[BMW 118 d E87] Changement de largeur des pneus de 205 à 225
[BMW 118 d E87] Changement de largeur des pneus de 205 à 225 Empty [BMW 118 d E87] Changement de largeur des pneus de 205 à 225
Message par visley Lun 20 Aoû 2012 - 14:30
Bonjour a tous,
j'aurai une question, je viens d'acheter un 118 D il y a un mois. Et sur ce véhicule c'est du 225 a l'arrière et du 205 a l'avant. Le propriétaire avait les 4 pneus neige dessus et m'a donné un jeu de deux pneu été en 225. je les ai donc changé a l'arrière.
Le soucis c'est que j'ai crevé un pneu avant du coté de bordeaux, mon véhicule est donc immobilisé la bas moi je suis remonté sur paris.
Ma question est, est-ce que je peux redescendre avec mes deux pneus neige en 225 pour remplacer les deux avant qui sont en 205, ce qui me permettrai de remonter avec mon véhicule sur paris pour ensuite voir pour mettre deux pneus été a l'avant.
Merci d'avance pour vos réponse.
visley
Masculin Sagittaire Tigre
Voiture(s) : 118 D Pack M
[BMW 118 d E87] Changement de largeur des pneus de 205 à 225 Empty Re: [BMW 118 d E87] Changement de largeur des pneus de 205 à 225
Message par pierrot13 Lun 20 Aoû 2012 - 16:58
bonjour
il faut que les deux pneus aient la même circonférence
pour cela il faut connaitre le diametre de ta jante et le rapport entre la hauteur et la largeur de tes deux pneus (pour un pneu 205/55 la hauteur fait donc 55% de 205 mm soit 113 mm).
par exemple un 205/55 R 16 est équivalent à un 225/50 R16
pierrot13
pierrot13
Voiture(s) : 320i Sport F30
Message par éric 181 Mar 21 Aoû 2012 - 6:49
Si c'est juste pour dépanner,on peut considérer que c'est une roue de "secours".....
Pour un véhicule qui a une monte différente entre l'avant et l'arrière (mon ex M3 par exemple),la roue de secours correspondait à une taille précise avec son déport spécifique.Il y avait une tolérance pour ce qui concernait la roue de "secours".
Je pense que si le pneu en 225 ne touche nulle part,il peut s'en servir pour rentrer chez lui sans même changer les deux roues.
C'est mon "avis".
