[BMW 318 is E36] Sifflement de la Roue Arrière Droite
Bonjour, J`ai un souci de sifflement qui provient du cote roue arriere droite et de l`air qui sort du trou prevu pour le crique...!! une suggestion SVP Merci
j'ai déplacé ton sujet
Fautzi- Newbie
Re: [BMW 318 is E36] Sifflement de la Roue Arrière Droite
Regarde sous ta voiture. Juste en dessous du trou pour mettre le cric, tu as normalement un patin en caoutchouc. Il sert pour possitioner un éventuel cric roulant ou un pont. Il y en a 4 sur la voiture. Il se peut que tu en ais perdu 1...
P.S.: je crois que ça coûte 5 € chez BMW...
Le Baron Rouge- Big Boss
» U411 ponts banjo - fuite d'huile à la roue arrière droite
» Problème attache rapide roue arrière
» Recherche axe de roue arrière en taille XL: RÉSOLU!
» roue arrière fait "clac" dans les virages à gauche
» Roue arrière 700 (622) pour TAD
