[BMW 525 tds E39] Problème de poulie du compresseur
Message par phil83 le Dim 8 Juil 2012 - 9:59
Bonjour à toutes et tous !
Bmw 525 TDS touring de 97 170 000 km
Rien fait que de l entretient pour l instant .....
Découvert ce forum super en cherchant un problème : Ma clim ne fonctionnant plus je me suis aperçu que la poulie du compresseur de clim avait sauté !
Heureusement restée sur le cache mais pas la vis !Pour remonter cette poulie il me faudrait savoir quelle vis de quelle taille et quelles rondelles mettre
Merci à qui pourra m"éclairer !!!!!
A ++++
phil83
Voiture(s) : 525 tds touring 1997
Re: [BMW 525 tds E39] Problème de poulie du compresseur
Message par Grogaz le Dim 8 Juil 2012 - 10:32
De quelle vis parles-tu? :??:
Apparemment, la poulie est tenue par 6 vis TH M8x30, sans rondelle d'appui.
"Image cliquable..."
Poulie clim
Message par phil83 le Dim 8 Juil 2012 - 12:22
Re
Merci de répondre aussi vite
En fait c"est sur le compresseur de climatisation la vis qui tient la poulie embrayable
Merci encore
phil83
Message par Grogaz le Dim 8 Juil 2012 - 13:00
J'ai pas l'impression que ça se détaille... :??:
A mon avis, le mieux à faire serait de procéder par essais. :jap:
Re
Message par phil83 le Dim 8 Juil 2012 - 14:39
C"est bien la vis centrale mais je n"en connais pas la longueur ni si il faut des rondelles
Juste vu que d'autres bmw avaient eu ce problème
Faire des essais sinon autre compresseur
phil83
Message par Grogaz le Dim 8 Juil 2012 - 15:03
Y a l'air d'avoir une rondelle large... :??:
Mais à part ça, difficile d'en dire plus.
Tu mesures quelle épaisseur fait la poulie à l'endroit où passe la vis, tu ajoutes environ 15 ou 20mm, et du devrais obtenir à peu près la longueur nécessaire pour la vis. :jap:
