[BMW 318 i E90] Changement du joint de carter d'huile
Je viens de faire changer le joint de carter d'huile sur ma 318 i, par mon garagiste. La facture sera prête dans 2 jours, je n'ai donc pas le détail, seul le prix total de 295 € TTC
Main d' œuvre T.2: 33.85 € de l'heure avec remise
Je trouve la note très salée.
Quelqu'un a t-il déjà eu cette réparation à faire et à quel prix ?
dygimo- Newbie
Voiture(s) : 318i Luxe (E90)
Re: [BMW 318 i E90] Changement du joint de carter d'huile
20€ le joint, à peu près, en concession.
Mais si tu changes le joint, il faut aussi vidanger l'huile moteur, et tant qu'à faire, tu changes aussi le filtre à huile et ses joints.
Possible qu'ils t'aient tout simplement fait un Oil Service, avec changement du joint de carter en plus.
La révision comprenant la vigange avait été faite 1 mois avant.
C'est au contrôle technique que la fuite du joint de carter a été découverte.
Mon garagiste a récupéré l'huile et seulement changer le joint défectueux.
Je voudrais seulement savoir si quelqu'un a déjà fait ce tye de réparation et surtout à quel prix.
dygimo- Newbie
Ils avaient fait la vidange un mois avant et n'avaient pas vu cette fuite?
T'as le droit de changer de garage...
Ca doit pas être une opération bien courant, donc peu probable que tu trouves des témoignages...
Pour avoir plus de pistes de recherche, je dirais qu'il faudrait commencer par identifier précisément ton véhicule, car des 318i E90, y en a eu plusieurs types. Ensuite, à partir de là, y aura moyen de rechercher sur une palette de véhicules plus large, qui seraient équipés du même moteur que toi.
Le carter tient par une vingtaine de vis, environ, donc normal qu'il faille passer un peu de temps pour les enlever et remettre. De là à passer 5 ou 6h dessus, par contre, ça me parait bien exagéré.
ça ne me choque pas comme tarif, faut voir le temps que ça a nécessité, si il est chiant ou pas à faire. (soulever le moteur ou autres)
si tu veux avoir une comparaison tu appelle une concession bmw et tu demande le tarif pour faire faire cette opération.
Benoit- Acharné(e) du forum
» [BMW 525 tds E34] Joint du carter de distribution
» [BMW 325 tds E36] Remplacement du joint de carter
» [BMW 328 i E36] Changement de joint de culasse
» [Moteur M50] Changement du Joint de Culasse
» [BMW 325 td E36] Carter d'huile fendu
