[BMW 525 tds E39] Problème de chauffe
Slt a tous j ai un 525 tds touring tres bonne voiture mais depuis hier qd jé roulais, plus de péche et le temoin de chauffage est montéd un coup.
J ai tt de suite arreté jai desseré la vasque de LDR tt doucement j ai laissé tourné le moteur mais rien a faire elle monte en temperature avec les durites gonflé et tres chaude. je comprend plus rien merci de votre aide.
Je tiens a précisé que le véhicule a tjr ete entretenu en temps et en heure.
Soul24- Newbie
Voiture(s) : BMW 525 TDS touring 2000
Re: [BMW 525 tds E39] Problème de chauffe
surtout ne pas rouler avec
si c'est juste un problème de refroidissement tu as trois possibilités
la turbine de la pompe à eau qui à laché (très probable si elle est d'origine)
le thermostat
ou le visco coupleur
Benoit- Acharné(e) du forum
Salut benoit
Merci pour ton aide mais ne connaissant rien en mecanique tu penses que je dois la ramener chez BMW pour un branchement valise?
Jai vu sur le forum que la ramener par exemple chez feuvert c était les meme diagnostiques valise.
Qu en penses tu?
Merci pour ton aide
Qu en penses tu?
Merci pour ton aide
Soul24- Newbie
Evite la valise.....Fait vérifier ton visco coupleur ,mais à mon avis tu as la pompe à eau + thermostat à changer.Si tu ne l'a jamais fait,fait le .
Sur les E39 la pompe est valable pour 150000 kms,c'est le petit axe en acier qui pete.
Tu en as pour environ 130 € de pieces chez bmw.L'operation est assez simple mais si tu sait pas faire , trouve toi un agrée BMW.
Tiens nous au courant......
bmvorld- Poto(te)
bmvorld a écrit:Evite la valise.....Fait vérifier ton visco coupleur ,mais à mon avis tu as la pompe à eau + thermostat à changer.Si tu ne l'a jamais fait,fait le .
Tiens nous au courant......![]()
Alors des nouvelles > Soul ??
Kio- Membre
Voiture(s) : 530D E60
l'ancien proprio de ma 325tds avait le meme soucis, il y avait enormément de saleté coincée entre les radiateurs, donc plus d'air ne passait, c'est peu etre ca aussi
330d67- Poto(te)
» crème déphasage problème de chauffe ou de cire
» crèmes ratées avec cire d' abeille problème de chauffe
» Problème chauffe eau électrique.
» [Help] Problème chauffe-eau électrique
» Vidange automatique du chauffe-eau
