[BMW 530 d E39] Connectique pour remplacement de l'autoradio
4 participants
Bonjour a tous,
J'aimerai remplacer mon autoradio d origine sur une bmw e39 de JUIN 2003 par celui ci:
http://www.rueducommerce.fr/Equipement-Automobile-GPS/Sono-et-video-voiture/Autoradio/BOSS-AUDIO/MP-B31B5M4028261-Autoradio-multimedia-Boss-Bv9996B-bluetooth-4x85w.htm#xtor=AL-58-40[retargeting]-60017[criteo]-[criteo]-[MP-AutoMoto]-[Sono%20et%20vidéo%20voiture]
Par exemple..
Mais quel connectique utiliser en sachant que voudrait garder mes commandes de volume au volant.
je pense que le cable d antenne est egaelment a adapter....
si c est possible faites quelques lien avec des revendeurs serieux ....
Meme un lien pour remplacer l'entretoise pour adapter un autoradio de taille standart
merci pour votre aide...
Par exemple..
olivier-80- Newbie
Voiture(s) : bmw 530 d
Re: [BMW 530 d E39] Connectique pour remplacement de l'autoradio
Si tu veux conserver les commandes au volant, il te faut un autoradio qui soit compatible avec les commandes au volant d'origine...
Pour ce qui est des divers adaptateurs, comme pour d'autres produits, je bosse de temps en temps avec Julio, de chez HiFi-Mobile.
Merci Grogaz pour ton aide,
Pas encore vu le site mais j'y vais de suite apres
D'apres ce que je pense, il faut un autoradio permettant la commande au volant plus un boitier additionnel se branchant sur les prises d 'origine.
Existe il des boitiers polyvalents ou faut il acheter un boitier specifique a la marque de l'autoradio. je n'ai pas trouve de boitier additionnel de la marque muse ou je vais peut etre prendre kennwood comme marque mais c est plus cher mais leur mastos parait serieux. Par contre on m'as dit d eviter takara...
bonne journée a tous
olivier-80- Newbie
alors ne pas prendre de marque "chinoise", tu va le regretter.
muse", takara ou autres merde de ce genre marche mal avec un son de merde.
une marque réputée même en entré de gamme sera toujours mieux que ceux cité ci-dessus
steph45- Big Boss
Apres quelques recherches mon choix pourrait se porter sur le clarion VZ401E
http://www.feuvert.fr/0/Recherche.html?KEYWORDS=vz401E
Mais je doute de leurs competences pour me vendre les acessoires comme le faisceau avec commande au volant, l entretoise de l'autoradio, la connectique pour l'antenne et eventuellement radar de recul
Connaissez vous les differentes references de ces accessoires ou un site serieux pour les trouver ou commander.
Merci pour votre aide
ps: BMW E39 de JUIN 2003
olivier-80- Newbie
Perso, j'achète une partie du matériel dont j'ai besoin chez Julio, de chez HiFi-Mobile.
Bonsoir
je remonte ce topic, désolé, mais j'ai démonté l'autoradio d'origine pour vérifier si 17 ou 40 pin, j'ai l'impression que c'est 40pin, mais quelqu'un aurait une photo du connecteur 40 pin voir si j'ai pas fait d'erreur de diagnostic avant de commander..thanks
deanorth- Membre
Voiture(s) : Honda prelude 5G 2.2, bmw 530ia E39
Bonsoir à tous
Retour tardif, mais finalement cette semaine j'ai pu à la fois faire toutes les découpes nécessaires au branchement du kit Janus Design, brancher toute la connectique, et là..patatra, l'alpine ne s'allume pas du tout o_O.
il marchait sans problème quand je l'ai sortit de ma honda prelude, bizarre.
Aucun des fusibles n'est HS, va falloir que je vérifie si il y a du 12v qui passe par l'adaptateur, j'ai peut être eu un coup de malchance est reçu un adaptateur HS:/
deanorth- Membre
Sur les Alpine, il est fréquent de devoir inverser le fil jaune et le rouge pour ne pas perdre les mémoires, mais normalement, ça n'empêche pas son démarrage/allumage.
sauf que là, l'adaptateur provient d'alpine, mais c'est trop trop bizarre... j'espère que le poste est pas flingué, 1400€ partit en fumée, ca me ferait mal..surtout que j'ai pris le H800 spécifiquement car il est fait pour fonctionner en couple avec l'ina910R,sigh
deanorth- Membre
» [BMW 320 i E36] Questions pour Remplacement des Freins
» [BMW Tous Modèles] Lien pour Remplacement Filtre à Habitacle
» [BMW 330 d E46] Connectique de l'autoradio
» [BMW 530 d E39] Changement connectique et problème antenne
» [BMW 735 ia E38] Remplacement TV 4:3 par 16:9 + Lecteur DVD
