[BMW Z4 2.5 i E85] Quelles jantes alu pour l'hiver ?
4 participants
[BMW Z4 2.5 i E85] Quelles jantes alu pour l'hiver ? Empty [BMW Z4 2.5 i E85] Quelles jantes alu pour l'hiver ?
Message par Olivier55s Mer 1 Fév 2012 - 16:03
J'envisage de passer en pneus hiver...
Le Z4 étant mon dailly j'ai pas trop le choix...
j'envisage d'acheter des jantes d'occasion en ALU et des pneus neuf
J'aimerais savoir si techniquement ces jantes montent sur le Z4.
[BMW Z4 2.5 i E85] Quelles jantes alu pour l'hiver ? Dsc09910
[BMW Z4 2.5 i E85] Quelles jantes alu pour l'hiver ? 13223810
[BMW Z4 2.5 i E85] Quelles jantes alu pour l'hiver ? 1-q2b610
[BMW Z4 2.5 i E85] Quelles jantes alu pour l'hiver ? Empty Re: [BMW Z4 2.5 i E85] Quelles jantes alu pour l'hiver ?
Message par Grogaz Mer 1 Fév 2012 - 16:56
Les jantes de Z4 E85 sont interchangeables avec celles des séries 3 E46. :jap:
Message par Olivier55s Mer 1 Fév 2012 - 17:02
ouf !
et pour les jantes de série 1 genre celle ci ? c'est idem niveau "et" ?
[BMW Z4 2.5 i E85] Quelles jantes alu pour l'hiver ? Seie_110
Ou comme celle ci de cette annonce
http://www.leboncoin.fr/equipement_auto/281571372.htm?ca=1_s
d'avance merci !
Message par Le Baron Rouge Mer 1 Fév 2012 - 19:14
Tu peux monter des jantes de séries 3 E36 et E46 ou de série 1 E87. Par contre, tu ne pourras pas monter des jantes de série 3 E90 ou de série 5 E60. Enfin, tehchniquement, tu pourras les monter, mais les jantes vont trop sortir des ailes :)
Message par BMWXP Mer 1 Fév 2012 - 20:40
Par contre, je ne crois pas que les jantes en 15 passent avec le 2.5 ....
Message par Olivier55s Jeu 2 Fév 2012 - 20:15
Ok merci pour les jantes en 15 je m'en doutais.
je vais voir demain soir des jantes de Z4 avec pneus neige reste a voir l'usure....
Dommage pour les jantes de E90 j'en avais trouver en run flat pas trop chère (240€).....
Message par Le Baron Rouge Jeu 2 Fév 2012 - 23:46
Ça se monte mais ça risque de toucher dans les ailes :)
Message par Olivier55s Dim 5 Fév 2012 - 18:27
Bon j'ai trouver ça d'occasion....
Des jantes de Z4 d'origine en 17 pouces style 103.
Juste ce qu'il faut pour partir au ski en montagne !
[BMW Z4 2.5 i E85] Quelles jantes alu pour l'hiver ? 032_bm10
[BMW Z4 2.5 i E85] Quelles jantes alu pour l'hiver ? 033_bm10
Message par Grogaz Dim 5 Fév 2012 - 18:42
Bien sympathiques... :bien:
Message par Le Baron Rouge Lun 6 Fév 2012 - 8:24
