[BMW 530 d E39] Ventilateur de climatisation
Message par aste le Lun 6 Aoû 2012 - 19:38
bonjours a tous,
voila j'ai un soucis ,sur ma bmw 530D e39 de 2000 , ma clim fonctionne bien elle fait bien du froid regule bien et t'en que je fait de la route tous va bien. la ou ça ne va pas c'est que le ventilateur auxiliaire, celui derriere le pare choc, ne demarre pas.
lorsque j'actionne la clim a l'arret je voi le ventilateur faire un peu ce qu'il veut sans demarrer , en gros il fait un peu comme si il cherchait sa position en faisant un petit mouvement en avant et en arriere et apres plus rien .
pour info il s'agit d'un ventilo avec une prise 3 fils
je sai pas si c bien clair mais si on peut m'aider car la je suis a cours d'idee
d'avance merci a tous
aste
Masculin Vierge Coq
Voiture(s) : 530D
Re: [BMW 530 d E39] Ventilateur de climatisation
Message par brun528i le Mar 7 Aoû 2012 - 13:32
Bonjour sur la mienne (528i e39)le ventilateur de clim ne declenche vraiment que quand je reste longtemps sur place avec la clim et qu il fait tres chaud.
Mais esque ta voiture chauffe ou c est juste le fait de pas le voir tourner
qui t inquiete parceque ce ventilo ne vient qu en renfort du viscocoupleur.
Sinon ca pourrait venir de la sonde de temperature ou du ventilo
lui meme.Apres je suis pas expert d autre te donneront peut etre plus d info
brun528i
brun528i
Masculin Sagittaire Coq
Voiture(s) : BMW 528I E39
Message par aste le Mar 7 Aoû 2012 - 15:55
bonjours,
non la voiture ne chauffe pas du pas du tous en revenche mes tuyau de clim eux sont brulant au bout de quelque minute , et je vois qu'il veut se lancer mais quelque chose d'electrique l'empeche et g un 2eme ventilo quand je le branche sur la voiture me fais la meme chose :??:
aste
Masculin Vierge Coq
Voiture(s) : 530D
Message par brun528i le Mar 7 Aoû 2012 - 17:45
re je regarderai sur la mienne demain si les tuyaux de clim devienne chaud ou pas.au bout de combien de minute a peu pres il devienne chaud
brun528i
brun528i
Message par aste le Mar 7 Aoû 2012 - 18:47
sur la mienne c'est assez rapide vu que le ventilo ne refroidi pas le condenseur g le cmpresseur qui s'arrete et si la voiture roule (sur autoroute) pas de soucis de clim et tuyau temperature normale
aste
Masculin Vierge Coq
Voiture(s) : 530D
Message par éric 181 le Mar 7 Aoû 2012 - 20:01
Message par brun528i le Jeu 9 Aoû 2012 - 20:43
salut j ai regarde sur la mienne apres quelque minute de fonctionnement
les tuyaux de clim sont brulant et ma clim fonctionne tres bien.
Apres au moment du test la temperature exterieur etait a plus de 35°
donc y fait vite chaud sous le capot.
brun528i
brun528i
Message par aste le Ven 10 Aoû 2012 - 8:28
salut, et ton ventilo ne s'est jamais mis en route durant ton test ?
car moi le mien je voi s qu'il veut tourner mais n'y arrive pas
aste
Masculin Vierge Coq
Voiture(s) : 530D
Message par brun528i le Ven 10 Aoû 2012 - 15:24
Non je ne l ai pas vu se declenche mais je n ai pas laisse la voiture tourne sur place pendant 30 min je suis rester sur place pas plus de 5 minutes.
brun528i
brun528i
Message par Seb530DA le Ven 10 Aoû 2012 - 21:55
Le ventilateur auxiliaire doit se mettre en marche dès que la clim est mise en route. Dans 99% des cas, les problèmes de ventilateur auxiliaire sont dû à l'étage max de soufflante.
Pièce n°3
http://bmwetk.com/catalogue-des-pièces/prd/BMW/VT/P/E39/Tou/530d/ECE/L/A/2002/12/47559/64/64_1029/64116923204
Seb530DA
Masculin Capricorne Buffle
Voiture(s) : 530DA E39
Message par aste le Sam 11 Aoû 2012 - 10:21
salut seb, je voi pas trop le raport avec a soufflerie de l'habitacle je n'ai aucun soucis avec et elle regule pas trop mal.
mon seul probleme est le declenchement du ventilateur electrique pou refroidir le condenseur et ma question est d'ou vien sa consigne et quel tension dois je trouver au bornes de la fiche ?
les tension que j'ai entre + et - :12V et entre le pilote et - :10.6V lorsque la voiture et chaude et 7.8V qand elle est froide
aste
Masculin Vierge Coq
Voiture(s) : 530D
Message par Seb530DA le Sam 11 Aoû 2012 - 10:25
Le ventilateur auxiliaire est géré par l'étage max de soufflante. Si ton ventilateur ne tourne pas, tu as pas 36 possibilités. Soit le ventilateur est HS ou grippé, soit tu as un fil coupé quelque part, soit c'est l'étage max.
Seb530DA
Message par aste le Sam 11 Aoû 2012 - 11:13
ya t'il un moyen de tester le ventilateur en direct sachant qu'il a une carte electronique integrer dans le ventilo?
car avant de m'ataquer au reste je veut etre sur du ventilo
aste
Masculin Vierge Coq
Voiture(s) : 530D
Message par Seb530DA le Sam 11 Aoû 2012 - 17:05
Il existe un module servant à tester le ventilateur auxiliaire dans le DIS, c'est dans DDE 4.0. Essaye de trouver quelqu'un qui est équipé dans ta région.
Seb530DA
Message par aste le Dim 12 Aoû 2012 - 8:30
salut Seb dit moi tu en a un de DIS ?
et ou pourrais je m'en commander un ?
et en lui mettant du 12v direct sur les bornes il se peut qu'il ne tourne pas sans pour autant qu'il soit naze
aste
Masculin Vierge Coq
Voiture(s) : 530D
