_22- Newbie
Normalement, toutes les séries 1 en sont équipées, mais d'origine, c'est comme dans les portes: vraiment pas terrible...
Oui j'ai pû m'en rendre compte lors des 2 essais
fred_du_22- Newbie
Hello les amis, Grogaz je viens plus particulèrement vers toi pour te demander quelques renseignements quant aux branchements en passe-bas de mon ampli MTX pour alimenter les HP avants.
En effet cela fait maintenant un mois et demi que j'ai ma 118d (et déjà fait 5000 km ...) et je n'en peux plus du son d'origine !
En ce moment je n'ai pas vraiment le temps de descendre dans ta région car j'ai pas mal de boulot, ce que je voulais savoir c'est :
- comment faire la liaison entre l'ampli en passe-bas vers le poste.
- trouver les câbles des HP avants (que je remplace par un kit éclaté focal - je sais y'à mieux mais j'en ai trouvé un neuf à pas cher), j'ai un ampli d'origine dans le plancher de coffre, j'imagine que je dois y récupérer les câbles dans ce coin-là mais un peu perdu avec le faisceau...
Merci pour ton aide précieuse
fred_du_22- Newbie
De quels HP's parles-tu?
De ceux en porte? C'est en passe-haut qu'il faut les alimenter...
De ceux sous les sièges avant? Alors oui, c'est en passe-bas qu'il est souhaitable de les alimenter...
Pour le reste, sans avoir le véhicule ni le matériel sous les yeux, il va m'être bien difficile de t'aider...
Page 1 sur 2 • 1, 2
» [BMW 330 d E46] Hauts-parleurs qui ne fonctionnent pas
» [BMW M3 E46] Problème de souffle dans les hauts-parleurs
» [BMW 525 i E34] Quels sont vos hauts-parleurs dans une E34 ?
» [BMW E46] Bols en mousse sur haut-parleurs avants
» [BMW 320 td E46] Remplacement des haut-parleurs
Page 1 sur 2
