[BMW 530 d E39] Climatisation qui ne fonctionne pas
Message par JUJU530D le Mer 29 Aoû 2012 - 15:53
Donc voila après avoir fait une recharge de clim, elle ne fonctionne toujours pas!
Le ventilateur derrière le pare choc ne ce met pas en route ainsi que le compresseur! quand je met un + direct au compresseur il ce met en route donc cela ne viens pas du compresseur, (relais)?
Je précise que le ventilateur de chauffage fonctionne parfaitement
Merci a vous de m'éclairer sur ce problème la...
JUJU530D
Masculin Vierge Cochon
Voiture(s) : 530D E39, M3 E36, 525TDS E34
Re: [BMW 530 d E39] Climatisation qui ne fonctionne pas
Message par Goldwing le Dim 10 Fév 2013 - 20:56
salut Juju,
Une recharge, ça fait pas tout. Comme visiblement ton compresseur fonctionne, jette un oeil sur le capteur bouteille déshydratrice, ses connectiques électriques et son faiseau.
Dans les centres auto, c'est souvent des charlots qui ne connaissent rien au froid qui ne font que brancher une machine sur ta bagnole et le fait qu'il t'es vendu leurs services pour à la finale te dire " ben euh j'comprend pas" confirme mon point de vue.
Si tu n'as personne pour te donner la main, tout ce que je peux te conseiller c'est d'aller chez ton consessionaire, il pourra au moins te dire ce qui ne va pas.
Bon courage
Voiture(s) : 540i BV6 E39
Message par 323tiM le Dim 10 Fév 2013 - 20:57
ouai ou alors ils disent " oulalalalalaaaaaaa , il faut changer tout le système de climatisation la ! " 'sont pros pour ça ^^
323tiM
323tiM
Masculin Gémeaux Cheval
Voiture(s) : 323ti Mtech E36
Message par miguel87 le Lun 11 Fév 2013 - 17:28
323tiM a écrit:ouai ou alors ils disent " oulalalalalaaaaaaa , il faut changer tout le système de climatisation la ! " 'sont pros pour ça ^^
+1 :ptdr:
Masculin Vierge Cheval
Message par cptflam91 le Mar 26 Mar 2013 - 4:42
regarde ton presostat, c'est comme un inter qui ne fonctionne qu'avec la pression du gaz, normalement tu devrait le trouvé sur la plus grosse durit alu de ton circuit
cptflam91
cptflam91
Masculin Poissons Cheval
Voiture(s) : e39 .golf ,touareg,
Message par deanorth le Ven 3 Mai 2013 - 18:20
chez moi la clim ne fonctionne que quand je roule, au ralentit, dans embouteillage, l'air devient chaud, c'est bien prise de tête (surtout dans une île tropicale:))
deanorth
Masculin Lion Tigre
Voiture(s) : Honda prelude 5G 2.2, bmw 530ia E39
