[BMW 730 i E32] Bougie avec une électrode cassée
Page 1 sur 2 • 1, 2
J'ai trouvé une BMW 730 i E32 V8 de 1994 à vendre.
Elle n'est vraiment pas chère mais je me pose deux questions :
- Le gars m'a dit qu'une électrode de bougie s'était pétée et que la voiture pétarade. Suffit-il de changer la bougie et ça repart ? Ou les dégâts peuvent-ils être plus importants ?
- Est-ce qu'une boîte auto est rincée à presque 260 000 kms ?
Merci les copains
Merci les copains
Le Baron Rouge- Big Boss
Re: [BMW 730 i E32] Bougie avec une électrode cassée
Si l'electrode s'est cassée et qu'elle est tombée dans le bloc, ca peut faire des degats !
Elle a dû tomber dans le bloc
Ne peut-elle pas sortir par l'échappement ?
elle peut aussi s'incruster dans la culasse ou le piston, ça peut ne pas être plus grave que ça... fautfaire un test de compresion, mettre une bougie ,tester... et si tu veux un moteur en bonne santé ma 7 accidentée part samedi et le gars ne veut pas le moteur mais je le laisse avec , il le donne à très très bon prix
dimidu67- Poto(te)
Bougie pétée = morceau tombé à l'intérieur.
Difficile de savoir quels sont les dégâts réels sans ouvrir, car le morceau a très bien pu se faire éjecter par l'échappement comme s'incruster dans un élément provisoirement, et ressortirait dans 2 mois, par exemple.
d'autant plus que les bougies sont plutot dures à faire digerer, ça risque de faire des dégats...
moi, je serais toi, j'eviterais
ma 850- Poto(te)
Voiture(s) : bmw 528i
Ouais ou alors il faut prévoir le changement de moteur
de toute façon avec une boite auto de 260000km........c'est risqué.
de plus sur ce modèle, ça doit étre une 4HP22 donc introuvable car tout le monde les cassent.
pour la bougie, si ce sont des doubles électrodes à l'origine, ça ne devrait pas pétarader.
comme sait-il qu'une bougie est pété ???? il l'a enlever pour vérifier et la remise ensuite !!!!!!
steph45- Big Boss
sur v8 y a pas de 4 hp22 c'est du 5hp18 d'office il me semble,
j'irais sur place avec des bougies et je questionnerais le gars, ça se trouve il n'y a presque rien et lui ne veux plus mettre un cent dedans, genre ...
dimidu67- Poto(te)
steph45 a écrit:de toute façon avec une boite auto de 260000km........c'est risqué.
Benoit- Acharné(e) du forum
La voiture est à l'oncle de sa femme
La voiture a commencé à pétarader. Il a fait 200 kms pour rentrer et, en démontant les bougies, il a vu que l'une d'entre elles avait l'électrode cassée. Il en a remis une neuve mais la voiture pétarade toujours. Il pense que les autres bougies sont noyées.
Je ne sais pas trop. Ça peut être rien, comme tout
les autres bougies noyés...mon c@l
le morceau de porcelaine à du aller se frotter aux soupapes
si ça ce trouve le cylindre n'est plus étanche au niveau de la culasse
(retour dans l'adm par exemple)
Par contre, j'ai du mal à croire que l'électrode soit encore dans le moteur. Moi je pense qu'elle est sortie par l'échappement, en tordant peut-être une soupape au passage
Mais ce qui me fait le plus chier, comme l'a dit Steph, c'est la boitoto avec ce kilométrage...
laisse tomber
? si elle est entretenue la boite auto est incassable, j'en ai vu à 600 000kms sur 735, et premier moteur, tout est une question d'entretien et pas une question de kms , je le vois souvent...
dimidu67- Poto(te)
dimidu67 a écrit:? si elle est entretenue la boite auto est incassable, j'en ai vu à 600 000kms sur 735, et premier moteur, tout est une question d'entretien et pas une question de kms , je le vois souvent...
oui mais justement, quand est-il de l'entretien sur la boite !!! là est la question mais bon, c'est quand même risqué car on vois plus de boite morte à 250000km que de boite qui marche encore à 600000 km
steph45- Big Boss
oui c'est sûr une bougies hs et pas changée peut faire douter, je me serais quand même déplacé pour voir , ça se trouve le gars ne l'a pas depuis longtemps, qui sais?
dimidu67- Poto(te)
Peut-être que je vais tenter de me déplacer
Va brûler un cierge pour moi,tu verras que tes histoires de bougies s'arrangeront....
éric 181- Super Modo
Ah ah ah, j'y vais demain
Pour info, le vendeur en veut 500 €, peut-être à débattre...
Tu es parti la voir finalement ?
Valvetronic- Super Modo
Non car c'est à plus d'une heure de Toulouse, mais je suis en contact avec le vendeur
Page 1 sur 2 • 1, 2
» bougie de préchauffage cassée au démontage
» [FerFAL]Kits de survie
» Turbo cassé
» Advice needed
» Poule enrouée
» Turbo cassé
» Advice needed
» Poule enrouée
Page 1 sur 2
