[BMW 325 tds E36] Problème de soufflerie
Message par manu57520 le Mer 15 Fév 2012 - 6:00
Salut les amis(es) voila mon safety car me fait un caprice, j'ai le moteur de la ventilation qui ne tourne plus, toute mon instrumentation fonctionne les degrés avec les bouton + ou - le reglage de la vitesse ventilo, mais le ventilo ne tourne plus relai changé et fusible pas grillé, je pense a la resistance du ventilo mais ou ce trouve t elle cette bette
Re: [BMW 325 tds E36] Problème de soufflerie
Message par Grogaz le Mer 15 Fév 2012 - 6:25
Ah oui, j'ai aussi entendu parler du coup de la résistance de ventil'.
Mais normalement, quand elle est HS, on n'a pas uniquement le fonctionnement "ventil' à fond" qui est ok et toutes les autres vitesses HS? :??:
Je verrais bien une localisation soit derrière la console centrale, soit derrière la boîte à gants...
Message par Valvetronic le Mer 15 Fév 2012 - 7:54
C'est côté conducteur faut enlever les caches sous le volant, regarde la RTA de darkgyver il y a un tuto qui explique ou elle est et toute une procédure pour tester la soufflerie ;)
J'ai toujours pas testé la mienne mais faudrait, la ventil marche 2 fois moins fort qu'avant.
Message par Grogaz le Mer 15 Fév 2012 - 8:54
Si elle faiblit progressivement, je penserais plutôt à un filtre habitacle encrassé... :??:
Message par éric 181 le Mer 15 Fév 2012 - 9:23
Plus de soufflerie dans la C5 ce matin....mais là,je suis hors sujet je pense. :ninja:
Message par Le Baron Rouge le Mer 15 Fév 2012 - 12:09
J'ai bien peur que ce soit le ventilateur qui soit H.S.
Ça l'a fait d'un coup ou progressivement ?
La résistance se trouve là où Valvetronic a dit :oui:
Message par Valvetronic le Mer 15 Fév 2012 - 17:40
Grogaz a écrit:Si elle faiblit progressivement, je penserais plutôt à un filtre habitacle encrassé... :??:
Je l'ai déjà remplacé, j'ai commencé par là. De temps en temps ca revenait, quand je mettais le désembuage ça soufflait à fond pendant une poignée de secondes mais la ca fait un moment que ca marche plus. Je pensais que la vitesse maxi allait me manquer avec le froid mais finalement je m'en suis passé sans faire gaffe...
Message par manu57520 le Jeu 16 Fév 2012 - 5:46
Le moteur c'est arretté d'un coup
Message par manu57520 le Mer 22 Fév 2012 - 5:44
Voila voila, c'etait la resistance de mon ventilateur qui etait HS
Message par Le Baron Rouge le Mer 22 Fév 2012 - 11:56
