[BMW 525 td E39] Changement du vérin de tension de courroie
bonjour a tous, j'ai besoin de changer le verin de tension de la courroie d'accessoire, le probleme c'est que j'ai bien retirer l'ancien mais par contre impossible de remettre le nouveau en place car il est detendu . je sais qu'il faut faire levier pour le comprimer et le replacer dans son support mais si quelqu'un connait une technique particuliere je suis preneur. merci
jehaxel- Membre
Voiture(s) : 525 td e39
Re: [BMW 525 td E39] Changement du vérin de tension de courroie
Tu parles de la courroie de climatisation ? Si c'est comme sur mon Omega (qui a le même moteur que la tienne), il faut lui donner un certain angle pour que la courroie soit tendue. Il n'est donc pas automatique.
Pour la courroie d'alternateur-pompe à eau, il y a un vérin hydraulique
Le Baron Rouge- Big Boss
c'est le verin de courroie d'alternateur pompe a eau qui est a changer,par contre ca a l'air d'etre une sacrée galere ce truc je pense qu'il va falloir que je detente un peu la courroie mais comment faire
jehaxel- Membre
Pourquoi ne remets-tu pas le vérin avec la courroie démontée
T'es toujours à temps de monter la courroie après
» changement escalier paso/echelle
» Émission La Facture: changement des heures de vol
» Changement d'adresse email
» Changement aux politiques d'annulation en 2011
» Changement butées de suspension arrière
