[BMW 325 tds E36] Problème de Chauffage
Message par pee rar le Ven 3 Nov 2006 - 18:58
bonjours à tous , j ai un pote de boulot qui as une 325 tds e36 de 94 , son probleme est que lorsqu' il met la clim il a un coté froid ( cote conducteur) et un coté chaud . Il crois que c est un relais peu etre , ou une vanne d ouverture bloqué .Il est en bizone apparement . Et le cote chaud, souffle toujours chaud :scratch: . Avez vous deja eu ce probleme ? A+
Re: [BMW 325 tds E36] Problème de Chauffage
Message par antoons le Ven 3 Nov 2006 - 19:23
moi sur le schéma électrique, je vois qu'il y a une sonde de température radiateur pour chaque coté... J'dis ca mais c'est peut etre ca :)
antoons
Masculin Gémeaux Rat
Message par pee rar le Ven 3 Nov 2006 - 19:50
Salut antoons, ba c est toujours bon a prendre je lui dirais :) . merci A+
Message par antoons le Ven 3 Nov 2006 - 19:52
c dommage que mon scanner ne fonctionne pas avec xp sp2, j'taurai scanné le schéma élec...
antoons
Message par pee rar le Ven 3 Nov 2006 - 19:57
C est tu ou je peux trouver le shema sur le net ?
Message par DarkGyver le Sam 4 Nov 2006 - 6:42
pee rar a écrit:bonjours à tous , j ai un pote de boulot qui as une 325 tds e36 de 94 , son probleme est que lorsqu' il met la clim il a un coté froid ( cote conducteur) et un coté chaud . Il crois que c est un relais peu etre , ou une vanne d ouverture bloqué .Il est en bizone apparement . Et le cote chaud, souffle toujours chaud :scratch: . Avez vous deja eu ce probleme ? A+
A tchao bonjour pee rar,
Si tu vas voir la revue technique, ici
http://perso.wanadoo.fr/DarkGyver/index_BMW_Fans.html
Dans la section électricité
E36
climatisation et chauffage
tu trouveras deux fiches.
L'une permet de faire les tests pour connaître les causes du disfonctionnement du chauffage,
et
l'autre explique comment changer les électrovannes de chauffage! (c'est très probablement ce qui est en panne dans le cas ton copain!)
Dans la partie "comment ça marche", il y a aussi les explications quant au fonctionnement général du système de chauffage!
@+ DarkGyver
DarkGyver
Message par pee rar le Sam 4 Nov 2006 - 10:34
Encore merci , je m ' en vais voir ca et je l' imprimerais, c est cool A+
Message par Le Baron Rouge le Sam 4 Nov 2006 - 11:20
Pour trouver les 2 sondes, je crois qu'il faut retirer l'ODB.
Message par antoons le Sam 4 Nov 2006 - 12:32
Bon bein ca fais plaisir, mon scanneur refonctionne, j'ai bien bidouiller sous xp :)
voici le schéma :
antoons
Message par pee rar le Sam 4 Nov 2006 - 12:49
Salut antoons, je t' en remercie , je vais copier ca de suite . Sinon c est quoi ODB ? Dont me parle le baron rouge.
Message par Burn le Sam 4 Nov 2006 - 13:05
Ordinateur De Bord ;). Console centrale entre le conducteur et le passager avant.
Suivant les modèles, certains ont l'heure, l'affichage de la température, check control...
Message par Le Baron Rouge le Sam 4 Nov 2006 - 13:56
burningost a écrit:Ordinateur De Bord ;). Console centrale entre le conducteur et le passager avant.
:lol:
Message par pee rar le Sam 4 Nov 2006 - 15:21
Merci encore , j aurai pu me creuser un peu plus la tete quand meme:fessee: . A+
Message par bm6enligne le Sam 29 Déc 2007 - 10:09
Le problème a été résolu? car j'ai le même soucis sur mon 320i e36 clim auto.. coté passager y'a que de l'air froid et coté conducteur de l'air a peine chaud... pouvez vous m'aider??
merci d'avance
bm6enligne
Masculin Taureau Chien
Voiture(s) : bmw 320i E36 M52 cabriolet
Message par pee rar le Sam 29 Déc 2007 - 18:24
bm6enligne a écrit:Le problème a été résolu? car j'ai le même soucis sur mon 320i e36 clim auto.. coté passager y'a que de l'air froid et coté conducteur de l'air a peine chaud... pouvez vous m'aider??
merci d'avance
Salut , oui le probléme a été résolu , c'était bien une sonde HS.
Message par Le Baron Rouge le Sam 29 Déc 2007 - 21:13
Une sonde qui se trouve derrière l'ODB non ?
Message par pee rar le Dim 30 Déc 2007 - 9:49
Le Baron Rouge a écrit:Une sonde qui se trouve derrière l'ODB non ?
Oui je crois Baron ,je ne sais pas ou elle se trouve excatement :scratch: ( je lui demanderai à l'occase ) .
En fait il n'avait que de l'air chaud coté gauche et froid coté droit .
Il l'a changer et tout et revenu dans l'ordre .
Message par bm6enligne le Lun 31 Déc 2007 - 10:01
ah interressant... si pouviez me donner plus de renseignements sur l'endroit ou se trouve les sondes et eventuellement le prix d'une sonde, se serait sympa... c'est difficile a changer??
bm6enligne
Message par Le Baron Rouge le Mar 1 Jan 2008 - 22:31
Je crois que c'est derrière l'ODB, il y a les conduites d'air et 2 sondes. Enfin, il me semble... Attends d'avoir la confirmation ;)
Message par bm6enligne le Mer 2 Jan 2008 - 7:37
Ok, j'attend la confirmation... y'a pas de fiche technique pour ça?
bm6enligne
Message par Le Baron Rouge le Mer 2 Jan 2008 - 14:51
Pas à ma connaissance 🇳🇴
Message par pee rar le Mer 2 Jan 2008 - 19:46
bm6enligne a écrit:ah interressant... si pouviez me donner plus de renseignements sur l'endroit ou se trouve les sondes et eventuellement le prix d'une sonde, se serait sympa... c'est difficile a changer??
Salut , mon pote rentre de vacance demain je lui demanderai ;)
Message par bm6enligne le Jeu 3 Jan 2008 - 11:17
ok sympa... j'ai hate car j'ai froid.... ;)
bm6enligne
Message par pee rar le Jeu 3 Jan 2008 - 16:58
Donc , j'ai vu mon pote , il m'a dit qu'il avait changer une électrovane .
Elle se situe dans le compartiment moteur , à coté des durites qui vont dans l'habitacle ( chauffage ).
Ensuite , lui il avait l'une des deux électrovane HS que tu vois ( je pense qu'il y a écris " BOCHE " dessus à confimer ).
Il l'a changer puis par la meme occasion , vidange plus changement de calorstat et tout est revenu dans l'orde .
Je présise que lui sont probléme c'était un coté chaud l'autre froid ;)
Donc si c'est une éléctrovane d'HS , c'est la qu'elle se trouve .
Message par bm6enligne le Jeu 3 Jan 2008 - 17:24
pee rar a écrit:Donc , j'ai vu mon pote , il m'a dit qu'il avait changer une électrovane .
OK, merci pour l'explication....je vais abuser mais si tu avais une photo du compartiment moteur qui montre là ou se trouve ses fameuses electovannes se serai sympa...il la touvé a la casse son electrovanne ou il la commandé chez BMW? connais tu le prix stp?!
bm6enligne
