[BMW 525 tds E34] Prix d'un injecteur pilote ?
Page 2 sur 2 Précédent  1, 2
Re: [BMW 525 tds E34] Prix d'un injecteur pilote ?
Message par DarkGyver le Jeu 16 Nov 2006 - 10:46
Re;
Je pense que dans le cas des anciens diesel, il n'y a pas de commande d'ouvertre de l'injecteur. Il y a simplement détection de l'instant de l'ouverture.
Cette info est comparée avec celle du capteur PMH, pour recaler la pompe comme dit repsol...
Ce recalage de la pompe se fait en fonction du régime moteur, de la température et probablement d'autres paramètres qui sont calculés par le processaeur de la DDE.
Pour connaitre tous les paramètres et leur influence réelle, il n'y a qu'un moyen!
Connaitre le schéma fonctionnel de la DDE et le programme mémorisé dans Eprom et le décortiquer.
Or ceci n'est accessible que par le concepteur...
Car c'est le procasseur qui mettra des sorties à un certain niveau logique en fonction des entrées (capteurs), et ceci après de comparaisons et des calculs probablement assez complexes...
Il se peut même que ces calculs ne soient pas tous faits en direct, mais qu'il compare ces valeurs d'entrées avec un tableau de valeur pré-enregistré...
C'est souvent ce qui se passe dans ce cas...
@+ DarkGyver
DarkGyver
Message par odufieux le Jeu 16 Nov 2006 - 12:07
Yes ! ;)
En fait, c'est exactement ça.
Le connecteur que l'on voit sur la photo ne represente pas la commande de l'injecteur mais la sortie du capteur.
La commande de l'injecteur est mécanique.
Au deça d'une certaine pression, l'inecteur s'ouvre.
La loi d'ouverture depend de la pompe distributrice.
Le capteur de levée d'aiguille est normallement relié à la pompe directement ou au calculateur (si vous pouvez regarder).
Norallement d'ailleurs, un seul des injecteurs dispose du capteur de levée d'aiguille ce qui est compréhensible.
EN fait, il y a un capteur de levée d'aiguille car c'est le seul moyen de caler effectivement l'injection dans le cycle.
DarkGyver: un petit Bonjour à Brumath de ma part (j'allai faire pendant 3 ans de l'aéromodélisme sur la piste en dur à coté de l'ancien moulin, près du canal du Rhone au Rhin :) )
odufieux
Masculin Cancer Chien
Message par repsol le Jeu 16 Nov 2006 - 18:06
bon , le dieseliste ne m a pas dit d annerie finalement , tu as reussi a me faire douter odufieux ! lol
repsol
Masculin Sagittaire Cheval
Voiture(s) : 525tds touring e34
Message par odufieux le Jeu 16 Nov 2006 - 21:03
Désolé, j'avais en tete les injecteurs d'aujourd'hui (ce qui est impossible de nos jours) d'ou mon gros doute mais en allant au fond des choses, on a eu notre réponse :)
odufieux
Message par repsol le Ven 17 Nov 2006 - 17:19
oui c est le principale ;)
repsol
