[BMW 530 d E39] Eclatement de pneu
+5
ma 850
Dust33
9 participants
Page 2 sur 4 Précédent  1, 2, 3, 4  Suivant
[BMW 530 d E39] Eclatement de pneu - Page 2 Empty Re: [BMW 530 d E39] Eclatement de pneu
Message par steph45 Sam 15 Jan 2011 - 19:09
des cales + la largeur de tes pneux vont fusiller tes trains roulants.
un jeux d'occas d'origine coutera le prix des cales......
Message par Grogaz Sam 15 Jan 2011 - 19:27
Dust33 a écrit:Bon ben voilà, après vérif sur les jantes c'est bien des ET34.
Dust33 a écrit:Est ce que je peux mettre des cales en attendant de trouver mon bonheur?
Oui, il te faut 15mm de cales environ.
Pense à prendre aussi des gougeons 15mm plus longs...
Message par ma 850 Sam 15 Jan 2011 - 19:48
apres faut voir si sa va pas frotter à l'exterieur...
ma 850
ma 850
Masculin Lion Rat
Voiture(s) : bmw 528i
Message par Grogaz Sam 15 Jan 2011 - 21:05
Y a pas de raison... :bah:
Une //M5 est déjà en 275, je ne crois pas qu'elle ait les ailes tirées, et elle est alors équipée de jantes ET22 à l'arrière (donc 12mm serait la cote exacte pour respecter pile-poil la même géométrie). :jap:
Message par ma 850 Dim 16 Jan 2011 - 8:59
oui mais ça depend de la largeur...
une jante en 9 de large ET 22 et une en 9.5 de large ET 22 c'est pas le même déport :jap:
ma 850
ma 850
Masculin Lion Rat
Message par Grogaz Dim 16 Jan 2011 - 9:06
Bien sûr que si, ça revient au même, le déport est mesuré au plan médian de la jante, pas sur une de ses faces. :bah:
La largeur de la jante importe peu, c'est la largeur du pneu qui compte.
Message par K'n@rdo63 Dim 16 Jan 2011 - 9:20
Tu te plantes justement Grogaz ;)
Message par ma 850 Dim 16 Jan 2011 - 9:24
K'n@rdo63 a écrit:Tu te plantes justement Grogaz ;)
tout à fait, la largeur compte pour l'ET...
ma 850
ma 850
Masculin Lion Rat
Message par K'n@rdo63 Dim 16 Jan 2011 - 9:25
Avec un ET de même valeur, une jante de 8" sort moins qu'une jante de 9" ;)
Message par ma 850 Dim 16 Jan 2011 - 9:26
l'ET par du milieu de la largeur de la jante, si la jante fait 9 ou 10 de large, le milieu n'est pas au même endroit... :oui:
ma 850
ma 850
Masculin Lion Rat
K'n@rdo63 a écrit:Avec un ET de même valeur, une jante de 8" sort moins qu'une jante de 9" ;)
t'as été plus rapide que moi... ;)
ma 850
ma 850
Masculin Lion Rat
Message par Grogaz Dim 16 Jan 2011 - 9:42
On s'en tape, c'est pas la jante, qui frotte, mais le pneu. :bah:
Message par ma 850 Dim 16 Jan 2011 - 9:44
mauvais joueur... :F ;)
ma 850
ma 850
Masculin Lion Rat
Message par Grogaz Dim 16 Jan 2011 - 9:44
ma 850 a écrit:l'ET par du milieu de la largeur de la jante, si la jante fait 9 ou 10 de large, le milieu n'est pas au même endroit... :oui:
Le milieu de la jante si, bien sûr qu'il est au même endroit, ce sont les 2 faces extérieures de la jante qui ne sont pas aux mêmes endroits, mais c'est le pneu qui touche, et non la jante, donc la largeur de la jante n'a pas d'importance, c'est la largeur du pneu qui compte.
Message par ma 850 Dim 16 Jan 2011 - 9:57
http://www.quartierdesjantes.com/explication-du-deport-dune-jante-ns-8.html
ma 850
ma 850
Masculin Lion Rat
Message par K'n@rdo63 Dim 16 Jan 2011 - 9:59
Ton pneu est fixé sur ta jante, si elle sort trop, tu frotteras plus facilement, réfléchis :bah:
Message par ma 850 Dim 16 Jan 2011 - 10:00
encore un lien où on comprend mieux:
http://www.mtk-tuning.com/pneu_jante/et.php
tu vois bien dans le 3ème schema si tu mets ta souris sur 9 pouces, la difference d'ET entre 7 et 9 pouces avec le même ET 20
ma 850
ma 850
Masculin Lion Rat
Message par Grogaz Dim 16 Jan 2011 - 10:18
Justement, regarde bien...
La jante est plus large, mais le pneu est au même endroit, donc quelle que soit la largeur de la jante, ça n'a pas d'impact sur le fait que le pneu touche ou non.
[BMW 530 d E39] Eclatement de pneu - Page 2 Sanstitre3uh
K'n@rdo63 a écrit:Ton pneu est fixé sur ta jante, si elle sort trop, tu frotteras plus facilement, réfléchis :bah:
Le pneu est fixé sur la jante, mais il est centré sur celle-ci.
Un pneu de 235 sur une jante de 8" ET20 ne touchera pas plus qu'un pneu de 235 sur une jante de 9" ET20.
Message par K'n@rdo63 Dim 16 Jan 2011 - 10:22
Si, car tu vas amener ton bord de pneu et ton flanc beeaucoup plus près avec une jante plus large :bah:
Message par Grogaz Dim 16 Jan 2011 - 10:31
Ca dépend si tu mets des pneus qui sont larges par rapport aux jantes ou des jantes larges par rapport aux pneus, et ça dépend aussi si l'endroit qui est susceptible de toucher est plus près de la bande de roulement ou plus près de la jante..
Là, les 2 pneus sont de la même largeur mais montés sur des jantes de largeur différente.
[BMW 530 d E39] Eclatement de pneu - Page 2 Sanstitre3ae
Si tu veux optimiser le poids et avoir une jante la moins large possible mais qui accepte quand même ton pneu, tu as plus de chances que le pneu touche plus près de la bande de roulement mais si tu veux jouer le look et avoir une jante la plus large possible qui accepte quand même ton pneu, tu as plus de chances que le pneu touche plus près de la jante.
Message par K'n@rdo63 Dim 16 Jan 2011 - 10:34
Grogaz a écrit:Justement, regarde bien...
Jepense que tu m'as compris ;)
Bref en gros on ne sait ni ce qu'il a actuellement ni ce qu'il veut mettre Il faut juste qu'il fasse gaffe de ne pas frotter vu qu'il met n'importe quoi :bah:
Message par Grogaz Dim 16 Jan 2011 - 10:41
K'n@rdo63 a écrit:Jepense que tu m'as compris ;)
J'suis pas sûr, de t'avoir compris, non...
T'avais l'air de dire qu'avec une jante plus large, tu as plus de chances de frotter, mais je ne suis pas d'accord.
Pour moi, c'est la largeur du pneu, ou l'ET de la jante, qui compte, mais pas la largeur de la jante...
Ou alors j'ai mal compris ton propos?
Peut-être parlais-tu à largeur de pneu variant avec la largeur de la jante? :??:
Message par Dust33 Dim 16 Jan 2011 - 10:46
Ne dit pas que je met n'importe quoi, elle était montée comme ça au départ.
La seul chose que j'ai modifié sans le savoir, c'est l'ET. Lors de l'achat, il y avait des jantes de 9x19 ET20. Celles là sont en 9x19 mais en ET34 et les pneus étaient déjà montés dessus. Maintenant que je sais la différence avec l'ET, je vais faire ce qu'il faut.
Dust33
Dust33
Masculin Cancer Singe
Voiture(s) : 530D E39
Message par K'n@rdo63 Dim 16 Jan 2011 - 10:51
En gros pour faire court et con, la largeur de la jante change l'endroit ou se trouve le bord de jante dans le passage de roue, même a déport égale, donc il faut y faire gaffe.
Ça c'était le début de la discussion, je veux pas passer ma journée a me casser la tête sur des tailles de jantes, et surtout pas avec toi Grogaz qui d'habitude est le premier à dire "c'est pas la taille ou le déport d'origine c'est pas bien" ;)
En gros, démerdez vous :O
Message par Dust33 Dim 16 Jan 2011 - 11:12
Et ben, c'est quoi cette façon de réagir surtout de la part d'un super-modo?
J'ai exposé mon problème et j'ai eu des réponse très constructives de la part de tout le monde, que je remercie au passage.
Maintenant, je vais faire ce qu'il faut pour remédier à mon problème en tenant compte de vos conseils.
Je ne suis pas là, K'n@rdo63, pour te pourrir ta journée alors excuse moi de ne pas être calé en mécanique auto et d'avoir posé la question. Il me semble qu'un forum sert aussi à ça tout en respectant nos différences et en restant courtois.
Bonne journée
Dust33
Dust33
