[BMW 320 d E46] Echappement HS : catalyseur ou silencieux ?
Salut à tous !
J'ai un p'tit soucis avec ma p'tite 320d E46 ph1 (136ch) de avril 2000.
Ma ligne d'échappement vient simplement de lâcher :
Le problème c'est que j'ai du mal à voir si c'est le cata (je pense) ou le silencieux à cet endroit là, sachant que je n'ai pas de garage ni de fosse à disposition c'est pas évident pour moi de le vérifier.
Sauriez-vous m'aider là-dessus ?
Merci d'avance !
Merci d'avance !
supermarmote- Habitué(e)
Voiture(s) : BMW 320d E46 ph.1
Re: [BMW 320 d E46] Echappement HS : catalyseur ou silencieux ?
le cata est sortie turbo non?
330d67- Poto(te)
c'est pas plutôt le pré-cata ça ?
bon sinon mon père m'a prêté son cric hydro donc j'ai profité d'une accalmie pour essayer d'en voir plus, et c'est apparemment bien le cata, voire schéma (zone encadrée)
l'échappement est un peut fragile a cet endroit car il est un peut coudé pour surpasser ces petites barres de protections (ou autre, j'ai oublié), bréf, généralement, sa lache sur toutes les 136, j'ai eu le meme problème y a pas longtemps, mais le miens n'a pas laché comme le tien, juste fissuré, j'ai ressoudé et puis c'est tout, chez un réparateur d'échappement
a vérifié au passage, le pré cata, le coude qui vient juste après, celui la lache aussi
petite question, as tu ne odeur d'échappement dans l’habitacle ?
bidou- Fidèle
Voiture(s) : 316ti e46 2002
J'ai effectivement une petite odeur dans l'habitacle mais seulement de temps en temps, donc je ne mettrais pas ma main à couper que ça vienne du pré-cata (ce serait plus régulier non ?), bien que ce serait bien possible avec ses 183000km.
Par contre, le défaut du pré-cata c'est au niveau du coude ? Je pensais que c'était plutôt le flexible qui se fendait
voila, le flexible, c'est se que je voulais dire lol, il était minuit donc faut pas m'en vouloir
moi j'ai eu le pré cata, le flexible, et le meme problème que toi, la totale quoi lol
donc, tu sais ce qu'il te reste a faire, tu as quelques soudures a faire l'ami
bidou- Fidèle
Merci de ton aide en tout cas
c'est un plaisir pour moi
bidou- Fidèle
» Bruit échappement
» echappement de 600 bandit
» diamétre de tube d'echappement axr 300 spr?
» Diamètre joint d'echappement
» vds ligne echappement lazer servie 1000 kms comme neuve
