[BMW 530 d E39] Eclatement de pneu
+5
ma 850
Dust33
9 participants
Page 1 sur 4 1, 2, 3, 4  Suivant
[BMW 530 d E39] Eclatement de pneu Empty [BMW 530 d E39] Eclatement de pneu
Message par Dust33 Ven 14 Jan 2011 - 15:39
Slt à toutes et à tous, accrochez vous parce que c'est un vrai feuilleton.
A l'époque de l'achat de ma belle, il y a environ 2 ans, elle était monté en GOODYEAR Eagle F1 ASYM 275x30x19 sur l’arrière et 245x35x19 sur l'avant. Les chaussettes avaient environ 3 mois et elles ont tenu 1 année de plus.
Pour le 1er changement j'ai constaté, après dépose de la roue arrière droite, que le pneu avait des petites hernies sur le flan intérieur (sur les autres roues, aucune hernie et usure normale). Dans un soucis économique, j'ai fait monter des FALKEN FK 452 de taille identique aux EAGLE. Au début, très content, et au bout de trois mois, j'ai l'arrière droit qui éclate (déchirure d'environ 7cm sur le flan intérieur). J'ai donc déposé une réclamation sur le site vendeur et ils m'ont répondu que ce n'était pas un défaut de structure en vue des photos, donc réclamation irrecevable! (pour ceux qui le veulent, je leur donnerai ce site).
Le temps de la procédure, j'ai donc roulé avec une roue d'origine bmw en 225x17 sur l'arrière droit et ce, environ 4 mois jusqu'au jour ou j'ai prêté ma titine à un ami et qui me l'a explosé en passant sur un trottoir.
Résultat, 7000€ de travaux plus les 3 jantes PAROTECH hs ainsi que les 3 FALKEN sans oublier ma roue bmw en 17. J'ai récupéré la voiture 2 mois après, comme neuve, et un autre ami (qui a aussi une 530d) m'a prêté un train complet d'origine en 225x16, le temps que je puisse me racheter des roues. J'ai roulé avec ce train pendant 3 mois sans aucun problème. Quand je l'ai restitué à son propriétaire, il n'y avait aucune trace de hernie sur les flans et j'ai trouvé un pack d'occasion qui avait 2 mois. J'ai donc fais l'acquisition de ce pack, fin novembre, qui était monté en FULLRUN 265x30x19 pour l'arrière et 235x35x19 pour l'avant. Tout allait bien jusqu'à hier matin ou j'ai encore éclaté le pneu arrière droit !!! La seule différence avec la 1ere fois est que le pneu a une déchirure bien plus importante, environ la moitié du pneu, mais toujours sur le flan intérieur. Je vais essayer de prendre des photos, c'est assez impressionnant.
Je suis passé au garage ou elle a été refaite mais après passage sur le pont, le mécano n'a constaté aucun défaut et m'a soutenu que le problème venait des pneus (c'est de la m.... qu'il a dit )
Moi je veux bien croire que ce soit de la m...., ces pneus, mais je trouve quand même bizarre que cela arrive toujours sur la même roue et avec des pneus et jantes différentes. Cela fait quand même 2 fois que je rase le rail, sans oublier les Hernies sur les EAGLE !
Voilà mon problème alors si quelqu’un peut m'aider à le résoudre, il sera le bienvenu.
:fete:
Dust33
Dust33
Masculin Cancer Singe
Voiture(s) : 530D E39
[BMW 530 d E39] Eclatement de pneu Empty Re: [BMW 530 d E39] Eclatement de pneu
Message par ma 850 Ven 14 Jan 2011 - 16:18
je suis persuadé que le pneu doit toucher quelque part du coté interieur de ton passage de roue...
c'est peut-être occasionnel, c'est peut-être continu mais c'est sûre que ça touche quelque part, un pneu ne s'eventre pas comme ça... alors deux!!!
est ce que ton pneu ne frotterait pas sur ton amorto quand tu es en charge ,la suspension baisse et le carossage s'accrue, ce qui peut venir à toucher l'amorto. le problème c'est que au repos, on ne le voit pas
il faudrait que tu te mettes dans une fausse et que tu charge au maxximum la voiture avec des personnes et le coffre, tu leur demande de sauter dedans s'il le faut et ainsi, de dessous (dans la fausse donc) tu regardes si ça frotte
ma 850
ma 850
Masculin Lion Rat
Voiture(s) : bmw 528i
Message par steph45 Ven 14 Jan 2011 - 16:20
Message par Benoit Ven 14 Jan 2011 - 16:25
:nono: c'est pas de la faute des pneus...
ton problème vient probablement du carrossage négative qui est beaucoup trop important du côté ar droit.
il faut que tu fasse vérifier le parallélisme de tes trains, si possible chez Bmw. (tout le monde ne sait pas régler l'ar...)
"origine en 225x16, le temps que je puisse me racheter des roues. J'ai roulé avec ce train pendant 3 mois sans aucun problème. "
ça c'est tout à fait normal, la bande de roulement du pneu en 225 étant inférieur, l'angle du carrossage à moins d'impacte sur celui-ci (il aurait quand même fini surement de la même manière)
Le déport par rapport au moyeu est le facteur à prendre en compte.
Message par Grogaz Ven 14 Jan 2011 - 16:30
A mon avis, l'ET des jantes ne doit pas être suffisamment faible, ce qui fait que les pneus doivent toucher à l'amorto, à l'intérieur de l'aile. :L
Message par ma 850 Ven 14 Jan 2011 - 16:40
c'est aussi ce que je pense et avec le carrossage, en charge il s'accentue et le pneu vient toucher l'amorto :L
ma 850
ma 850
Masculin Lion Rat
Message par Dust33 Ven 14 Jan 2011 - 16:50
OK, donc il faut que je fasse modifier le carrossage?
Quand tu parle, Grogaz, de ET tu parle d'entre axe?
Dust33
Dust33
Message par ma 850 Ven 14 Jan 2011 - 16:57
l'ET c'est ecrit dans ta jante, il est marqué la largeur, le diametre et l'ET
plus le chiffre de l'ET est petit et plus la jante ressort vers l'exterieur, plus il est grand et plus la jante entre dans le passage de roue (c'est ce qui doit être ton cas)
ma 850
ma 850
Masculin Lion Rat
Message par Dust33 Ven 14 Jan 2011 - 17:13
La 1ere photo, c'est la 1ere fois avec le FALKEN
https://i.servimg.com/u/f38/16/08/10/37/photo010.jpg
Les 2 suivantes, c'est l'éclatement de hier
https://i.servimg.com/u/f38/16/08/10/37/photo011.jpg
https://i.servimg.com/u/f38/16/08/10/37/photo012.jpg
Dust33
Dust33
Message par Grogaz Ven 14 Jan 2011 - 17:13
Dust33 a écrit:OK, donc il faut que je fasse modifier le carrossage?
L'ET, c'est le déport technique de ta jante, c'est cette cote qui positionne la jante à l'intérieur de l'aile, plus près de l'amorto ou plus plus du bord de l'aile. :jap:
Avec des pneus aussi larges, ça doit se jouer à très peu de choses, donc il suffit que la cote soit faussée de 5 ou 10mm, par exemple, pour que tu éclates les pneus à tour de bras. :L
Message par Dust33 Ven 14 Jan 2011 - 17:18
Merci pour l'info, je vais vérifier ça.
Ce que je sais c'est que ces jantes proviennent d'une E46
Dust33
Dust33
Message par ma 850 Ven 14 Jan 2011 - 18:14
cherches pas plus loin...
l'ET des e46 n'est pas du tout compatible avec les e39 :arme:
par exemple une jante en 8.5X19 c'est ET 36 pour e46 et ET 20 pour e39, donc rien à voir
le seul moyen c'est de mettre des cales pour ecarter les roues
ma 850
ma 850
Masculin Lion Rat
Message par ma 850 Ven 14 Jan 2011 - 18:18
si tu veux, je te donne mon tel en MP et tu m'appelle, je t'expliquerais
ma 850
ma 850
Masculin Lion Rat
Message par Grogaz Ven 14 Jan 2011 - 19:26
Dust33 a écrit:Merci pour l'info, je vais vérifier ça.
Une E46, t'es sûr? :??:
Alors il va falloir contrôler 2 choses...
Normalement, une jante d'E46 ne se monte pas sur E39 car l'alésage central est plus grand, sur E39.
Donc soit ce ne sont pas des jantes d'origine d'E46, soit elles ont été modifiées pour passer sur E39.
Ensuite, si ce sont réellement des jantes prévues pour E46, elles doivent être environ en ET45, donc il te faut environ 25mm de cales pour compenser ce "trop" de déport. :jap:
Peux-tu nous donner le déport (ET) de ces jantes?
Peut-être est-ce noté sur la face intérieure de la jante...
Message par Dust33 Ven 14 Jan 2011 - 19:43
Oui elles ont bien été modifiées, il y a des traces de meulage au centre.
Je vous donnerai les tailles demain.
Dust33
Dust33
Message par steph45 Ven 14 Jan 2011 - 21:26
des traces de meulage ou d'usinage :??:
enfin, ne cherche pas plus loin, l'ET ne passe passe pas sur E39 comme te l'on dit les autres.
Message par steph45 Ven 14 Jan 2011 - 21:30
petit plus pour ton info.....
si un jour tu éclate et provoque un accident en provocant la mort.....
je te garantie que l'expert trouvera que la cause de l'accident est dù à des jantes bricolées et là....tu va manger chaud car l'assurance ne couvrira pas.
Message par Dust33 Sam 15 Jan 2011 - 7:19
Je vais changer tout ça par un pack new M5 avec le bon ET.
Dust33
Dust33
Message par K'n@rdo63 Sam 15 Jan 2011 - 8:26
Et pas des pneus "fullrun" si possible, t'as des sous pour changer 3 fois de jantes, mets des vrais pneus ;)
Message par ma 850 Sam 15 Jan 2011 - 13:00
les Falken c'est pas mal...
ma 850
ma 850
Masculin Lion Rat
Message par fifou974 Sam 15 Jan 2011 - 13:15
T'as eu beaucoup de chance...Tes pneus auraient pu éclater en roulant sur l'autoroute....... Steph a raison pour l'expert...
fifou974
fifou974
Masculin Bélier Singe
Voiture(s) : 528 ia Touring e39, Ex 323ia coupé e36, Ex 316i e36
Message par ma 850 Sam 15 Jan 2011 - 13:53
c'est clair qu'avec les voitures, faut pas faire n'importe quoi...
ma 850
ma 850
Masculin Lion Rat
Message par Dust33 Sam 15 Jan 2011 - 16:44
Bon ben voilà, après vérif sur les jantes c'est bien des ET34.
Dust33
Dust33
Message par Dust33 Sam 15 Jan 2011 - 16:58
Est ce que je peux mettre des cales en attendant de trouver mon bonheur?
Dust33
Dust33
Message par ma 850 Sam 15 Jan 2011 - 17:11
tu peux eventuellement mettre des cales, mais ça va te couter un peu pour pas grand chose...
essaye plutot de trouver quelqu'un de ton coin qui puisse te preter des jantes d'origine
ma 850
ma 850
Masculin Lion Rat
