[BMW 325 xi E46] Problème de stabilité de température moteur
Bonsoir,
voici les renseignements concernant mon véhicule:
Depuis quelques temps je remarque que:
Je m'explique un peut plus:
Je pars par exemple en milieu de journée,
Température extérieur au environ de 11 C° ...
La température augmente très doucement, et mets vraiment du temps à atteindre le milieu du cadran.
-> environ 20min en roulant tranquille (pas + de 2000tr/min en zone bleue, et pas + de 3000tr/min après) sur un parcours ville + hors agglomération (90km/h max)
![[BMW 325 xi E46] Problème de stabilité de température moteur Tacho-10](https://i.servimg.com/u/f47/17/07/03/10/tacho-10.jpg)
-> je peux ensuite m'amuser un peut, et laisser chanter le 6 cylindres ... 4000/5000 tr/min
R.A.S l'aiguille reste stable en milieu de cadran.
-> je retrouve un rythme plus tranquille, 100/110 km/h sur route dégagée ... et la température redescend fortement
![[BMW 325 xi E46] Problème de stabilité de température moteur Tacho-11](https://i.servimg.com/u/f47/17/07/03/10/tacho-11.jpg)
-> j'arrive ensuite en agglomération, entre 50 et 80 km/h ... la température remonte
-> si retrouve ensuite une portion de route en roulant en continu entre 90 et 110 km/s, la température redescend ...
... je ne pense pas ce soit un comportement "normal"
Je pencherai pour un problème de thermostat à changer ??
![[BMW 325 xi E46] Problème de stabilité de température moteur Thermo10](https://i.servimg.com/u/f47/17/07/03/10/thermo10.jpg)
Mais cela pourrait-il venir d'une autre pièce (pompe à eau, etc...), et comment pouvoir vérifier ??
Merci d'avance pour vos retours et expérience sur ce sujet.
Cordialement,
- 325 Xi E46 de 2001 (ph2)
165.500 Kms
Toujours entretenue dans le reseau BMW en Suisse (Genève).
- - La température d'eau peine à augmenter jusqu'au milieu du cadran.
- La température d'eau redescend significativement, et remonte suivant les différentes phase de roulage (sur un même parcours).
Cordialement,
tchaul31- Membre
Voiture(s) : BMW 325Xi e46 2001
Re: [BMW 325 xi E46] Problème de stabilité de température moteur
Tu as fait un bon diagnostic, ça sent en effet le calorstat HS.
Merci,
un moyen de confirmer avant de le changer ??
tchaul31- Membre
tchaul31 a écrit:Merci,
Toute ton explication confirme ton pronostique
Jiem- Habitué(e)
Ok,
encore merci à vous 2
Je commande ça ... je vous tiendrez au courant du changement !
tchaul31- Membre
Pas de doute c'est bien lui, j'ai eu les mêmes symptômes il y a quelques semaines
Valvetronic- Super Modo
Gracias !
Juste pour info, quelqu'un saurait-il la quantité de liquide de refroidissement nécessaire pour re-remplir le circuit aprés l'opération ?
tchaul31- Membre
Profites-en pour changer tout le liquide de refroidissement.
Ca coûte pas grand chose, autant le faire.
Normalement, à l'adresse http://www.bmw-z1.com/VIN/VINdecode-e.cgi tu obtiens les contenances des différents fluides de ton véhicule...
Merci !
C'est justement ce que je voulais faire,
et c'est pour ça que je souhaitais savoir combien de liquide de refroidissement il fallait que je prévoi.
tchaul31- Membre
Grogaz,
j'ai suivi le lien que tu m'as donné:
Mais en rentrant mon VIN ... j'ai uniquement quelques infos basiques, mais rien concernant les fluides etc...
Y a t-il un autre lien ?
Merci d'avance.
Merci d'avance.
tchaul31- Membre
Fais une recherche sur le forum, le sujet a déjà été traité + sur les fiches de Darkgiver, de memoire il y a un tuto
Jiem- Habitué(e)
Ok,
apriori cela tournerai autour de 7 à 9 Litres ....
Question, supplémentaire:
- Que recommanderiez-vous comme liquide de refroidissement ?
Merci d'avance de m'éclairé sur ce point,
car je ne voudrais pas mettre n'importe quoi ...
mais je ne voudrais pas non plus, mettre un truc pour les "moteurs de fusées" !
- Un Universel -35° (acheter à la boutique auto du coin).
- Un anti-gel concentré, dilué entre 40% et 50% de marque X.
- Un anti-gel concentré, dilué entre 40% et 50% omologué par BMW.
tchaul31- Membre
Suffit qu'il soit compatible avec les blocs alu.
Un organique doit bien faire l'affaire, je pense.
Prends 10l en centre auto et basta
prends du liquide jaune en -20°.
le -35 refroidit moins bien à haut T° et tu es à Toulouse.....
steph45- Big Boss
Nickel
Merci a vous trois !!
Je vous tiens au courant une fois que tout ça est fait.
(sauf si j'ai d'autres questions avant)
P.S: Je suis à Toulouse, mais je remonte souvent dans le massif central,
du côté du "Puy en Velay" ou de "Clermont-Ferrand" (Clin d'oeil a Valvetronic) .... Il ne fait pas non plus -35° là-bas, donc je prendrais peut être du -20°
tchaul31- Membre
plus de le liquide est concentré en anti-gèle, mois il est efficace à haute T°...
et je ne suis pas sur que tu rechange pour cet été.
steph45- Big Boss
Tout à fait exact !!
tchaul31- Membre
Voilà,
Thermostat changé ce week-end + purge du liquide de refroidissement
Tout marche nickel !! Monte en température très rapidement et reste stable, quelque soit les phases de roulage.
Par contre je n'ai pas réussi à dévisser la vis de purge sur le moteur (au niveau du 2ème cylindre)
J'ai un peut bataillé pour le remplissage du liquide de refroidissement, mais maintenant tout est rentré dans l'ordre.
Le niveau reste stable ... pas de souci !
Merci encore à tous !
Sujet clos.
Sujet clos.
tchaul31- Membre
» Problème avec sonde eaux usées
» problème de température dans réfrigérateur dométic série 85 sur dethleffs T7150
» problème chargeur batterie additionnelle, fusible, capteur température?
» Frigo viano Marco polo
» Problème sonde température extérieure sur Vito MP
