[BMW 328 i E36] Problème de soufflerie de chauffage
Message par vangil le Jeu 5 Jan 2012 - 9:49
J'ai un soucis au niveau de la ventilation de ma 328i e36.
Le moteur apparemment tourne. L'air froid sort de temps en temps mais pas tout le temps et au minimum, la vitesse ne peut plus se régler. La clim refroidit refroidit également mais il n'y a quasiment plus d'air qui sort.
L'air chaud lui ne sort jamais, par contre la voiture se tempère et depuis les grilles sous le pare-brise, on sent un peu d'air chaud qui sort mais à une intensité très faible.
Quelqu'un pourrait me dire s'il peut s'agir du filtre d'habitacle, de la résistance, ou s'il s'agirait plutôt du module de commande de la ventilation ou encore plutôt d'un autre problème?
Je ne m'y connais vraiment pas et chez BMW, on m'a dit que rien que pour faire un devis, le prix pourrait être élevé.
D'avance merci de votre réponse (si qqu'un peut m'éclairer) :-)
Bonne journée
vangil
Féminin Poissons Chèvre
Voiture(s) : bmw 328i cabrio e36
Re: [BMW 328 i E36] Problème de soufflerie de chauffage
Message par Le Baron Rouge le Jeu 5 Jan 2012 - 10:20
Tu as la climatisation digitale ?
Message par vangil le Jeu 5 Jan 2012 - 10:26
Oui, oui, J'ai la clim automatique et digital :salut:
vangil
Message par DIAMANT69 le Jeu 5 Jan 2012 - 11:33
Hello,
ça ressemble à l'étage de sortie de soufflante hs, mais le mieux est de le tester :oui: , il faut juste démonter le cache sous la colonne de direction.
Message par Valvetronic le Jeu 5 Jan 2012 - 13:10
Et tu le démonte comment ? Chez moi quand c'est à fond ça souffle pas aussi fort que ca devrait je crois.
Si la vitesse ne se règle plus ou bouge toute seule alors ça peut être le fameux condensateur dans le boitier de réglage de clim, ça se fait bien et ça coute pas un rond.
Message par vangil le Jeu 5 Jan 2012 - 13:31
Hello,
Merci de ta réponse :)
Encore une question alors, je vois où est l'étage de sortie de soufflante, mais comment le tester et voir si c'est ça qui est défectueux?? :???:
vangil
Message par Valvetronic le Jeu 5 Jan 2012 - 13:36
Regarde par la ;)
Message par vangil le Jeu 5 Jan 2012 - 13:54
Merci beaucoup... :jap:
Je vais m'y mettre sérieusement ce week-end :??: et je redonne des news après intervention... :bien:
vangil
Message par Le Baron Rouge le Jeu 5 Jan 2012 - 17:43
Bon courage :salut:
Message par vangil le Dim 15 Jan 2012 - 21:22
Hello...
J'ai testé l'étage de sortie de soufflante selon l'explication du site de Darkgyver et il en ressort que je n'ai aucune tension de commande de l'étage de sortie.
Sur le site, il est dit que le problème se situe au niveau de la commande ou de capteurs de température...
Quelqu'un pourrait me dire qu'est-ce que c'est que la commande de l'étage de sortie et comment remplacer cette commande?
Faut-il remplacer l'etage de sortie ou une autre pièce? :???:
D'avance merci de vos lumières
Salutations :salut:
vangil
Message par bemmoussat faycal le Sam 4 Fév 2012 - 22:11
faut remplacer l'etage de sortie :oui:
bemmoussat faycal
hello
Message par vince5 le Lun 12 Mar 2012 - 10:17
j ai eu le meme prob, j ai demonter l etage de sortie, grater le silicone a coté de la fiche et sessouder les contacts,
remontage... et prob réglé.
vince5
Masculin Balance Tigre
Voiture(s) : 316i e36
Message par Valvetronic le Lun 12 Mar 2012 - 13:05
J'ai fait la meme manip et ca remarche :oui:
