[BMW 320 i E36] Démontage du tableau de bord central
Je souhaite démonter une seule partie de mon tableau de bord, c'est juste en dessous de l'auto radio, c'est le bloque qui permet les réglages de chauffage, ventilo etc...
Je vois pas comment faire.
Je n'ai pas trouvé de tuto pour cette partie.
Merci d'avance.
Merci d'avance.
tuxazeer- Newbie
Voiture(s) : en cours
Re: [BMW 320 i E36] Démontage du tableau de bord central
Il faut que tu tires sur les boutons de vitesse et d'orientation de la ventilation, ils sortent tous seuls. Dessous, tu auras 2 vis. Ensuite, tu enlèves les boutons de température en tirant dessus aussi et tu dois pouvoir sortir le bloc normalement
Je ne me rappelle que de ça car ça fait un moment que je ne l'ai pas démonté...
Le Baron Rouge- Big Boss
Genial!
Merci ^^
Merci ^^
tuxazeer- Newbie
effectivement c'est relativement simple et j'ai du démonter l'ordinateur de bord en dessous qui s'enlève juste par une pression dans un tou qui est juste en dessous.
merci encore
merci encore
tuxazeer- Newbie
» Démontage du tableau de bord Vito F
» Démontage tableau de bord (console centrale): On fait comment ?
» tableau de bord?
» retro eclairage tableau de bord
» IPad mini : le tableau de bord de la voiture de demain ?
» tableau de bord?
