Quel moteur dans ma 318i de 1988 ?
Salut a tous,
Je dois changer sur ma BMW 318i de 1988 la pompe a eau et le thermostat, et aussi le carter d'huile qu'on m'a tiré dans la nuit !
mais sous l capot j'ai ca comme moteur :
C'est bien un moteur de 318i ça ?
Quand j regarde sur la rta le compartiment moteur des 318i j vois pas d tuyau entre le filtre a air et le collecteur d admission. J'ai l'impression que moi j'ai un carburateur (c'est bien ca au bout du fil de l accélérateur sous le cache en plastique noir sur la photo ?)
Ça voudrait dire que j'ai quoi comme moteur ? Merci d'avance pour votre aide j suis un peu perdu la...
Lafissure 318i93- Newbie
Voiture(s) : BMW 318i de 1988, Mercedes LP 709 de 1980 (6 t)
Re: Quel moteur dans ma 318i de 1988 ?
Ca m'a bien l'air d'être un M40, ce qui correspond bien à une 318i.
Ce qui est relié au câble d'accélérateur, c'est le papillon de gaz.
Et si tu étais en carbu, tu n'aurais pas de débimètre (boîtier entre la boîte à air et le conduit qui rejoint le collecteur d'admission).
ton moteur est à injection
sous le cache noir il y a le papillon d'admission d'air.
moi je ne vois rien d'anormal, tu as bien l'air d'avoir le bon moteur
un M40 B18
4 cylindres essence 8 soupapes
un M40 B18
Benoit- Acharné(e) du forum
Tu t'es fait piqué le carter d'huile?....................!!!!
Fais gaffe,généralement,ils prennent les arbres à cames aussi.....
éric 181- Super Modo
Merci pour vos réponses, je débute en BM et je m'inquiétais parce que le type sur ma carte grise est AJ 51 S5F, alors que sur la RTA ils ne parlent que de AC 71 S5 ou AC 81 A3 pour les 318i, et ils disent 105 ch DIN alors qu'apparemment j'en ai 113...
Sinon éric tu m fais peur : rassurez moi il manque rien la ?
Ah oui, et quelqu'un sait ou j peux trouver un carter pour ma BM 318i de 1988 moteur M40B18 ? Et aussi quels modeles de BM et quels moteurs ont un carter qui peut se monter sur le mien ?
Merciiiii !
Merciiiii !
carter neuf chez bm : 107 euros...
ne t'inquiete pas ton moteur est un m40b18 de 113 ou 115 cv selon les sources ta rta c'est celle pour les 318i phase 1 qui se sont fini en 1988 et elles faisaient bien 105 cv mais c'etait les moteur m10b18 il t'on pique ton carter pas grave en casse tu en trouveras des bons tu peux meme regarder sur 316i phase 2 c'est les memes mais le mieux sa reste un neuf sur oscaro j'avais payer le mien 80 euros dans tous les cas il te faudras un joint de carter neuf et t'inquiete pas il ont juste pris le carter il t'on laisser la crepine de pompe a huile
tikarl77- Newbie
Voiture(s) : 316i e30 1989
» Quel moteur dans LT35 de1979
» quel meuble dans mon salon
» Renseignements sur Moteur Viano 115CDI 150 CH
» quel arbuste dans une grosse jarre ?
» piece pour fun extrem 500
