[BMW E36] Remplacement du rétroviseur extérieur
Jamais deux sans trois, une fois encore c'est vrai, après la durite essence flitre et le circuit de refroidissemnt, j'ai cassé mon rétroviseur passager.
Merci de me dire comment démonter entièrement ce rétro car je viens d'en commander un d'occassion.
Merci à tous pour vos réponses.
Apache52- Habitué(e)
Voiture(s) : 316i E36 1992
Re: [BMW E36] Remplacement du rétroviseur extérieur
Il faut enlever le cache triangulaire en plastique noir qui est à l'intérieur de l'habitacle et défaire les vis. Par contre, regarde bien que le rétroviseur commandé soit le même, notamment au niveau des fils. Sinon, tu as toujours la possibilité de désosser le rétroviseur et de ne prendre que les pièces dont tu as besoin.
Le Baron Rouge- Big Boss
Bonjour et encore merci Baron tu es vraiment le big boss
Le cache intérieur est maintenu par des fixations plastiques sûrement, il faut faire levier avec un tournevis?
Faut-il enlever la garniture de la portière?
Y a t il un tuto sur le démontage du rétro lui-même?
Merci et au plaisir de te lire.
Non, tu n'as pas besoin d'enlever la garniture de porte. Le cache en plastique est tenu par des petites accroches je crois. Ne t'en fais pas trop, si jamais tu casses les petites griffes, tu pourras toujours mettre un point de super-glue
Il n'y a pas de tuto pour cette manipulation.
Si tu fais doucement avec un tournevis plat, ou une spatule tu devrais rien casser
Valvetronic- Super Modo
Bonsoir,
Je suis de retour car j'ai des réponses c'est super.
J'ai donc fait la manip et j'ai fait un tuto donc à demain pour la mise en ligne.
Oui tu as raison
Merci à tous et bonne soirée
Oui tu as raison
[BMW 316i E36 ]Tutoriel remplacement du rétroviseur droit
Bienvenue sur mon tutoriel
Remplacement rétroviseur droit côté passager
Suite à un accrochage avec un camion de transport exceptionnel, je dois remplacer mon rétroviseur droit.
J’ai donc commandé un rétro d’occasion pour 30€.
Je vous fais donc un tutoriel pour le démontage de celui-ci.
Pas de problème particulier pour cette opération.
![[BMW E36] Remplacement du rétroviseur extérieur 2307261Rtroaccident](https://redcdn.net/hpimg4/pics/2307261Rtroaccident.jpg)
J’ai attaché avec un fil de fer et du scotch électrique le rétro pour pouvoir rouler.
Le câble électrique a maintenu le rétro sur la portière lors de l’accrochage.
![[BMW E36] Remplacement du rétroviseur extérieur 1749582Rtroaccident](https://redcdn.net/hpimg4/pics/1749582Rtroaccident.jpg)
J’ai déposé le cache triangulaire intérieur. Pour ne pas le casser, j’ai ouvert doucement le haut du cache puis avec un tournevis plat large j’ai dégagé le clip de fixation en plastique.
Puis, il suffit de tirer doucement le cache vers le haut pour enlever les deux ergots de fixation.
![[BMW E36] Remplacement du rétroviseur extérieur 2643343Cacheintrieur](https://redcdn.net/hpimg4/pics/2643343Cacheintrieur.jpg)
Cache triangulaire intérieur avec mon orteil pas mal non MDR !!!
![[BMW E36] Remplacement du rétroviseur extérieur 2573664Cacheintrieur](https://redcdn.net/hpimg4/pics/2573664Cacheintrieur.jpg)
Il faut déconnecter la prise électrique.
![[BMW E36] Remplacement du rétroviseur extérieur 4390595Bornesalimentationlecintrieures](https://redcdn.net/hpimg15/pics/4390595Bornesalimentationlecintrieures.jpg)
On dévisse les trois vis de 10 avec une clé à œil.
![[BMW E36] Remplacement du rétroviseur extérieur 8143446visdefixationsintrieures](https://redcdn.net/hpimg4/pics/8143446visdefixationsintrieures.jpg)
Attention l’espace entre la porte et la garniture de porte est large et une vis peut tomber dans la portière donc on utilise un morceau de chiffon pour boucher le trou.
![[BMW E36] Remplacement du rétroviseur extérieur 7319647tissudeprotection](https://redcdn.net/hpimg4/pics/7319647tissudeprotection.jpg)
Ici le rétro est désolidarisé de la porte.
![[BMW E36] Remplacement du rétroviseur extérieur 8243348rtrocompletdsolidaris](https://redcdn.net/hpimg4/pics/8243348rtrocompletdsolidaris.jpg)
Le petit miroir est pour les angles morts. Pas très pratique, il parait qu’il y a des vitres spéciales avec angles morts incorporés. Merci pour vos renseignements.Démontage de la vitre.
Il faut simplement mettre la vitre au maximum dans un sens et avec un petit tournevis on fait levier pour déclipser l’ensemble.
![[BMW E36] Remplacement du rétroviseur extérieur 8545989verrertro](https://redcdn.net/hpimg4/pics/8545989verrertro.jpg)
On voit ici les fixations en plastique qu’il faut dessertir.
![[BMW E36] Remplacement du rétroviseur extérieur 30117710verreretrovuearrire](https://redcdn.net/hpimg4/pics/30117710verreretrovuearrire.jpg)
Vue sur le moteur avec 4 vis de fixation. Les ronds blancs accueillent les fixations de la vitre.
![[BMW E36] Remplacement du rétroviseur extérieur 90174211moteurrtro](https://redcdn.net/hpimg4/pics/90174211moteurrtro.jpg)
On dévisse les 5 vis de la coque avant et on fait attention avant de la sortir car il y a un ergot et deux trous en plus pour la maintenir.
Vue avant.
![[BMW E36] Remplacement du rétroviseur extérieur 33752212Coqueavant](https://redcdn.net/hpimg4/pics/33752212Coqueavant.jpg)
Vue arrière
![[BMW E36] Remplacement du rétroviseur extérieur 95034913coqueavantvuededrrire](https://redcdn.net/hpimg4/pics/95034913coqueavantvuededrrire.jpg)
Vue arrière
![[BMW E36] Remplacement du rétroviseur extérieur 71857014coqueavantvueergot](https://redcdn.net/hpimg4/pics/71857014coqueavantvueergot.jpg)
Vue arrière du moteur avec son branchement électrique.
![[BMW E36] Remplacement du rétroviseur extérieur 66812815Moteurvuearrire](https://redcdn.net/hpimg4/pics/66812815Moteurvuearrire.jpg)
On doit enlever la partie métallique de la coque arrière, pour cela on utilise un tournevis plat et on reserrant les clips en plastique on fait levier. Ne pas forcer mais bien resserer les clips plastiques.
![[BMW E36] Remplacement du rétroviseur extérieur 52394616Moteurvuavant](https://redcdn.net/hpimg4/pics/52394616Moteurvuavant.jpg)
Vue de la coque arrière et des clips en plastique.
![[BMW E36] Remplacement du rétroviseur extérieur 50546617coquearrire](https://redcdn.net/hpimg4/pics/50546617coquearrire.jpg)
Vue arrière du moteur et de son système de cablage. Il faut remarquer la position « TOP »
et la couleur des fils qui est notée en anglais sur la carcasse. Pour enlever ces fils, il faut simplement les tirer avec une pince ils sont simplement mis en force pas de soudure.
![[BMW E36] Remplacement du rétroviseur extérieur 90089418moteurvuearrire](https://redcdn.net/hpimg4/pics/90089418moteurvuearrire.jpg)
Vue arrière du moteur et son joint. Les fils électriques ont étaient enlevés.
![[BMW E36] Remplacement du rétroviseur extérieur 76313119Moteuravecsonjoint](https://redcdn.net/hpimg4/pics/76313119Moteuravecsonjoint.jpg)
Vue du support extérieur une fois démonté le moteur.
![[BMW E36] Remplacement du rétroviseur extérieur 31733420Supportextrieur](https://redcdn.net/hpimg4/pics/31733420Supportextrieur.jpg)
Vue de la pièce métallique qui supporte le moteur avec son joint support.
![[BMW E36] Remplacement du rétroviseur extérieur 33974621Suppotmoteuravecsonjoint](https://redcdn.net/hpimg4/pics/33974621Suppotmoteuravecsonjoint.jpg)
![[BMW E36] Remplacement du rétroviseur extérieur 90755422Supportmoteuravecsonjointarrrire](https://redcdn.net/hpimg4/pics/90755422Supportmoteuravecsonjointarrrire.jpg)
Vue du support rétro cassé.
![[BMW E36] Remplacement du rétroviseur extérieur 19432023Supportcass](https://redcdn.net/hpimg4/pics/19432023Supportcass.jpg)
Pour le remontage, il faut faire l’inverse très simple en suivant le tuto.
Je vais recevoir le rétro complet alors je ferais une petite suite juste avec la pose.
Merci de m’avoir lu et bonne route avec vos rétros bien réglés.
Je renouvelle ma demande si vous connaissez où acheter les vitres avec les angles morts adaptables sur ce modèle de BMW 316i E36 M40 04/92.
Merci de m'avoir lu et bonne route.
Vue avant.
Vue arrière
Vue arrière
Super, je le mets en Post-It
Impec !
Pour la vitre avec angle mort je pense que ca a été mis sur les phase II, enfin moi je l'ai en tout cas.
![[BMW E36] Remplacement du rétroviseur extérieur Imgp6300](https://redcdn.net/ihimizer/img850/6056/imgp6300.jpg)
J'ai vite regardé sur l'ETK tu peux acheter la vitre chez BMW ca a l'air de couter 30€ pièce
Bonsoir,
Merci Baron demain je monte mon rétro d'occasion de chez BM31, société très sérieuse qui vends du matériel neuf ou d'occasion à des prix super cool donc je recommande cette société. J'avais reçu la cheminée du ventilateur avec une fixation cassée il n'ont fait aucun problème pour m'envoyer une autre en état.
merci pour ton information en photo.
@ + pour la suite du tuto avec remise en place du rétroviseur et du viscocoupleur.
» Jument anxieuse en extérieur
» Couverture en extérieur ou pas??
» Swinguez intérieur extérieur
» Cardio en extérieur
» choix de plumes pour l'extérieur classique vs compound
