[BMW 118 d E87] Choix de jantes en 17 pouces
4 participants
[BMW 118 d E87] Choix de jantes en 17 pouces Empty [BMW 118 d E87] Choix de jantes en 17 pouces
Message par Tchik Mar 8 Mai 2012 - 10:50
Bonjours a tous, j'ai fait l'acquisition d'une BMW 118d avec des jantes d'origine.
La carrosserie est de couleur marron .
[BMW 118 d E87] Choix de jantes en 17 pouces Bmw_serie_1_118d_143ch_92326472778155248
[BMW 118 d E87] Choix de jantes en 17 pouces 9231951a36k
Je souhaiterais changer mais mon choix reste confus.
Est ce que je ne vais pas explosé ma consommation si je passe en 17" ?
De plus j'hésite entre 2 choix de jante :
1)
[BMW 118 d E87] Choix de jantes en 17 pouces DOTZ%20Freeride%20peak
2)
[BMW 118 d E87] Choix de jantes en 17 pouces JA_PLA_P56_5_blc
Je vous demande donc votre avis, conseil ou autre.
Cordialement.
Tchik
Tchik
Masculin Verseau Rat
Voiture(s) : BMW 118d
[BMW 118 d E87] Choix de jantes en 17 pouces Empty Re: [BMW 118 d E87] Choix de jantes en 17 pouces
Message par Le Baron Rouge Mar 8 Mai 2012 - 11:09
Je suis aussi passé en 17 pouces sur ma 120 d (voir en page 4 du lien dans ma signature) et la consommation n'a pas trop trop changé. Si tu respectes les préconisations du constructeur, le diamètre ne change pas beaucoup, c'est surtout la largeur des pneus qui peut faire augementer la consommation.
Pourquoi ne pas plutôt te concentrer sur des jantes d'origine BMW en occasion ? En sachant q'uil vaut mieux prendre un déport ET47 pour rester homologué et que les jantes ne dépassent pas des ailes avants :oui:
Message par Tchik Mar 8 Mai 2012 - 12:19
En occasion, je ne trouve pas beaucoup de jante noir :(
Je prendrais bien sur un deport conforme. ET47 est donc la valeurs pour 118d?
Merci pour les infos de consommation.
Tchik
Tchik
Message par Grogaz Mar 8 Mai 2012 - 19:58
Entre du 16" et du 17", y aura pas de gros écart de conso, je pense.
Attention cependant à rester dans des jantes de qualité comparable, car tu peux facilement avoir 2, 3, ou même 4kg d'écart par roue. Et ce sont des masses non suspendues, ainsi qu'en rotation. Donc au final, un faible poids sur la balance, mais une forte incidence une fois sur la route. :jap:
Si tu ne trouves pas de jante noire, tu peux par exemple faire repeindre des jantes d'origine en noir, non? :??:
Message par Le Baron Rouge Mer 9 Mai 2012 - 7:20
J'avais vu un gars qui a monté des jantes de 330 d E46 sur une E87 et qu'il a peint en gris foncé :oui:
Message par Tchik Mer 9 Mai 2012 - 9:36
Oui mais je me suis renseigné auprès de garagiste. Il me dise tous que la méthode est compliqué et avec des résultats peut satisfaisante.
Ou alors ma tête ne leur revient pas ^^.
Vous avez des astuces pour cela?
Dans se cas cela reviendrais beaucoup moin chère de peindre les jantes d'origine effectivement.
Mais avec des jantes en 17" le look change aussi.
NB: J'ai lu Déport 45 mm, sa correspond bien a ET45?
Tchik
Tchik
Message par Valvetronic Mer 9 Mai 2012 - 11:54
La différence de conso n'a rien a voir avec le diamètre des jantes, il faut comparer les largeurs de pneus c'est tout. Si tu peux mettre la même largeur en 16 qu'en 17 il n'y aura pas de différence.
Avec les jantes que tu as mis au dessus ce sera moche :non:
Pour peindre les jantes va voir un vrai carrossier pas un garagiste/carrossier/charcutier :oui:
Je pense qu'il faut compter +/-100€ par jante
Sinon pour moins cher mais ce n'est pas de la peinture, il reste le plastidip. Tu l'enlève quand tu veux, ca abime pas la peinture et ca a l'air de tenir plutot bien ;)
C'est un produit en bombe, comme une peinture qui laisse comme une peau en plastique en séchant.
[BMW 118 d E87] Choix de jantes en 17 pouces Dsci0925d
Message par Tchik Jeu 10 Mai 2012 - 16:38
Ahh sympa, sa a l'air facile a réaliser en plus,non?
Je ne connaissais pas du tout. Je peux trouver du plastidip ou?
Au niveau de la durée de vie ? A priorie
Merci pour les conseils.
Et c'est difficile a voir qu'elle jante irais.
Celle que j'ai mise en photos me paraissait pas mal. Tu penses donc que sa n'irais pas.
Tchik
Tchik
Message par Le Baron Rouge Ven 11 Mai 2012 - 8:26
Il ne faut pas sombrer dans le tuning :non:
Regarde ce qui se fait sur les séries 3 E46 par exemple, c'est le même déport que sur la tienne :oui:
