[Moteur M50] Dépose des Arbres-à-Câmes + Distribution
Message par Kaiv le Mar 14 Mar 2006 - 9:40
Voilà je souhaiterais faire un topic pour regrouper des infos concernant cette procedure qui me parait un peu complexe !
Je commence avec le travail de notre poto Navis :
Navis a écrit:Bon, voila la suite. J'ai demonter les deux arbres a cames, la distribution et aussi recuperé tous les poussoirs. Je crois avoir fait le plus chaud, les arbres craquaient sous la pression des poussoirs, et la distri. a de tres tres bon tendeurs, dificile à retenir. Et aussi, vous verez mon investissement obligatoire, car les douilles en torx 10 et 12, je ne les avais pas, et pour le cliquet, idem.
Voila les potos. Bon moi, je vais me prendre un doliprane, j'ai mal au crane!!!
Navis a écrit:Pour le demontage, j'ai la rta donc pas de souci. Par contre, pour les aac, j'ai utilisé la methode douce, meme si je ne sais pas si c'est la bonne. Je m'explique, en fait demontage de 1/4 de tours en 1/4 de tours. Ca a craquer pas mal de fois. Ensuite j'ai utilisé mes doigts pour voir qu'elle vis forcais et les autre qui etais libre, pour savoir qu'elle soupape poussais sur l'arbre pour eviter de les casser ou tordre. Ensuite 30 min par arbre et de patience. La distri, par contre est la chose la plus flipante a mon avis. Enfin on verra au remontage.Voila. J'ai acheter les outils, car j'ai une vis qui commencais a foiré du a une cle a pipe pourri. La cle est morte, la vis a survecu difficilement sur mon pignon d'arbre a came. Donc j'ai eviter de tous casser et acheter ce qu'il faut.
Un article bien complet sur PelicanParts (en anglais)
http://www.pelicanparts.com/bmw/techarticles/E36-Camshaft-Removal/E36-camshaft-removal.htm
Un autre lien (en anglais) :
http://www.bmw-m.net/TechProc/camshaft.htm
Une photo de l'outil spécial BMW
[/b]
Re: [Moteur M50] Dépose des Arbres-à-Câmes + Distribution
Message par Le Baron Rouge le Lun 10 Avr 2006 - 22:26
Il y en a qui t'ont entendu poto :fleur:
http://forum-bmwfans.fr/viewtopic.forum?t=103
