[BMW 530 da E39] Remplacement du boîtier ASC/DSC
[BMW 530 da E39] Remplacement du boîtier ASC/DSC Empty [BMW 530 da E39] Remplacement du boîtier ASC/DSC
Message par Seb530DA le Jeu 9 Aoû 2012 - 15:05
Je vais essayer de vous expliquer comment changer un module Bosch 5.7 DSC ou ASC sur E39, la procédure de remplacement physique est la même que la voiture soit équipée du DSC ou de l'ASC, seule la procédure de codage diffère.
Un petit résumé de ce qui m'a amené à changer mon module, depuis à peu près 1 an régulièrement j'avais le voyant du DSC qui s'allumait puis s'éteignait, jusqu'à il y a 15 jours où je me suis retrouvé avec les voyants DSC, ABS et (!) allumés en permanence.
Je fais donc un diag avec mon DIS, verdict capteur de pression du DSC.
Je commande le capteur neuf chez BMW et fais le changement, résultat défaut toujours présent...
Après moult recherches sur le net, il s'avère que c'est un problème bien connu sur E39, dut à un défaut de conception de la part de BMW qui a placé le bloc hydraulique ASC/DSC trop prêt du turbo/échappement ce qui fait qu'avec l'âge les soudures internes chauffant trop finissent par lâcher.
Les défauts qui sortent au diag sont défaut de capteur de pression, défaut de capteur de vitesse, sauf que ce sont pas les capteurs qui sont en défaut mais bel et bien les soudures cassées qui provoquent les défauts.
Pas mal d'infos sur les liens suivants (en anglais)
http://www.bimmerfest.com/forums/showthread.php?p=4205801
http://www.bimmerfest.com/forums/showthread.php?p=5143420&posted=1#post5143420
http://www.bimmerfest.com/forums/showthread.php?p=6531812#post6531812
Après avoir contacté plusieurs sociétés proposant de re-conditionner les boitiers Bosch 5.7 et comparé les tarifs avec un boitier neuf, la différence étant d'à peu près 100¤, j'ai choisi d'acheter un boitier neuf.
Pour E39 avec DSC:
http://www.ebay.com/itm/120676500254?ssPageName=STRK:MEWAX:IT&_trksid=p3984.m1423.l2649#ht_3396wt_986
Pour E39 avec ASC
http://www.ebay.com/itm/BOSCH-ABS-ASR-Steuergerat-BMW-E39-E38-1265900001-0265900001-0265223001-/221015402634?pt=DE_Autoteile&hash=item33758b688a#ht_3921wt_986
J'ai été livré en 48h emballage de qualité made in Germany, le module est livré avec des vis neuves et des bouchons en cas de démontage du bloc hydraulique.
Le seul outil nécessaire est un tournevis Torx T20
[BMW 530 da E39] Remplacement du boîtier ASC/DSC 7746149624_19ff5f016a_b
Le module se trouve sous le capot à droite quand on se tient devant, il est fixé par 6 vis T20. Pensez ABSOLUMENT à débrancher la batterie avant de commencer le changement.
[BMW 530 da E39] Remplacement du boîtier ASC/DSC 7746152802_9fc0cc55fa_b
Sur 530D il faut retirer le manchon d'admission d'air pour accéder aux vis.
[BMW 530 da E39] Remplacement du boîtier ASC/DSC 7746154624_32113ae787_b
On déverrouille la prise à l'aide d'un tournevis pour qu'elle se retrouve comme ça.
[BMW 530 da E39] Remplacement du boîtier ASC/DSC 7746156556_eb597441f5_b
On dévisse les 6 vis T20 et on retire doucement le bloc électronique, on se retrouve avec ça.
[BMW 530 da E39] Remplacement du boîtier ASC/DSC 7746160674_d6f6829070_b
Attention de ne pas toucher avec les doigts, ça risquerait de provoquer de la corrosion.
On prépare notre nouveau boitier électronique qui se présente comme ça vu de sa face intérieure.
[BMW 530 da E39] Remplacement du boîtier ASC/DSC 7746158754_85820b2a8b_b
On le remet en place avec ses 6 vis T20 neuves. On re-branche la prise, remonte le manchon d'air. Et on en a finit de la partie changement physique.
[BMW 530 da E39] Remplacement du boîtier ASC/DSC 7746162336_af285ba5b5_b
On re-branche la batterie et on passe maintenant à la partie codage.
Cette partie nécessite malheureusement d'avoir de l'équipement qui n'est pas à la portée de tous, même si une solution DIS/SSS via un câble INPA peut se monter pour une cinquantaine d'¤ mais nécessitera de sérieuses connaissance en informatique pour tout réussir à tout faire fonctionner.
ATTENTION pour coder il faut ABSOLUMENT raccorder la voiture à un chargeur de batterie garantissant une tension stable de 13V. J'utilise un chargeur/démarreur AUTOBEST C630.
Tête EDIC branchée (remarquez son câble réseau protégé par une gaine de 20mm connardproof)
[BMW 530 da E39] Remplacement du boîtier ASC/DSC 7746166128_59caaa55bc_b
Les étapes de programmation diffèrent selon le cas que l'on est équipé du DSC ou de l'ASC la partie codage s'effectue avec SSS/Progman, la partie calibrage elle se fait avec DIS.
DSC > codage du boitier DSC et du capteur d'angle de braquage (LWS).
Puis calibrage du capteur d'angle de braquage, calibrage du capteur de dérive, calibrage du capteur de lacets.
ASC > codage du boitier ASC
[BMW 530 da E39] Remplacement du boîtier ASC/DSC 7746187012_27eb38a42b_b
[BMW 530 da E39] Remplacement du boîtier ASC/DSC 7746190312_ab9e644722_b
[BMW 530 da E39] Remplacement du boîtier ASC/DSC 7746193506_ea06e3fa96_b
[BMW 530 da E39] Remplacement du boîtier ASC/DSC 7746195486_23ac296549_b
[BMW 530 da E39] Remplacement du boîtier ASC/DSC 7746197576_b01e391423_b
La partie codage est maintenant terminée, on passe au calibrage.
[BMW 530 da E39] Remplacement du boîtier ASC/DSC 7746199934_c83fdac2d0_b
Après avoir faire un test rapide, on va dans sélection fonctions > fonctions SAV > Chassis > DSC 5.7 et on sélectionne les 3 plans de contrôle suivants:
Capteur d'angle de braquage
Capteur de taux de dérive
Capteur d'accélération transversale
[BMW 530 da E39] Remplacement du boîtier ASC/DSC 7746479744_d7d98d7137_b
Une fois les 3 capteurs calibrés c'est terminé, reste plus qu'à profiter de son DSC/ASC tout neuf !
Si vous avez des questions, ou des soucis d'ABS/ASC/DSC sur E46/E38/E39 n'hésitez pas !
Seb530DA
Masculin Capricorne Buffle
Voiture(s) : 530DA E39
[BMW 530 da E39] Remplacement du boîtier ASC/DSC Empty Re: [BMW 530 da E39] Remplacement du boîtier ASC/DSC
Message par fab-730d le Sam 2 Fév 2013 - 10:00
Ce post est très intéressant.
Suite à problème de freinage intempestif ,je pense changer le module DSC.
Je roulais tranquille lorsque les 4 roues sont sont mises à freiner jusqu'au blocage complet du véhicule. (voyant DSC allumé) Une heure après les roues étaient débloqué)
Je pense donc changer le module DSC et suivre ce post pour reprogrammer.( J'ai un cable OBD + logiciel DIS ) mais je voulais savoir si la prog échoue, est-il possible de rouler en défaut jusqu'à un garage? ou est- ce que le véhicule est "électroniquement bloqué) ?
Merci de votre aide
fab-730d
Voiture(s) : 730d E38
