[BMW 525 tds E39] Quels pneus choisir en 18 pouces ?
lucien1000_10
[BMW 525 tds E39] Quels pneus choisir en 18 pouces ? Empty [BMW 525 tds E39] Quels pneus choisir en 18 pouces ?
Message par lucien1000_10 Jeu 20 Sep 2012 - 17:33
voilà, je voudrais changer mes pneus dont les mesures sont : 235/40/18, j'ésite entre 2 marques de pneu, j'aimerais avoir vos avis sur le sujet, je vous met les liens ci-dessous:
http://www.allopneus.com/HANKOOK-K117-VENTUS-S1-EVO-2-235-40r18-95-y-56036.html
http://www.allopneus.com/VREDESTEIN-ULTRAC-SESSANTA-235-45r17-94-y-18885.html
Les vrendestein sont en 17 mais je peux les avoir en 18;
Je voudrais savoir si je peu mettre des 235/45/18 à la place de 235/40/18?
Merci de vos réponses
a+
lucien1000_10
Voiture(s) : bmw tds
[BMW 525 tds E39] Quels pneus choisir en 18 pouces ? Empty Re: [BMW 525 tds E39] Quels pneus choisir en 18 pouces ?
Message par Valvetronic Jeu 20 Sep 2012 - 18:46
Les 235/45 auront un diamètre supérieur au 235/40 donc tu ne peut pas les mettre. Regarde l'étiquette sur la portière pour être sur mais ça parait improbable.
Je ne connais aucun de ces pneus mais je pense qu'il n'y a pas de mauvais choix parmis ces 2. Les vredestein risquent d’être un peu plus bruyants vu leur design...
Message par Grogaz Jeu 20 Sep 2012 - 19:16
Ta 5" est une E34?
Alors tu devrais être en 245/40/18 aux 4 coins...
Ta 5" est une E39?
Alors tu devrais être en 235/40/18 devant et 265/35/18 derrière...
Aucune autre monte n'est homologuée...
:jap:
Message par lucien1000_10 Ven 21 Sep 2012 - 12:51
merci de vos réponses, en réfléchissant bien et en regardant bien les avis, mon choix va surement se porter sur les hankook.
Grogaz a écrit:Ta 5" est une E34?
Ta 5" est une E39?
:jap:
c'est une E39 et j'aimerais savoir comment se fait-il que je peu mettre des 265/35/18 à l'arrière? Est-ce que sa ne va pas jouer sur la géométrie de la voiture? Les 4 pneus de ma voiture sont tous de la même dimention c'est à dire 235/40/18.
a+
lucien1000_10
Message par utoi Ven 21 Sep 2012 - 15:08
En-effet c'est une monte asymétrique (pas la même taille devant et derrière) dans ces gabarits exactement pour e39, sinon c'est pas homologué!
Les jantes arrières doivent être plus large, de ce fait si tu as une monte au carré c'est que tu as deux jantes avant à l'arrière.
utoi
utoi
Masculin Balance Rat
Message par lucien1000_10 Ven 21 Sep 2012 - 16:01
Je ne comprend pas bien ce que tu me dis. Quand j'ai acheté la voiture c'est la même taille de jante et de pneu sur les quatres c'est à dire du 235/40/18 donc je ne suis pas homologué? :???:
lucien1000_10
Message par utoi Ven 21 Sep 2012 - 16:08
Tu as la taille homologué devant mais pas derrière où tu es en 235 alors que la taille homologuée est du 265/35/18.
Et pour mettre de tels pneus il te faut des jantes plus larges, ce qui m'amène à dire que tes jantes arrières sont des jantes prévues pour être mise à l'avant normalement.
Avec cette monte tu risque de te faire recaler au CT!
utoi
utoi
Message par lucien1000_10 Ven 21 Sep 2012 - 16:41
La voiture vient de belgique donc le CT était ok puis elle a été racheté par un Français qui a passé le CT en France pour nous la revendre et CT ok, même mon garagiste n'a rien dit.
En plus les belges sont plus stricte question controle technique que chez nous.
lucien1000_10
Message par utoi Ven 21 Sep 2012 - 16:44
Portant c'est bien autorisé sur E34 mais pas du tout sur E39 :??:
utoi
utoi
Message par lucien1000_10 Ven 21 Sep 2012 - 17:05
normalement sur la voiture c'est préconisé d'après le carnet de bord Français, tu peux mettre jusqu'à 255/40R17 94 Y (train arrière).
De toute façon, la voiture a été repatriée en france donc elle a dût passé au service des mines pour s'avoir si elle était homologuée pour la France.
lucien1000_10
Message par utoi Ven 21 Sep 2012 - 17:13
Bah c'est ça qui m'étonne, après la voiture a pu passer avec des jantes d'origine…
utoi
utoi
Message par lucien1000_10 Ven 21 Sep 2012 - 17:23
ah ça, je ne sais point!!! :bah:
En tout cas, il ne m'a pas vendu les jantes d'origines, le gas à que j'ai acheté la voiture l'a acheté avec les jantes de 18 car c'est des jantes de m5 et comme s'était un ptit jeune, il n'a pas fait de frais dessus car quand j'ai fais révisé la voiture, elle été dans un piteux état au niveau des filtre;;;etc, pas d'entretient;
Je vais allé voir au control technique lundi ou mardi et voir ce que le gas va me dire avant de changer mes 2 pnens arrière; Par contre si je peux garder cette taille, tu crois que je pourais mettre des 245/40/18 pour l'arrière?
lucien1000_10
Message par utoi Ven 21 Sep 2012 - 17:25
Faut voir suivant les jantes…
Par-contre c'est des répliques, la M5 était en 245 devant et 275 derrière!
utoi
utoi
Message par lucien1000_10 Ven 21 Sep 2012 - 17:41
voici la photo de la jantes que j'ai sur la voiture, je l'ai prise sur un autre site car j'ai pas pris en gros plan les miennes mais c'est les memes:
[BMW 525 tds E39] Quels pneus choisir en 18 pouces ? Jante111
et voici ma voiture avec les jantes:
[BMW 525 tds E39] Quels pneus choisir en 18 pouces ? Voitur11
lucien1000_10
Message par utoi Ven 21 Sep 2012 - 17:48
Oui, c'est bien des M5 mais pas en asymétrique comme prévu:
[BMW 525 tds E39] Quels pneus choisir en 18 pouces ? 218180DSCN0027
Là on voit bien la différence entre devant et derrière!
utoi
utoi
Message par Grogaz Ven 21 Sep 2012 - 17:55
Les vraies jantes //M5 ne sont pas de cette couleur, elles ont une finition type "canon de fusil". :jap:
'fin bon, c'est pas non plus super grave, mais il vaut mieux que tu le saches, c'est tout.
Message par utoi Ven 21 Sep 2012 - 17:58
Euh elles sont pas toutes en gunmetal (phase 2 uniquement il me semble!)
utoi
utoi
Message par lucien1000_10 Ven 21 Sep 2012 - 18:07
lundi je vais aller voir au controle technique,pour savoir si la voiture passe comme cela.
je te tien au courant
merci,pour tes explications
bonne soirée
a+
lucien1000_10
Message par Grogaz Ven 21 Sep 2012 - 18:21
utoi a écrit:Euh elles sont pas toutes en gunmetal (phase 2 uniquement il me semble!)
Selon http://felgenkatalog.auto-treff.com/ , normalement, toutes ont la finition "ChromeShadow"... :jap:
Et c'est confirmé ici: http://bmwfans.info/parts/catalog/E39/Sedan/Europe/M5-S62/LHD/M/1997/october/browse/wheels/m_double_spoke_65_chrome_shadow/
Message par utoi Ven 21 Sep 2012 - 18:54
Pourtant j'en ai vu plusieurs comme ça:
[BMW 525 tds E39] Quels pneus choisir en 18 pouces ? 1302303
utoi
utoi
Message par lucien1000_10 Ven 21 Sep 2012 - 19:04
utoi a écrit:Pourtant j'en ai vu plusieurs comme ça:
oui c'est bien celle-là que j'ai de jante mais problème c'est qu'à mon avis, le gas qui a changé les jantes n'a pas regarder à mettre les jantes plus large derrière
Et donc avec ses jantes là, je peux mettre des 245/40/18? Si celà est fesable ou est-ce qu'il faut que je change de jantes pour l'arrière évidament.
lucien1000_10
Message par Valvetronic Ven 21 Sep 2012 - 23:12
Si les jantes font 8 pouces de large le 245 c'est la grand max, vérifie la dimension des jantes c'est écrit dessus.
Maintenant d'après ce que dit grogaz cette taille la ne serait toujours pas homologuée...
Message par Grogaz Sam 22 Sep 2012 - 17:30
Soit des répliques, soit des origines qui ont été refaites, mais pas à la couleur d'origine... :bah:
Message par lucien1000_10 Mar 25 Sep 2012 - 16:13
comme promis, je vous tiens au courant pour mes pneus; Je suis allé donc au contrôle technique cette aprèm et figurez-vous que les pneus sont spécifique constructeur bmw donc les jantes et pneus sont d'origine. Il faut juste que je ne dépasse pas en charge: 95 et que ça ne déborde pas les passages de roue car refoulé au contrôle. Donc je peux rester en 235/40/18 ou 245/40/18 ou 265/35/18 ou 275/35/18 mais évidament pour ses dimentions il faut changer de jantes.
Voilà, quelques renseignements utiles
lucien1000_10
Message par Grogaz Mar 25 Sep 2012 - 21:20
Non, tu ne peux pas.
Ca passera au CT, mais ça ne sera pas homologué pour autant... :non:
