[BMW 530 d E39] Fumée au démarrage
[BMW 530 d E39] Fumée au démarrage Empty [BMW 530 d E39] Fumée au démarrage
Message par olivier-80 Lun 30 Avr 2012 - 9:49
Bonjour a tous,
Lorsque je démarre mon véhicule a froid , j'ai pas mal de fumée qui sort de l'echappement. La fumée d apres ce que j 'ai vu n'es ni noir ni blanche.Fumée a priori normal. Ensuite plus de fumée a chaque démarrage.
Esct ce normal , ou un entretien a effectué. En sachant que j'ai mis dans le réservoir il y a 3mois environ un produit pour enlever leau dans le réservoir et un produit pour nettoyer les injecteurs de la marque wyns. J'ai envie de resessayer avec une autre marque mais lequel choisir...Cette fumée au demarrage est elle inquietante???
MERCI pour votre aide. vous m'avez deja ete bien utile merci encore
Bonne journée
olivier-80
Voiture(s) : bmw 530 d
[BMW 530 d E39] Fumée au démarrage Empty Re: [BMW 530 d E39] Fumée au démarrage
Message par olivier-80 Lun 30 Avr 2012 - 9:53
Je l'ai redemarré le temps d ecrire le message precedent et encore au demarrage il y avait de la fumée avec odeur speciale assez forte ( elle pique nez !!) peut etre une odeur d huile mais pas sur. La fumée est legerement noir!!!
olivier-80
Message par bryann318 Lun 30 Avr 2012 - 14:27
BONJOUR,
-Ta voiture consomme de l'huile ?
-ou du liquide de refroidissement ?
-entend tu un sifflement anormal du turbo lorsque tu roule ou monte dans les tour ?
-est ce qu’il y à un claquement lorsque ton moteur tourne au ralenti ?
bryann318
bryann318
Masculin Vierge Chèvre
Message par olivier-80 Lun 30 Avr 2012 - 21:21
A la derniere revision, il y a environ 2000 KMS rien de tous ca
Pas de claquement au ralenti ni de sifflement du turbo. je l entend quasiment pas. le ralenti est quand meme instable .J ai mis du wyns sans résultat. Entre les deux vidanges j'avais remis environ 2 litres d huile max
merci pour ta réponces
Bonne journée
olivier-80
Message par olivier-80 Mar 1 Mai 2012 - 19:53
Personne a une idée???
bonne soirée a tous!
olivier-80
