[BMW 525 i E34] Voiture impossible à redémarrer
[BMW 525 i E34] Voiture impossible à redémarrer Empty [BMW 525 i E34] Voiture impossible à redémarrer
Message par jayajord le Jeu 30 Déc 2010 - 6:01
Bonjour à tous.
Moteur M20 de 88, 525i E34
Je vous explique mon problème: Il y a une semaine, à peine arrivé devant chez moi, la voiture petaradait, puis s'est éteinte toute seule. Je redémarre, mais en vain; j'ai du la pousser pour la rentrer dans le garage.
Plusieurs tentatives ont été effectuées, mais rien, elle ne veut plus démarrer.
- Le débimètre est neuf (commandé d'allemagne grâce à un ami)
- La pompe essence est neuve (un mois)
- Le capteur PMH est neuf (acheté hier, équivalent de 100 euro)
- Capteur de position papillon (remplacé par un autre, récupéré sur mon ancien moteur)
- la bobine d'allumage est récent aussi, pas de perte de courant sur les faisceaux d'allumage
- Bougies à 4 électrodes vérifiées presque automatiquement et régulièrement, noir avec quelques dépots sur quelques une, nettoyées et remontées
- l'alternateur et le démarreur viennent d'être contrôlés et réparés par mon électricien, remplacement du charbon pour le démarreur; tout le circuit électrique vérifiés, plus de perte de courant
- tension de la batterie contrôlée
- filtre à air KN
Voilà, j'ai beaucoup investi dans ce moteur et encore une semaine plutôt, elle marchait très bien.
L'essence arrive bien au niveau de la rampe d'injection, à preuve, je débranche la durite, je la mets dans une bouteille et au contact, la pompe s'amorce bien, la bouteille se remplit.
Hier soir, j'ai démonté le papillon d'admission ainsi que le capteur, ce dernier se baignait dans l'huile (raison pour laquelle je l'ai remplacé)
Je regarde dans la boite à fusibles, ceux-ci sont tous ok.
Seul le calculateur n'a pas été vérifié.
Après tout ce boulot, elle ne démarre toujours pas. J'ai besoin de votre aide
Merci à l'avance.
Jayajord
Antananarivo - Madagascar
jayajord
Masculin Lion Dragon
Voiture(s) : BMW E36 318i
[BMW 525 i E34] Voiture impossible à redémarrer Empty Re: [BMW 525 i E34] Voiture impossible à redémarrer
Message par jayajord le Jeu 30 Déc 2010 - 8:36
Dès qu'elle remarche, je la revends, ... avec regret
jayajord
Message par jayajord le Jeu 30 Déc 2010 - 11:27
personne pour m'aider ?
jayajord
Message par DrikMonster le Jeu 30 Déc 2010 - 14:24
Salut
J'ai eu un soucis apparemment identique au tien. La voiture (523i M52 E39) s'arrêtait toute seule et elle ne voulait plus redémarrer. Le soucis s'est avéré être le capteur d'arbre à cames et le capteur de vilebrequin. Suite au changement des deux, nikel, elle démarre bien maintenant. Elle avait un autre symptome en meme temps, au démarrage en première elle prenait mal comme si le l'embrayage patinait. Depuis le defaut a disparu.
Bon courage pour la suite ;)
DrikMonster
DrikMonster
Masculin Taureau Chèvre
Voiture(s) : 323 CI E46
Message par Benoit le Jeu 30 Déc 2010 - 17:48
malheureusement pour lui il n'y a pas de capteur AAC sur son moteur.
La tresse de masse moteur à été vérifié?
quand tu met le contact il n'y a rien d'anormal? pas de voyant ou message au tableau de bord?
ta voiture est t' elle équipé d'un régulateur de vitesse? d'une boite automatique?
Message par Grogaz le Jeu 30 Déc 2010 - 17:57
Possible que la gestion moteur ait lâché, ça peut parfois arriver... :??:
La caisse est-elle équipée d'une alarme?
Si oui, d'origine, ou de seconde monte?
Message par jayajord le Ven 31 Déc 2010 - 4:58
Bonjour à tous
Benoit, je vais jeter un petit coup d'oeil à cette tresse de masse, mais qu'est ce qui pourrait lui arriver qui puisse empêcher la voiture de démarrer ?
Au contact, pas de voyant anormal, tous les voyants habituels sont allumés; pas de régulateur de vitesse non plus, la boîte est manuelle.
Grogaz, la voiture était équipée d'alarme, d'origine ou de seconde monte, aucune idée, mais celle-ci a été désactivée après avoir remplacé la culasse (selon l'ancien proprio). Et depuis bientôt 30 ans, j'ai roulé sans alarme.
DrickMonster, y a pas de capteur aac sur mon véhicule, le capteur générateur d'implusion est vient d'être remplacé (même référence, sauf que celui d'origine est en acier, alors que le nouveau est en plastique noir, de marque GERMANY et acheté chez le concessionnaire BM ici)
Pas de souci de batterie non plus, car, afin d'éliminer cette hypothèse, j'ai remplacé la batterie par celle de la E36, même résultat.
Heureusement que j'ai la E36 318i qui marche nickel.
En passant , merci à celui qui a reformulé le titre.
Je compte sur vous les amis.
jayajord
Message par jayajord le Ven 31 Déc 2010 - 5:03
Grogaz, que veux-tu dire par gestion moteur ? tu veux parler de la DME ?
car si c'est le cas, au lieu d'acheter un calculateur, et encore si on en trouve, mieux vaut acheter une autre bagnole
jayajord
Message par jayajord le Ven 31 Déc 2010 - 5:05
lire 3 ans, au lieu de 30 ans, lol
jayajord
Message par Benoit le Ven 31 Déc 2010 - 14:12
Grogaz a écrit:Possible que la gestion moteur ait lâché, ça peut parfois arriver... :??:
tout à fait c'est possible :+1:
si jamais tu l'as démonte faudra donner la réf sur le fofo, j'ai quelques boitiers qui trainent.
Message par jayajord le Ven 31 Déc 2010 - 15:39
Suis peut-etre sur une piste
j ai démonté une bougie et, en lançant le démarreur, il n'y avait pas d'étincelle. J'en déduis qu'il n'y a pas d'allumage.
La bobine, les faisceaux ainsi que les bougies sont ok, il me reste la tête d'allumeur
La DME ne sera démontée qu'en dernier recours.
En attendant, bon réveillon à tous.
jayajord
Message par jayajord le Mar 4 Jan 2011 - 15:27
Bonjour; bonne année à tous
voici ce qui a été entrepris jusqu'ici, et toujours pas de démarrage
un ami possesseur de E34 a bien voulu me prêter son calcuateur, meme marque, meme référence, et pas de démarrage. Un autre boitier, près de la DME, plus petit dont j' ignore le nom a aussi été testé avec le sien (celui de sa voiture) et elle démarre toujours pas
l'hypothèse du calculateur est donc à éliminer.
Le délco a été ouvert, une fissure a été constatée au niveau du rotor, mais je ne crois pas que ça ait eu une impact sur l'arrivée de courant, celui-ci a quand meme été remplacé, mais toujours pas de résultat.
Je rappelle donc que le courant n'arrive toujours pas au niveau des bougies
Est-ce que quelqu'un peut m'expliquer ou me donner un schéma du circuit électrique E34
Mon électricien sur qui j'ai compté a jeté l'éponge après avoir tout essayé et testé, raison du test avec un autre DME.
Suis un peu perdu les gars, si quelqu'un peut me venir en aide, je lui en serai reconnaissant
Le problème est de comment trouver la panne avec ces milliers de fils.
jayajord
Antananarivo Madagascar
jayajord
Message par Benoit le Mar 4 Jan 2011 - 17:20
pour l'autre boitier à côté de la DME
il s'agit de la gestion ABS.
Message par Benoit le Mar 4 Jan 2011 - 17:22
le contact axial sur la tête d'allumage est en bonne état?
Message par eddy m le Mar 4 Jan 2011 - 22:39
sa m est arrive sur un e30 m20b25 calculateur me tronic . volant moteur defecteueux ta essaye en la traquetant la cible volant abime ne donne plus de signale au capteur pmh donc pas d allumage
eddy m
Masculin Cancer Dragon
Voiture(s) : 325 tds
Message par Grogaz le Mer 5 Jan 2011 - 6:05
Euh, t'as pas un décodeur? :??:
Message par jayajord le Mer 5 Jan 2011 - 12:12
Bonjour
Benoit, le delco a été vérifié par l'électricien, il n'a rien trouvé d'anormal excepté une petite fissure au niveau du rotor , celui -ci a été remplacé.
Eddy m, la voiture est dans mon garage, je n'ai pas encore regardé du côté du volant moteur, je vais y jeter un petit coup d'oeil. Mais que veux-tu dire par "traquetant "s'il te plait.
Grogaz, non, je n'ai pas de décodeur. A quoi pense-tu ?
ma femme veut plus me filer du pognon pour la réparation, elle va me tuer si ça continue
Need help please
J'ai lu sur un autre topic, celui du Baron rouge sur son E39 je crois, un problème de démarrage similaire, sauf que la mienne est une E34, plus ancienne. après passage au diag chez BM, c'était sa module de base qui était défectueuse et qui empechait sa voiture de démarrer.
est-ce qu'il y a cette pièce sur ma voiture que je puisse vérifier ou une autre pièce qui fait office de module de base ?
jayajord
Message par Benoit le Mer 5 Jan 2011 - 17:59
:ninja: un décodeur pour lire Eddy M
:roule: :roule: elle va te trépaner :oui:
je crois qu'il veut dire qu'il a déjà eu le problème avec un volant moteur abimé> le capteur PHM ne détectait plus le point haut.
tu pourrai effectivement vérifier le bon placement du capteur et sa fixation.
Mais si il a été changé correctement, en principe c'est bon.
Message par jayajord le Jeu 6 Jan 2011 - 5:34
Salut
Des nouvelles de ma BMW
Hier soir, j'ai voulu essayer , encore une fois, de démarrer, et , surprise, les voyants s'allumaient bien au contact, mais au démarrage, plus rien, silence radio totale (les voyant restaient toujours allumés mais même le démarreur ne faisait plus de bruit)
ça empire de jour en jour, mais peut être que ça nous donne une piste, je veux dire que maintenant la recherche serait plus ciblée vers quelque chose.
Il me semble avoir déjà vu ça sur un forum mais j'arrive pas à retrouver le topic.
Le capteur a été changé, hier j'ai remis l'ancien avant de tenter cet ultime essai.
Help please
Jayajord
jayajord
Message par Benoit le Jeu 6 Jan 2011 - 18:47
le démarreur...le contacteur rotatif du neiman :??:
Message par jayajord le Ven 7 Jan 2011 - 5:33
Merci je vais voir ça
jayajord
Message par jayajord le Mar 11 Jan 2011 - 12:44
Elle démarre toujours pas, .........
avec l'aide d'un bon mécano et d'un électricien, J'envisage de démonter tous les accessoires du moteur et mettre le bloc a nu, vérifier tous les branchements et capteurs, tout remettre en place un par un...
Il y aura bien une ou deux pièces qui sera (seront) coupable(s). Je finirai par trouver.
jayajord
Message par eddy m le Mer 12 Jan 2011 - 19:58
salut s est eddy m avec le decodeur en faite meme si ton capteur pmh est neuf et correctement fixe.il se peut qu il ne capte rien du faite que la cible qui se trouve sur le volant moteur en abimer, s est pour cela que peut etre ta 5 ne veut pas demarre moi mon e 30 demarrai en la tirant avec une autre voiture d ou le terme tracter suis je assez claire
eddy m
Message par jayajord le Jeu 13 Jan 2011 - 5:57
Salut Eddy M, maintenant je comprend. donc , a ton avis, si je fait tracter la voiture ou la démarre en contre attaque, elle peut démarrer ? si ça se trouve que la cible sur le volant moteur est abimé
Je vais essayer ça alors.
Merci à toi
jayajord
Message par Benoit le Lun 21 Fév 2011 - 20:27
quel est l'aspect des électrodes bougies moteur?
elles sont sèches si oui de quelle couleur? Huileuses? humide?
