[BMW 318 i E46] Canalisations de freins
Message par dez le Mar 13 Mar 2012 - 16:54
Bonjour tout le monde
voici mon bleme , suite au controle technique de ma bmw je doit changer les canalisation arriere (en dur) de la voiture celle ci son poreuse.
avant de me lancer dans les travaux j'ai jeter un oeil sous la caisse pour reperer les tuyaux , pas trop compliqué a faire le hic c'est a l'arriere gauche environ sous la banquette il y a une sorte de reservoir c'est pas celui a essence car il est a droite.
es ce un cache ou pour combler un vide, je ne sais pas c'est pour cela que je vous demande d'éclairer ma lanterne
dez
Masculin Cancer Cheval
Voiture(s) : BMW 318 i
Re: [BMW 318 i E46] Canalisations de freins
Message par steph45 le Mar 13 Mar 2012 - 16:59
des canalisations rigides poreuses :??:
tu es sur de ton coup là ?
Message par dez le Mar 13 Mar 2012 - 17:10
en faite les canalisations (pas les flexibles) suintent assez fortement a la limite de percer.
il faut que je les refasse du bloc ABS jusqu'au roue arriere les deux en plus
pour l'arriere droit il y a un raccord juste en dessous du centre de la malle de coffre
j'espere etre plus claire là :)
dez
Message par steph45 le Mar 13 Mar 2012 - 17:25
ok, donc pas poreux mais des fuites
Message par dez le Mar 13 Mar 2012 - 17:31
steph45 a écrit:ok, donc pas poreux mais des fuites
oui c'est ça je me suis mal exprimé dez...olé :F
dez
Message par Benoit le Mer 14 Mar 2012 - 11:06
le controle technique ou tu es allé est sérieux?
ce défaut n'a pas été noté du fait qu'il y avait du gras ou un autre résidus sur les canalisations?
dans les ct, les controleurs sont souvent bêtes et méchants,
si il y a une goutte sous la boite de vitesse, le mec te marque que tout fuit....
si tu as purgé un étrier de frein et que tu as oublié d'essuyer une goutte, sur le papier tu te retrouve recalé avec une fuite de frein.........
ça parait vraiment anormal une fuite sur une canalisation de frein sur ton véhicule, il n'est pas assez vieux. (oxydation)
a moins que les tubes ait subit un choc/écrasement/pincement ?
Message par éric 181 le Mer 14 Mar 2012 - 11:42
Et avec la pression qu'il y a dans le circuit,tout se serait ouvert...
Message par dez le Mer 14 Mar 2012 - 21:45
Benoit a écrit:le controle technique ou tu es allé est sérieux?
Bonsoir
apres inspection des tuyaux , il s'avere que celui qui fait une "boucle dans le passage de roue et qui est raccordé au flexible qui alimente
l'étrier et bien attaqué par la corrosion (petite boursouflure de rouille sur le tuyau) j'ai bien pensé a le gratter mais si je gratte est que celui ci perce , j'aurais tout gagné a mon avis c'est quitte ou double.
j'attend de recevoir la couronne de cuivre pour attaquer les travaux , comme en ce moment il fait beau par chez nous dans le pas de calais
avant que la pluie ne revienne. :L
dez
