[BMW 325 i E36] Courroie de Climatisation
Message par shoot' le Dim 5 Nov 2006 - 21:05
J'ai un soucis pour remonter ma courroie de clim...en faite j'arrive pas à remettre le verin du galet tendeur...il veut pas ou presque pas se comprimer et je n'arrive pas à le remonter la courroie me parait hyper tendue.... est-ce normal ? y'a t-il une méthode ou procédure ?
J'ai acheter ma courroie chez F.A.P et j'aimerais savoir si ils ne se sont pas foutu de ma gu****
Merci à tous !
shoot'
shoot'
Masculin Balance Buffle
Voiture(s) : 328is coupé E36
Re: [BMW 325 i E36] Courroie de Climatisation
Message par Macmim le Dim 5 Nov 2006 - 21:17
PS : Petit conseil : ne jamais changer que les courroies , ils faut aussi changer les galets en meme temps.
Macmim
Macmim
Masculin Balance Rat
Voiture(s) : 320Ci E46 2001 / 518i E34 1992
Message par shoot' le Dim 5 Nov 2006 - 21:32
pi je crois m'être trompé de section....désolé si un modo pouvais me renvoyer vers la section mécanique !
Les galets ? il ny' a que celui tendeur car les 2 autre poulies sont celles du vilebrequin et celle du compresseur de clim. Pour l'état du galet il est nickel !
shoot'
shoot'
Message par Le Baron Rouge le Lun 6 Nov 2006 - 22:18
Il te faut utiliser une clé et agir sur la vis du galet pour comprimer le tendeur.
Message par shoot' le Mer 8 Nov 2006 - 12:20
:scratch: euhhhh jcroi j'ai pas tout compris la.... tu peux m'endire un peu plus ? moi j'ai carrément démonter le tendeur.... :pale:
mais déja y'a un truc qui me turlupine.... :roll:
Chez F.A.P dans leurs catalogue la courroie est une 888 et chez BM une 890..... :shock: hummmmm bizare.... j'ai rendu celle à F.A.P et j'vais aller chez BM prendre la plus grande en espereant que la faible diff me permette de comprimer ce ressort... :hum: pour l'instant j'arrive un peu à la comprimer avec une pince de serrage.... :(
Même dans la RTA ETAI :study: ils marque rien à ce sujet....
shoot'
shoot'
Message par Le Baron Rouge le Mer 8 Nov 2006 - 21:37
On parle bien de la courroie de clim.
Donc, si tu regardes ton galet tendeur, il est monté sur un verin hydraulique. Peut-être que ce galet possède un cache en plastique pour protéger la vis centrale.
Pour remonter la courroie, il faut que le galet soit déjà en place. Ensuite, avec un gros cliquet, tu agis sur la vis du galet dans le sens des aiguilles d'une montre (comme si tu vissais) pour lui donner du jeu. Ainsi, tu pourras mettre ta courroie.
Message par DarkGyver le Jeu 9 Nov 2006 - 7:28
re;
+1 pour le baron!
En fait au milieu de ton galet tendeur (roulette) se trouve une vis 6 pans creux (Imbus) prendre une douille et un grand cliquet et faire comme le baron t'a dit ...
Tourner dans le sens des aiguilles d'une montre (comme pour serrer!
DarkGyver
DarkGyver
