[BMW 320 i E30] Climatisation qui ne refroidit plus
Message par niko6440 le Dim 17 Juin 2012 - 9:16
Pour faire suite a mon sujet et ne pas pourrir le topic de michel ;)
Donc la clim de ma e30 ne refroidi plus, mais le compresseur se met bien en route.
Goldwing a écrit:Salut Nico, :coucou:
T'es sur que tu veux pas faire un topic? on est en tain de pourrir celui de michel067 ... :gene:
Le R12 a été interdit en 1995, pour savoir s'il te reste du gaz, il faut mettre les manos... avec des raccords automobiles, s'ils sont les mêmes que sur ton E39!
As-tu des factures de ce qui as été fait? :???: Néanmoins, comme le boulot à été fait il y a 4 ans, tu n'auras pas de R12, reste à savoir si c'est du R134a ou un autre gaz de substitution (pas forcément du R413a)
Il faut connaitre un frigoriste qui peut te faire ça, mais si tu n'en connais pas les centre auto sont la seule solution :bah:
Au fait! petit point de détail, il est totalement interdit de remettre du gaz frigo dans une installation qui fuit, car il c'est très mauvais pour l'effet de serre :fessee:
Je n ai pas de facture de ca, je n ai pas trop compris l histoire des raccord automobiles et le rapport avec la e39 (t inquietes c est moi qui pipe rien!) :???:
Re: [BMW 320 i E30] Climatisation qui ne refroidit plus
Message par Goldwing le Dim 17 Juin 2012 - 12:16
Les frigoristes utilisent différents types de "prises" pour pouvoir se raccorder aux circuits frigorifiques. Ils peuvent être différents en fonction des applications et des gaz en présence. :jap:
Au début de la clim auto, ces moyens de raccordement (ou raccords) étaient les mêmes qu'en industrie, puis ils sont devenus spécifiques à l'automobile. C'est pour ça que je te posais la question, à savoir tes raccords sont-ils les même sur ton E30 et ton E39 qui sont des raccords automobiles car les frigoristes n'en ont pas forcément... :hum:
Voiture(s) : 540i BV6 E39
Message par Grogaz le Mar 19 Juin 2012 - 8:01
C'est à dire? :??:
Je ne sais pas si tu en es conscient, mais y avait déjà des clim's auto il y a 25 ans chez BMW, et m'étonnerait fort qu'ils aient été les premiers à en mettre sur leurs caisses, d'autres ont dû le faire avant... :roll:
Message par Goldwing le Sam 23 Juin 2012 - 8:56
salut, :coucou:
Et il y a 25ans ces raccords étaient de types indus, puis il y a eu des adaptateurs auto pour se fixer sur les raccord types indus pour répondre à la "nouvelle normalisation" avant que les pièces auto soient directement équipées. Je ne vais pas faire un dessin, je ne sais pas le faire sur le PC.
Je pendrais des photos au boulot pour imager tout ça, se sera plus clair.
Message par cptflam91 le Mar 26 Mar 2013 - 5:03
avant le branchement sur les voitures etait un raccaord a vissé 1/4 flare, comme tout les raccord d'installation meuble refrigérer . maintenant ces un raccord type pneumatique ,un gros (basse pression) et un plus petit ,(haute pression), si tu ne comprend toujours pas je te ferait des photos des different raccords
cptflam91
cptflam91
Masculin Poissons Cheval
Voiture(s) : e39 .golf ,touareg,
Message par niko6440 le Dim 5 Mai 2013 - 9:25
Le soucis était qu il n y avait plus de gaz dans le compresseur...
Je l ai fais recharger l été dernier et elle marche fort!!!
Message par cptflam91 le Lun 6 Mai 2013 - 19:17
le probleme est de savoir si tu n'a pas une fuite , souvent les fuites ce trouve au niveau des vannes shreider, un peu comme les valves de pneus
cptflam91
cptflam91
Message par Goldwing le Jeu 16 Mai 2013 - 12:00
Le moteur a été changé et le compresseur remis à l'arrache? sans gaz?
Message par cptflam91 le Jeu 16 Mai 2013 - 19:39
ben il faut faire un nettoyage a l'azote , tirer au vide et remettre du gaz ,ensuite controllé si il y a des fuites
si tu passe par dourdan, je le ferais avec plaisir
cptflam91
cptflam91
Message par Goldwing le Jeu 16 Mai 2013 - 21:56
problème diagnostiqué et réglé. Voir avec niko6440 pour plus de détails.
Bonne roulade à tous.
