[BMW 530 d E39] Changement des amortisseurs AV et AR
2 participants
[BMW 530 d E39] Changement des amortisseurs AV et AR Empty [BMW 530 d E39] Changement des amortisseurs AV et AR
Message par ElVatoLoco69 Mer 4 Avr 2012 - 13:26
Je vais commander des amortisseurs Bilstein B4 ou Sachs Touring Advantage pour remplacer mes anciens.
Pouvez vous m'indiquer quel pièces faut t-il changer avec ? ou faut-il après démontage vérifier les pièces usagés ?
Concernant la marque des amort lequel auriez vous choisie ?
Merci d'avance.
Cordialement.
ElVatoLoco69
Masculin Poissons Rat
Voiture(s) : E39 - Serie 5 - 530D
[BMW 530 d E39] Changement des amortisseurs AV et AR Empty Re: [BMW 530 d E39] Changement des amortisseurs AV et AR
Message par Le Baron Rouge Mer 4 Avr 2012 - 17:58
Normalement, il faut aussi changer la butée en caoutchouc et le cache-poussière. Tu peux aussi remplacer la tête d'amortisseur si vraiment tu veux tout faire.
Regarde sur www.realoem.com pour voir un peu tout ce qu'il peut y avoir :oui:
Message par ElVatoLoco69 Jeu 5 Avr 2012 - 8:59
Merci pour ta réponse.
Sur ce shema :
http://www.realoem.com/bmw/showparts.do?model=DL71&mospid=47545&btnr=31_0256&hg=31&fg=10
Est-ce les pièces suivantes :
Amortisseur suppl. avant : 31331140140 (butée en cautchouc)
Soufflet : 31331091868 (cache poussieres)
Palier : 31336752735 -> Est-ce cette piéce que tu appelle tête d'amortisseur ?
Que penses tu aussi des B4 ?
Cordialement.
ElVatoLoco69
Message par Le Baron Rouge Ven 6 Avr 2012 - 8:34
Oui, je parle bien de ces pièces :oui:
Pour les B4, je ne sais pas car je ne les ai jamais essayé. Mais tu as plein de sujets qui en parlent dans cette section:oui:
