[BMW 520 i E34] Capteurs ABS
[BMW 520 i E34] Capteurs ABS Empty [BMW 520 i E34] Capteurs ABS
Message par TheCosmicInterlude le Lun 16 Avr 2012 - 14:16
je possède une 520i de 1992 et j'aimerais savoir combien de capteurs ABS il y a. Le voyant est allumé, mais j'ai du mal à croire qu'un ABS puisse être HS sur ce modèle avec 219000 kms. Je précise que je suis nul en mécanique... et je demande donc une certaine indulgence à mes frères en humanitude.
Cordialement.
TheCosmicInterlude
Masculin Poissons Cochon
Voiture(s) : 520i - e34 M50 1992
[BMW 520 i E34] Capteurs ABS Empty Re: [BMW 520 i E34] Capteurs ABS
Message par Valvetronic le Lun 16 Avr 2012 - 14:34
Il y a un capteur ABS par roue.
Il faut commencer par vérifier si les fils ne sont pas abimés, sinon démonter/nettoyer chaque capteur de son moyeu (attention à pas les casser, c'est souvent grippé dedans).
Donc dégrippant à volonté et clé allen pour les déposer.
Profites en aussi pour inspecter la roue dentée au dessus de laquelle le capteur est monté à la recherche d'une dent manquante même si c'est peu probable.
Si c'est toujours pas bon soit tu achètes 4 capteurs et tu les change, soit tu en achète un seul et tu essaye de trouver celui qui est défaillant (si tenté que ce soit les même devant/derrière ce dont je n'ai aucune certitude).
Si c'est toujours pas bon... pas d'abs, tu meurs comme un homme :O
Message par Grogaz le Lun 16 Avr 2012 - 14:37
Je dirais de commencer par tester un gros freinage, pour voir si l'ABS fonctionne encore... :ange:
y a encore le temps pour que ce soit simplement un fusible HS. :ddr:
Message par steph45 le Lun 16 Avr 2012 - 14:59
enlève le fusible et remet le en place après avoir gratté les pattes...
j'ai eu le problème sur ma E34, juste un problème de contact au niveau du fusible
Message par TheCosmicInterlude le Lun 16 Avr 2012 - 16:20
Valvetronic a écrit:Il y a un capteur ABS par roue.
steph45 a écrit:enlève le fusible et remet le en place après avoir gratté les pattes...
Merci beaucoup pour ces infos. Comme je le fais faire la semaine prochaine par un garagiste je saurai quoi demander exactement pour éviter de me faire avoir. Par contre pour le fusible je vais essayer de faire ça tout seul, mais c'est dans quel boîtier ? Il me semble en avoir vu deux sous le capot, un à droite et un à gauche du côté des amortisseurs. Ou bien c'est un boîtier au niveau du conducteur sous le volant ?
Grogaz a écrit:Je dirais de commencer par tester un gros freinage, pour voir si l'ABS fonctionne encore... :ange:
Disons que mes disques avant sont voilés et avant qu'ils le soient devenus, je n'ai pas eu à effecteur un freinage d'urgence, donc pas de possibilité de savoir.
Puisque je vais m'occuper de faire faire les disques et les freins la semaine prochaine, j'en profite pour vous demander si les garagistes choisissent de commander d'office les pièces auto chez des fournisseurs avec des prix intéressants ou bien il vaut mieux leur demander de commander sur tel ou tel site spécialisé (quoique j'en ai vu beaucoup refuser de le faire, ce que je ne comprends pas).
TheCosmicInterlude
Message par Grogaz le Lun 16 Avr 2012 - 16:34
Ils ont déjà leurs fournisseurs, en général, ce sont des distributeurs officiels, locaux ou non, avec qui ils entretiennent des relations privilégiées depuis des lustres, donc normal qu'ils n'acceptent pas que tu leur dises où il doivent acheter quoi. :bah:
Disques voilés ou non, tu dois bien pouvoir tenter un gros freinage.
Tu roules à 50-60km/h sur une route déserte, en ligne droite, et tu piles un gros coup jusqu'à l'arrêt. Y a zéro danger, et tu verras bien si l'ABS se déclenche ou non. :ddr:
Message par TheCosmicInterlude le Lun 16 Avr 2012 - 17:06
Grogaz a écrit:Disques voilés ou non, tu dois bien pouvoir tenter un gros freinage.
Les roues ne doivent pas se bloquer c'est ça ? Mais des capteurs défaillants ne peuvent recevoir ou transmettre l'information ?
TheCosmicInterlude
Message par Valvetronic le Lun 16 Avr 2012 - 17:21
Faut essayer à un endroit un peu glissant pour faciliter l'essai. Si l'ABS se déclenche tu sentira la pédale vibrer et les roues vont peut être se bloquer plusieurs fois un temps très court.
Message par steph45 le Lun 16 Avr 2012 - 17:59
pour le fusible, j'avais une 525 mais c'était dans le compartiment moteur coté droit, fusible N°17 de mémoire (quand tu es devant le moteur).
pour la 520, je ne sais pas
Message par Le Baron Rouge le Lun 16 Avr 2012 - 18:37
Est-ce que le voyant est toujours allumé ou est-ce qu'il s'allume après avoir un peu roulé ?
Si tu as le voyant allumé, ce n'est même pas la peine d'essayer, l'ABS ne fonctionnera pas et tu bloqueras tes roues :oui:
Il faut faire le test avec le voyant éteint pour voir si ton ABS est encore fonctionnel et si la panne peut provenir d'un capteur ou d'une autre connerie.
Message par TheCosmicInterlude le Mar 17 Avr 2012 - 0:10
Je regarderai le fusible.
Sinon le voyant ne s'allume pas quand je mets le contact le matin, il s'allume dès que la voiture roule, et ensuite, à l'arrêt, voiture allumée, il reste allumé. Pour avoir le voyant éteint, il me suffit de débrancher le fusible ?
TheCosmicInterlude
Message par Le Baron Rouge le Mar 17 Avr 2012 - 9:25
Quand tu mets le contact, le système teste l'ABS. Le voyant s'allume puis s'éteint. Le système est alors opérationnel. Lorsque le voyant se rallume, il ne s'éteindra plus jusqu'à la prochaine coupure du contact. Le système est en dysfonctionnement.
Message par lucien1000_10 le Sam 29 Sep 2012 - 11:59
Le Baron Rouge a écrit:Quand tu mets le contact, le système teste l'ABS. Le voyant s'allume puis s'éteint. Le système est alors opérationnel. Lorsque le voyant se rallume, il ne s'éteindra plus jusqu'à la prochaine coupure du contact. Le système est en dysfonctionnement.
je parcour le forum sur ce fameux bouton asc/abc et je suis tombé sur ce sujet qui me travail un peu. J'ai le même problème sur ma 525 et je voudrais savoir ou ce trouve le ou les fusible(s) de asc/abs? Je vois que le baron rouge parle de dysfonctionnement du système mais lequel? ASC ou ABS?
Merci de vos réponse
lucien1000_10
Voiture(s) : bmw tds
