BMW Scanner 1.4
Re: BMW Scanner 1.4
Message par utoi le Ven 27 Déc 2013 - 12:02
utoi a écrit:J'ai un pc sous XP (le moins pire des Windaube) avec processeur double coeur et un minimum de 2Go de RAM
Avec au moins une prise USB
utoi
utoi
Masculin Balance Rat
Re: BMW Scanner 1.4
Message par Koäla le Ven 27 Déc 2013 - 12:15
Niveau config il faut beaucoup? Pros et Cm je parle pour faire tourner les 2 programmes.
Koäla
Masculin Bélier Cheval
Voiture(s) : BMW 302d 2002/ 318d 2009
Re: BMW Scanner 1.4
Message par Benoit le Ven 27 Déc 2013 - 14:09
franchement inutile d'avoir un pc de dingue  :nono:
un pentium III ferait l'affaire (même en dessous!)
si on veut faire du diag sérieusement il faut surtout avoir un ordi équipé des trois ports natifs suivants:
1 x série RS232
1 x réseau (rj45)
1 x usb
1 lecteur CD & DVD
1 disque dur de capacité convenable au moins 20gb idéal 40 à 80.
et bien sûr si possible en 32 bits pour pouvoir passer tout les programmes désirés.
donc un pentium III / Pentium 4 / centrino
windows XP sp1 / sp2  ou  W2000
1 chargeur allume cigare si la batterie est bad, et un chargeur batterie pour la voiture  :P
moi perso je me suis pris un pc exprès pour ça
un Panasonic CF29 d'occasion avec écran tactile, et surtout solide et beaucoup d'autonomie 4h30 à 5h30 sur la batterie suivant usage.
Re: BMW Scanner 1.4
Message par utoi le Ven 27 Déc 2013 - 16:08
Le dual core est utile si tu veux passer le DIS ;) sinon je suis plutôt d'accord
utoi
utoi
Re: BMW Scanner 1.4
Message par Benoit le Ven 27 Déc 2013 - 21:36
J'utilise DIS avec mon centrino sans soucis  :)
Re: BMW Scanner 1.4
Message par utoi le Sam 28 Déc 2013 - 17:12
Ah ok, moi c'était le minimum demandé pour l'installation alors…
utoi
utoi
Re: BMW Scanner 1.4
Message par Le Baron Rouge le Sam 28 Déc 2013 - 18:49
J'essaierai demain de relier les pins 4 et 5.
Vous avez des photos de l'intérieur de vos boîtiers ? Vous avez dû vous aussi relier ces 2 pins ?
Re: BMW Scanner 1.4
Message par Benoit le Sam 28 Déc 2013 - 21:27
oui je les ai reliés  :oui:
Re: BMW Scanner 1.4
Message par Benoit le Sam 28 Déc 2013 - 22:00
Le Baron Rouge a écrit:Salut,
Re: BMW Scanner 1.4
Message par Le Baron Rouge le Dim 29 Déc 2013 - 8:22
C'est toi qui as mis les fils ?
Moi j'ai la fiche directement soudée à la carte :oui:
Il faut donc bien que je dessoude les pins 1 et 2 alors :)
Re: BMW Scanner 1.4
Message par Le Baron Rouge le Dim 29 Déc 2013 - 16:52
Bon, j'ai bien fait les soudures comme il faut mais ça ne marche toujours pas... Toujours ces erreurs IKE et EWS :oui:
En plus, j'ai l'impression que la E36 n'est pas compatible avec ce logiciel. La totale quoi :ddr:
Re: BMW Scanner 1.4
Message par Benoit le Dim 29 Déc 2013 - 22:41
oui soudures maison.
Donne quelques détails sur la titine:
année/carburant?
photo de ta prise ronde de diag sur la voiture ou emplacement des pins par leurs numéros.
Re: BMW Scanner 1.4
Message par utoi le Lun 30 Déc 2013 - 4:25
J'avais déjà essayé sur mon ancienne e36 et le diag était quasi inutile. Je ne pouvais jouer quasiment que sur les intervalles d'entretien.
utoi
utoi
Re: BMW Scanner 1.4
Message par Benoit le Jeu 2 Jan 2014 - 9:56
d'après ce que j'ai compris, c'est à cause des protocoles.
pas simple le bastringue!
OBD et ADS
en fait pour être sûr de tout lire sur la e36 il faut une interface RS232.
moi j'ai pris celle-ci qui gère les deux protocoles
ma source:
http://www.passion-e36.com/t23828-Installer-et-utiliser-le-diag-INPA.htm?start=195
Re: BMW Scanner 1.4
Message par thierry*tito le Mer 29 Jan 2014 - 13:06
Bonjour à tous je voudrai savoir si le bmw scanner 140 fonctionnerais sur ma 530d e39 M57 de l'annee 15/05/2000.
la broche ronde se situe dans le moteur j'ai un adaptateur 20 pins (broches) pour les anciens modèles BMW de 1988 à 2000 merci
thierry*tito
Voiture(s) : 530d touring e39 M57 de 2000
Re: BMW Scanner 1.4
Message par Benoit le Lun 3 Fév 2014 - 18:32
normalement oui  :oui:
Re: BMW Scanner 1.4
Message par Le Baron Rouge le Mer 19 Fév 2014 - 22:18
Benoît > ce n'est pas que je n'ai pas voulu te répondre mais je n'ai pas encore réussi à faire fonctionner le boîtier :non:
Je pense qu'il doit être défectueux et je n'ai pas trop eu le temps de m'en occuper :bah:
Re: BMW Scanner 1.4
Message par Benoit le Sam 22 Fév 2014 - 16:27
Le Baron Rouge a écrit:Benoît > ce n'est pas que je n'ai pas voulu te répondre mais je n'ai pas encore réussi à faire fonctionner le boîtier :non:
tu as surement un défaut de soudure (le miens marchait pas non plus à réception!)
il y a deux leds, une de mise sous tension, et la deuxième c'est l'activité.
au moment ou tu lance le scan est-ce que la led d'activité clignote un instant au moins?
et quand tu ouvre le logiciel scanner 1.4, dans pramètre/setings
tu as deux carrés verts?
Re: BMW Scanner 1.4
Message par Le Baron Rouge le Dim 23 Fév 2014 - 22:18
Oui à tout :oui:
Re: BMW Scanner 1.4
Message par nikos.v12 le Lun 24 Fév 2014 - 20:46
slt benoit, j'ai lu se que tu a écrit et moi j'ai les deux petits carré vert que jai commencé a faire marché le scanner mais j'arrive pas a avoir toutes les pages que j'ai vu sur les captures d'écran qu'on voit sur le net. celle avec le nombre de cylindres ect... et a tu un lien pour la traduction en francais?
nikos.v12
nikos.v12
Masculin Capricorne Singe
Voiture(s) : 530i e39 pack L 231ch+. nissan 300zx.
Re: BMW Scanner 1.4
Message par nikos.v12 le Mer 26 Fév 2014 - 10:16
pour les rajout d'options vous faites comment??? fermeture apres 20kmh, espacement des vidanges, ect....
nikos.v12
nikos.v12
Re: BMW Scanner 1.4
Message par nikos.v12 le Dim 2 Mar 2014 - 12:41
slt, c'est bon, trouvé! si quelqu'un sait a quoi correspond cette érreur dans ABS, Errors details "70[112] can instrument cluster"
nikos.v12
nikos.v12
Re: BMW Scanner 1.4
Message par nikos.v12 le Jeu 6 Mar 2014 - 13:25
salut je commence a m'ennuyé sur se forum!  :??:  enfin, comme expliqué plus loin j'ai mis en marche mon scanner 1.4 mais il me sort beaucoup de choses! notamment sa.
nikos.v12
nikos.v12
Re: BMW Scanner 1.4
bon la photo a pas marché???
nikos.v12
nikos.v12
Re: BMW Scanner 1.4
Message par nikos.v12 le Jeu 6 Mar 2014 - 13:31
bref j'ai un message avant d'éteindre qui me dit: le programme a détecté les informations nécessaire a la mises a jours dans les unités suivantes IKE (IKE_6907015-14-17.upd) si quelqu'un sait pkoi j'ai se msg maintenant?
nikos.v12
nikos.v12
