[BMW 320 i E36] Voyant ABS allumé par intermittence
Re: [BMW 320 i E36] Voyant ABS allumé par intermittence
Message par llllooOXOoollll le Mer 13 Avr 2011 - 18:05
salut j'ai eu à peut prêt le même soucie, avec la mienne, capteur gauche changer, suite au voyant ABS allumé et la vibrations sur appui de la pédale de frein, mais apres le voyant clignoter de temps en temps surtout quand je toucher la pédale de frein, donc j'ai pris un bon dégraissant, re-démonter le capteur résament
llllooOXOoollll
Masculin Lion Buffle
Voiture(s) : BMW 530D Touring
Message par Le Baron Rouge le Mer 13 Avr 2011 - 18:44
Ce ne sont pas les capteurs, je les ai changés :non:
Message par llllooOXOoollll le Mer 13 Avr 2011 - 18:57
oups désoler mon message est couper, ya pas la fin.
je voulais dire qu'il faut etre sur qu'il ya pas de gras, ou de la saletés, dans les logements des capteurs.
moi j'ai pris un coton tige et de la bombe dégraissante
llllooOXOoollll
Message par Le Baron Rouge le Mer 13 Avr 2011 - 19:14
De toute façon, je pense que je vais les redémonter :oui:
Message par Grogaz le Jeu 14 Avr 2011 - 5:53
Y a pas une carte, ou un amas de composants, quelque part, qui gèrent l'ABS? :??:
Je verrais bien un câble mal connecté, ou un faux-contact dans des broches...
Message par franck.la le Jeu 14 Avr 2011 - 10:57
Salut Quels organes commandent l'ABS: tu a un calculateur,un boîtier hydraulique normalement il se trouve en dessous du mètre cylindre, pour ma 316 c'est comme ça.
franck.la
Masculin Lion Chien
Voiture(s) : BMW 316i E36 Compact de 1994
Message par Le Baron Rouge le Jeu 14 Avr 2011 - 11:15
J'ai vu une grosse fiche qui va sous le maître cylindre :oui:
Message par franck.la le Jeu 14 Avr 2011 - 12:06
J'ai touvé la photos avec le trait rouge c'est l'hydraulique ABS
L'autre c'est le calculateur
franck.la
Masculin Lion Chien
Message par Le Baron Rouge le Jeu 14 Avr 2011 - 20:28
C'est la grosse fiche de l'hydraulique que je soupçonne :oui:
Message par franck.la le Ven 15 Avr 2011 - 7:27
J'ai une question toutes bête , a tu fait un lavage moteur avant que ta panne arrive? :salut:
franck.la
Masculin Lion Chien
Message par Le Baron Rouge le Ven 15 Avr 2011 - 17:59
:non:
Message par franck.la le Sam 16 Avr 2011 - 7:45
:coucou: Ok Vérifie si tu na pas d'humidité quand même dans ta broche sa peut arrivé.
franck.la
Masculin Lion Chien
Message par Le Baron Rouge le Lun 25 Avr 2011 - 12:02
J'ai vérifié les broches dans le moteur et je n'ai rien vu d'anormal. J'ai enlevé et nettoyé les fusibles et relais dans le compartiment moteur, j'ai même remplacé les fusibles au cas où, mais bon...
Le voyant reste toujours allumé et il arrive parfois qu'il s'éteigne pendant quelques minutes, puis il se rallume en roulant.
Où est le boîtier ABS ? Y a-t-il des choses à vérifier dans l'habitacle ?
Merci :salut:
Message par steph45 le Lun 25 Avr 2011 - 17:54
retire un fil de masse du boitier à la masse de la caisse pour voir
Message par Le Baron Rouge le Lun 25 Avr 2011 - 21:39
Comment ça ?
On m'a aussi parlé qu'un des 2 relais ABS pouvait être défectueux et faire ce que j'ai...
Message par steph45 le Lun 25 Avr 2011 - 22:49
parce que ton boitier à peut être une mauvaise masse avec le temps et engendre des problèmes de connections.
Message par Le Baron Rouge le Mar 26 Avr 2011 - 8:48
Tu parles du boîtier qui est dans l'habitacle ? Où se trouve-t-il, derrière la boîte à gant ?
Message par steph45 le Mar 26 Avr 2011 - 16:24
le boitier ABS dans le compartiment moteur
Message par Le Baron Rouge le Mar 26 Avr 2011 - 17:17
Sur la centrale ABS dans le moteur, il y a une grosse fiche qui vient se brancher dessus :bah:
Message par steph45 le Mar 26 Avr 2011 - 17:22
améliore la masse, ce n'est peut étre pas la solution mais ça à marché pour certains
Message par Le Baron Rouge le Mar 26 Avr 2011 - 17:25
En fait, c'est une grosse fiche d'une douzaine de fils. Il faut donc que je trouve la masse et ?...
Message par steph45 le Mar 26 Avr 2011 - 17:27
oui et tu tire un fil de la masse de la broche au châssis et en passant aussi par le corps du boitier(un boulon de fixation par exemple)
Message par Le Baron Rouge le Mar 26 Avr 2011 - 18:10
Ok, je vais voir ça, merci ;)
J'ai aussi la possibilité de récupérer un boîtier ABS, celui qui se trouve dans l'hébitacle :oui:
Message par Le Baron Rouge le Lun 2 Mai 2011 - 18:24
Pour pas cher, j'ai récupéré le boîtier de commande ABS (derrière la boîte à gant) et le 2 relais dans le boîtier à fusibles. Je vous tiens au jus ;)
Message par bugess le Lun 2 Mai 2011 - 18:43
le principe de tout abs
http://www.ac-nancy-metz.fr/enseign/autocompetences/2_ressources_pedagogiques/4_freinage/stockage_le%E7ons_technologie/freinage_abs_bep_techno.pdf
qui commande quoi , il y a un distributeur piloté par un module electronique ABS qui lui est piloté par les capteurs abs , les capteurs informent le module sur la vitesse de rotation des 4 roues se qui permet a reguler la pression exercée et eviter le bloquage des ou d'une roue
pour ton voyant , surement le module abs qui fait des siennes , commence par nettoyer tout les connecteurs avec spray special contact , qui nettoye et chasse l'humidité , pour retablir une connexion correct, si cela persiste il va falloir tester le module , si une station Bosch est pas loin demande leur de faire un diagnostique
bugess
bugess
Voiture(s) : 524td/ 525i/ 850csi
