[BMW 530 da E39] Différences avec un chassis M-Technic
4 participants
Bonjour à tous, ça faisait un sacré bout de temps que je n'avais pas posté, mais cela va changer car me revoilà en 530DA de 2001 avec châssis M Technic que je réceptionne ce soir ou demain au plus tard. Ma question concerne les pièces des trains roulants (triangles, biellettes...). Je voulait savoir si ces pièces sont identiques entre le châssis classique et le châssis M Technic car je dois refaire les trains (jeu décelé au CT).
familykart- Fan
Re: [BMW 530 da E39] Différences avec un chassis M-Technic
En effet, ça faisait un bail!
En regardant les références par ci par là, je dirais que:
- les biellettes semblent identiques sur les éléments de trains, en règle générale (pièces 4, 5, et 11 sur le premier schéma, par exemple)
- la barre anti-roulis étant cependant majorée, logique que ses supports soient par contre différents (schéma 2)
![[BMW 530 da E39] Différences avec un chassis M-Technic OTY1MDJfcA==](http://static.bmwfans.info/images/epc/OTY1MDJfcA==.png)
![[BMW 530 da E39] Différences avec un chassis M-Technic MzU4N19w](https://2img.net/h/static.bmwfans.info/images/epc/MzU4N19w.png)
Merci Grogaz, j'avais zieuté sur Realoem et c'est ce que j'avais vu mais je préférais en avoir la confirmation.
familykart- Fan
barre stab et amorto différent
steph45- Big Boss
familykart- Fan
Je me permets de poser la question ici , je dois changer les amortos de ma 530D en châssis normal , si je veux monter des amortos M-Technik dois je modifier autre chose pour les monter?
Merci de votre réponse
Julien4545- Newbie
Voiture(s) : 530d Touring
les têtes d'amortisseur sont différente.
Sur une M-technik, se sont les tiges d'amorto qui pivotent et les non M, ce sont les têtes qui pivotent.
en gros, pas de roulement dans la tête d'amorto sur les M mais des tiges plus gros en Ø qui tourne dans la cartouche.
steph45- Big Boss
Ok et j'ai un doute donc question bête puis je monte les têtes d'amortos M ?
Julien4545- Newbie
oui car les caisses sont les même.
steph45- Big Boss
Merci de l'info ! Et rapide qui plus est
Julien4545- Newbie
ben j'ai eu 2 E39 une normale et une M donc aucun mérite...
steph45- Big Boss
» [BMW 530 da E39] Question sur le chassis M-Technic
» [BMW E39] Parallélisme de chassis standard et M-Technic
» [BMW 525 tds E39] Amortisseurs pour chassis sport M-Technic
» [BMW 318 is E36] Questions sur Amortisseurs M-Technic
» [BMW 323 i E36] Chassis sport ou pas ?
