[BMW 325 tds E36] Descente de vitre électrique lente
[BMW 325 tds E36] Descente de vitre électrique lente Empty [BMW 325 tds E36] Descente de vitre électrique lente
Message par viva_honda Jeu 2 Déc 2010 - 18:18
voila mon probleme ma vitre conduc est lente comme si elle coince bref sa force sauf ver la fin lol ...mais pour remonté va a vitesse normal.sa peut venir de quoi??? les 3 autres sont ok
viva_honda
viva_honda
Masculin Gémeaux Cheval
Voiture(s) : 325 tds touring et delsol vti jdm mugen powa
[BMW 325 tds E36] Descente de vitre électrique lente Empty Re: [BMW 325 tds E36] Descente de vitre électrique lente
Message par BMWXP Ven 3 Déc 2010 - 10:05
Tu as demonté ton panneau de porte pour voir l'état du mécanisme ?
Le leche vitre ne force pas sur la fenetre ?
Message par viva_honda Ven 3 Déc 2010 - 11:49
BMWVal a écrit:Tu as demonté ton panneau de porte pour voir l'état du mécanisme ?
nan pas demonté vue que jai les airbag sais pas si doit debranché batterie lol
oui on dirai que le leche vitre force lors de la decente .. car quand remonte va bien
viva_honda
viva_honda
Message par BMWXP Ven 3 Déc 2010 - 12:13
Fais des efforts d'ecriture ...
Message par Benoit Ven 3 Déc 2010 - 20:13
un bon conseil que je te donne (je l'ai déjà fait plusieurs fois avec succès)
il faut retirer le panneau de porte, décoller la feuille d'étanchéité, dé-clipser la vitre du lèvre vitre et retirer les deux patins du rail.
pour effectuer un nettoyage le plus complet de la graisse d'origine
l'idéal est d'utiliser un produit comme du white-spirit par exemple
ne pas oublier aussi de nettoyer la crémaillère
il faut faire ça bien
une fois le tout nettoyé, tu laisse sécher puis tu applique de la graisse neuve(en appliquer dans le rail et sur les patins avant de les y remettre, et sur la crémaillère)
pour les axes du mécanisme l'idéal est d'utiliser quelques gouttes d'huile, mais si vraiment ils semblent sales il ne faut pas hésiter avant à les nettoyer au préalable
en appliquant quelques gouttes de wihte-spirit/essence/liquide de frein..etc. pour faire "suinter' l'axe en le manœuvrant à la main.
cela permet de dissoudre les vieux dépôts.
il faut aussi bien entendu dévisser le moteur de son boitier (2vis), retirer là aussi la vielle graisse et en appliquer de la neuve.
(tout dépend de ton lève vitre, certain moteur sont riveté il me semble)
dans presque tout les cas, quand le lève vitre peine, c'est principalement la faute des patins des bras qui "forcent' dans le rail qui est attaché à la base de la vitre.
(avec le temps la graisse qui s'y trouve se transforme en pâte)
au remontage ne pas oublier de recoller correctement la feuille d'étanchéité de la portière
et si celle-ci est endommagé, la réparer ou la changer. ;)
p.s :roll:
pour les portes avants à montant, il est parfois nécessaire de retirer la vitre pour effectuer un nettoyage du joint dans les montant (sable, mousse, terre...etc.)
le fait que ta vitre force peut aussi être provoqué par un mauvais ajustement de l'angle de travail du mécanisme.
ou un mécanisme déformé.
Message par viva_honda Ven 3 Déc 2010 - 21:21
BMWVal a écrit:Fais des efforts d'ecriture ...
1000 excuses mon clavier a tendance a zap des lettres quand je tape vite je ferai plus attention a nouvel ordre
viva_honda
viva_honda
Message par viva_honda Ven 3 Déc 2010 - 21:24
merci pour ton explication tres clair Benoit :bien:
sinon depuis qu'il fait tres froid elle va plus vite allez savoir lol
viva_honda
viva_honda
Message par BMWXP Ven 3 Déc 2010 - 22:05
C'est normal, avec le froid les elements se retractent et du coup ca force moins ...
ce qui accredite un probleme de piece qui font contact
Message par viva_honda Sam 4 Déc 2010 - 11:41
merci pour vos reponses !!! forum tres agréable je commence a preferé les fofo bm aux fofos jap :P bizarre lol
viva_honda
viva_honda
