[BMW 525 tds E34] Réglage en hauteur du volant
bonsoir , j aimerai savoir à peu pres ( en cm) la course du reglage de volant . Car pour la mienne elle est a peine d' 1cm . On ne voit pratiquement pas la difference
merci A+
j'ai édité ton titre, fait gaffe à bien rédiger le titre, merci.
pee rar- Passionné(e)
Re: [BMW 525 tds E34] Réglage en hauteur du volant
Tu sais la plupart du temp sur les e34 le réglage du volant ne marche plus
e36 coupé- Poto(te)
sur ma E34, il marchait trés bien et ce n'est en hauteur qu'il se régle mais en profondeur.
et j'avais un bon 5 cm de battement.
steph45- Big Boss
Salut
il te faut démonter la garniture de la colonne de direction et ensuite agir sur la colonne elle même qui est restée bloquée en une position définie.Ca se débloque facilement et ensuite tu regraisses l'ensemble et le tour est joué !
Tu manoeuvres de temps à autres pour éviter que cela se reproduise.
arcat41- Habitué(e)
Happy merci à tous , et je vais jeter un coup d'oeil sur ce que arcat m'a écrit.
Mais... sur la mienne on ne peut le régler qu'en profondeur. A cause de l'airbag ?
La_Chose- Habitué(e)
Voiture(s) : 525i 24V 1995
La_Chose a écrit:Mais... sur la mienne on ne peut le régler qu'en profondeur. A cause de l'airbag ?
Salut , tu crois que l'airbag y est pour quelque chose
Moi je peux a peine le bouger dans les deux sens ( avant, arriere) de 2 cm .
» Scie à ruban qui coupe par a-coup ???
» Modifes améliorations moyeu de volant amovible MTK par Christian 31
» Liens----> Règlage hauteur de crémaillère
» reglage en hauteur des phares av
» Hauteur d'outils
» Hauteur d'outils
