[BMW 2.5 tds E34 E36 E39] Effectuer un préchauffage à chaud
4 participants
[BMW 2.5 tds E34 E36 E39] Effectuer un préchauffage à chaud Empty [BMW 2.5 tds E34 E36 E39] Effectuer un préchauffage à chaud
Message par Bm17 Mer 25 Oct 2006 - 18:48
Salut !
Je voulais savoir si quelqu'un avait la manique exact pour effectuer quand meme un préchauffage a chaud sur nos tds? Sur ebay il y a un boitier en vente mais 60€ juste pour tester un truc sa fait cher... donc si quelqu'un connait cette manip je suis toute ouie ;)
Bm17
Bm17
Masculin Taureau Buffle
Voiture(s) : E36 M3 3.2, CLASSE A 180CDI, C4 1.6Hdi
[BMW 2.5 tds E34 E36 E39] Effectuer un préchauffage à chaud Empty Re: [BMW 2.5 tds E34 E36 E39] Effectuer un préchauffage à chaud
Message par antoons Mer 25 Oct 2006 - 19:43
Une recherche de 10s sur google m'a permis de trouver ca :
couper 1 des fils de la sonde de température moteur et d'y placer un interrupteur dans l'habitacle, ainsi, tu envoi une fausse information a ton calculateur et ton préchauffage se fait même a chaud.
Après, les professionnels de la mécanique te répondront peut etre autre chose :)
antoons
antoons
Masculin Gémeaux Rat
Message par Bm17 Mer 25 Oct 2006 - 19:44
et ou se trouve se fil? d'ou est il accessible?
Bm17
Bm17
Message par DarkGyver Ven 27 Oct 2006 - 6:41
Re;
Avant de couper le fil et d'installer un inter pour forcer le préchaufage, j'essaierais d'abord de voir si cela a de l'influence, et si cela règle ton problème...
J'ai de gros doutes...
Pour cela il suffit de débrancher la sonde de température qui se trouve sur la culasse sous la pipe d'admission...
Si cela devait amméliorer les choises, je vérifierai ensuite si la sonde n'est pas HS....
@+ DarkGyver
DarkGyver
DarkGyver
Message par Bm17 Ven 27 Oct 2006 - 11:50
ok, c'est ce que je voulais tester... vais essayer de trouver la sonde ;)
Bm17
Bm17
Message par arcat41 Dim 29 Oct 2006 - 18:41
Elle ne fonctionne toujours pas mieux la 318 tds ? La manip de shunter la sonde pour tromper le calculateur,beaucoup l'ont fait.A 60 euros c'est du vol.Moi j'appelle ça du cache misère.
arcat41
arcat41
Masculin Vierge Cochon
Message par DarkGyver Dim 29 Oct 2006 - 19:08
arcat41 a écrit:Elle ne fonctionne toujours pas mieux la 318 tds ? La manip de shunter la sonde pour tromper le calculateur,beaucoup l'ont fait.A 60 euros c'est du vol.Moi j'appelle ça du cache misère.
:+1:
DarkGyver
DarkGyver
Message par Bm17 Dim 29 Oct 2006 - 21:36
ba a froid impec mais a chaud tjs du mal... grrrr pourtant la pompe ne se desamorce plus...
alors je voulais tester voir si en prechauffant a chaud sa changeait qqchose
Bm17
Bm17
Message par arcat41 Mar 31 Oct 2006 - 13:03
Je pense que maintenant que ta pompe est "étanche" il faut la recaler.D'ailleurs le diéseliste qui a changé les joints ne l'a pas fait ? Si c'est le cas c'est dommage car comme il a du déposer l'admission c'était le moment où jamais.
Elle doit quand même mieux démarrer à chaud maintenant.Au fait tu avais testé ta batterie ?
arcat41
arcat41
Message par Bm17 Mar 31 Oct 2006 - 17:05
Non j'ai pas de quoi la tester ici, et peu de temps pour passer chez un garagiste...
J'attends de rentrer dans le berry ^^
(surement le we du 12/11) T'es là? :ange:
Donc pour resumer :
-tester la batterie
-recaler la pompe
-si toujours pas repparée, tester sans la sonde pour préchauffer a chaud
Bm17
Bm17
