[BMW 530 d E39] Vibrations dans le volant au freinage
5 participants
Bonjour à tous.
Je viens vers vous afin de confirmer mon pré-diagnostique
J’explique mon souci :
J'ai des fortes vibration du volant, ou plutôt le volant qui oscille à droite et à gauche comme si la voiture faisait des "micro zig-zag" lors de freinages à partir de 100 ou 110km/h.
Aucune vibrations en dessous de cette vitesse, que je freine en douceur ou appuyé. Aucune vibration en roulant.
J'ai pensé au départ aux disques avant voilés, puisque je les ai changé il y a trois mois pour des ATE + plaquettes. Mais je me dis qu'avec des disques voilés j'aurais eu des vibrations au freinage à n'importe quelle vitesse et aussi que ça serait bien la première fois que je vois des disques de cette marque voilés...
Alors, je me penche vers les rotules de direction ou les bras de suspension HS.
Je demonterais une roue vers midi afin de voir s'il y a du jeux, mais si quelqu'un a un autre avie, autre chose à regarder, je suis preneur
arammis81- Habitué(e)
Voiture(s) : BMW 530d (E39) Pack Luxe
Re: [BMW 530 d E39] Vibrations dans le volant au freinage
Au niveau des pneus, as-tu pu constater une usure irrégulière ?
Je pense aussi aux rotules
Le Baron Rouge- Big Boss
De retour
Je viens de démonter les deux roues avant. Aucun jeux, que ce soit vertical ou horizontal (en tirant sur le pneu, voiture sur chandelles).
Pas de détérioration apparente des différents éléments de l'essieu.
La roue tourne normalement. Pas de bruit de roulement, de vibration ou d'accroche des plaquettes.
Là, je sèche...
Là, je sèche...
Pour apprecier le jeux aux rotules, il faut plus que tirer ou pousser à la main, je pense qu'il faut du materiel.
Géometrie peut être?
Jiem- Habitué(e)
les roues pendues, tu supprime les jeux
faut regarder avec un pied de biche quand la roue est posé au sol...mais faut avoir une fosse
steph45- Big Boss
Ah ok... Comme au contrôle technique? Pourtant à l'arrière le jeux se sentais bien avec les roues levées.... Je regarderais ça.steph45 a écrit:les roues pendues, tu supprime les jeux![]()
Merci a tous
Tout dépend où tu as le jeu. Le mieux est de le regarder avec les roues au sol effectivement
Tu as quoi comme pneus ? Si c'est un peu de la merde et qu'ils ont déjà roulé c'est possible qu'ils se soient déformés. J'ai eu le problème sur des "federal" vibrations vers 100/110. Un rééquilibrage des pneus avant et plus de problème
Le jeu que tu peux sentir voiture levée c'est plutôt au niveau des roulements en général.
Valvetronic- Super Modo
Valvetronic a écrit:Tu as quoi comme pneus ? Si c'est un peu de la merde et qu'ils ont déjà roulé c'est possible qu'ils se soient déformés. J'ai eu le problème sur des "federal" vibrations vers 100/110. Un rééquilibrage des pneus avant et plus de problème
Les pneus avants sont neufs. On me les avait donnés. Ce sont des... Triangle. Je connaissais même pas cette marque. Et je n'ai des vibrations qu'au freinage.
Non, non, à l'arrière roue levée, je voyais parfaitement le jeux de rotule et bras de suspension.
En tout cas je regarderais ça demain aprem si j'ai le temps, roues à plat.
Triangle
Jamais entendu parler !
J'irais pas chercher plus loin
Avant de changer quoi que ce soit fait équilibrer les pneus c'est le moins cher
(ou mieux achète des vrais pneus
Les problèmes étaient déjà présent avec les anciens pneus?
Sinon passe les arrières devant juste pour voir.
Jiem- Habitué(e)
Les vibrations sont arrivées il y a deux ou trois jours. Les pneus son dessus depuis 6 mois (ils ont du rouler 2000 ou 3000km)
Pour les pneus j'ai trouvé sur le net...
Pneus Triangle
Pneus Triangle
J'ai jeté un coup d'oeil hier aprem à nouveau, démonté les roues et tout... J'ai fait levier (avec et sans roues) et aucun jeux constaté. Par contre, je suis sorti le soir avec la voiture et plus de vibrations...
Pourtant les roues étaient bien serrées... Bon, je vais attendre pour voir si çà revient
Comme tu disLe Baron Rouge a écrit:Bizarre
» [BMW 520 i E34] Vibrations dans volant lors de gros freinage
» [BMW 320 i E36] Vibration dans le volant au freinage
» [BMW 330 cd E46] Acoup dans le volant au freinage
» [BMW 530 d E39] Vibrations dans le volant
» [BMW 530 da E39] Vibrations dans le volant et l'habitacle
