[BMW 325 tds E36] Problème de fermeture de capot avant
4 participants
[BMW 325 tds E36] Problème de fermeture de capot avant  Empty [BMW 325 tds E36] Problème de fermeture de capot avant
Message par hares666 Mer 15 Déc 2010 - 23:51
J'ai un soucis mon capot avant ne ferme pas correctement je m'explique le coté droit ne se ferme pas alors que le coté gauche ferme nikel
Comment faire pour que mon capot se ferme correctement car j'ai vraiment peur qu'il s'ouvre en roulant ou que cela créer du jeu au niveau de la seule attache qui fonctionne . merci de vos conseils
hares666
hares666
Masculin Scorpion Rat
Voiture(s) : 325 tds
[BMW 325 tds E36] Problème de fermeture de capot avant  Empty Re: [BMW 325 tds E36] Problème de fermeture de capot avant
Message par hares666 Jeu 16 Déc 2010 - 21:12
personne n'a d'idée pour m'aider ?
hares666
hares666
Message par BMWXP Jeu 16 Déc 2010 - 21:16
Essaies de graisser les fixations, ca peut etre un peu grippé et ne pas s'attacher ...
Message par Grogaz Jeu 16 Déc 2010 - 21:45
Les réglages du capot au niveau des charnières n'auraient pas bougé? :??:
Un obstacle qui se met au niveau des charnières lors de la fermeture (outil oublié, par exemple)? :??:
Message par Benoit Ven 17 Déc 2010 - 16:20
[quote="Grogaz"]Les réglages du capot au niveau des charnières n'auraient pas bougé? :??:
Un obstacle qui se met au niveau des charnières lors de la fermeture (outil oublié, par exemple)? :??: [/quote]
:oui: regarde ça
Message par hares666 Sam 18 Déc 2010 - 9:59
j'ai regardé et en fait j'ai constaté que sur la fermeture de gauche (celle qui fonctionne ) il y a le trou et un anneau qui selon moi doit bloqué la tige du capot hors sur coté droit cet anneau n'i est pas est t'il possible de trouver cette piece ou de changer la fermeture entiere soit en magasin soit a la casse ???
hares666
hares666
Message par BMWXP Sam 18 Déc 2010 - 13:28
C'est peut etre simplement grippé, mets du degrippant ...
Message par hares666 Sam 18 Déc 2010 - 14:26
ok j'essaierai merci
hares666
hares666
