[BMW 330 d E46] Voyant DDE et coupure moteur
Bonsoir,
Je possède actuellement une 330D e46 de 2001 dont lequel j'ai changé le moteur suite à un casse turbo.
J'ai un moteur de 530D E39 et j'ai ainsi changé l'alternateur.
Mon soucis c'est que au dessus de 2000tr/min le voyant DDE s'allume au dessus de 2000tr/min et proche des 3000tr/min le moteur se coupe.
J'ai changé le reniflard( déshuiler ou unité de ventilation), j'ai nettoyer ma vanne EGR ainsi que le débitmètre suite à la balise qui me montra:
-Débitmètre de l'air
-Préchauffage
-Réglage EGR
-Régulateur pression rampe
Pouvez vous m'aidez car je vois pas quoi faire.
Merci d'avance pour votre aide.
-Préchauffage
-Réglage EGR
FCB- Newbie
Voiture(s) : 330D E46 Ph2
Re: [BMW 330 d E46] Voyant DDE et coupure moteur
votre e46 et une berline ou un break?
votre moteur est en principe un M57 et celui de la e39 aussi.
il y a peut-être des modèles de sondes/capteurs ou autre qui diffèrent entre ces deux véhicules.
avez-vous vérifié avant le changement du moteur toute les références ?
il faudrait aussi préciser l'année de la e39 donneuse. (break/Berline?)
avez-vous changé votre boite de vitesse?
votre boite de vitesse est-elle une automatique sur votre e46?
Le boitier d'injection?
autres périphériques?
la voiture fume t'elle anormalement? présence de fuite? consommation anormale d'un fluide?
hormis le voyant DDE au compteur, y'a t'il un message qui s'affiche?
http://realoem.com/bmw/select.do?kind=P&series=E46&arch=0
http://realoem.com/bmw/select.do?kind=P&series=E39&arch=0
Benoit- Acharné(e) du forum
Berline 184ch.votre e46 et une berline ou un break?
Non du tout c'est un ami à moi qui me l'a monté.avez-vous vérifié avant le changement du moteur toute les références ?
Je sais plus mais c'est les moteurs 193cv.il faudrait aussi préciser l'année de la e39 donneuse. (break/Berline?)
Non a part ce que j'ai cité j'ai rien changé et c'est une boite automatique.avez-vous changé votre boite de vitesse?
Rien de cela. J'ai le voyant huile moteur qui s'allume au début aussi.la voiture fume t'elle anormalement? présence de fuite? consommation anormale d'un fluide?
Ma voiture si je la pousse crescendo elle atteint les 160-170km/h(j'ai pas testé plus) mais si je pousse d'un coup
voyant dde puis coupure moteur.
Pensez vous le défaut régulateur pression rampe soit le palpeur d'admission(capteur d'admission) que j'ai vu ici 2ème cas pièce 18 ?
FCB- Newbie
Les défaut peuvent etre diverse, as tu fait un diag de ton véhicule et donne nous les codes defauts on pourra plus etre en mesure de localiser cette panne.
stalker44300- Newbie
Voiture(s) : x6 4.0 d 2011
-Débitmètre de l'airas tu fait un diag de ton véhicule et donne nous les codes defauts
-Préchauffage
-Réglage EGR
Je pense ça vient du Régulateur pression rampe car j'ai nettoyer ma vanne egr ainsi que mon débitmètre.
FCB- Newbie
UP (désolé pour le double post)
FCB- Newbie
» [BMW 323 ci E46] Voyant d'huile après coupure du moteur
» [BMW 320 d E46] Coupure moteur
» [BMW X3 3.0 d E83] Coupure moteur
» [BMW 325 ix E30] Coupure moteur à chaud
» [BMW 320 ci E46] Problème de voyant moteur
