[BMW 330 xi E46] Changement du système BMW Business
BOnsoir.
J'ai un petit souçis pour passer du système bmw business (gps, radio etc..) à un système multimédia ( avec gps également ).
J'ai démonté correctement la console, enlevé l'ancien système ( il n'y avait qu'un écran, l'ordinateur, le gps et le chargeur cd sont dans le coffre ).
Mais je suis confronté à un problème de câble terriblement frustrant.
J'ai, inclus avec le système multimédia, deux grosses prises carrée ( l'une avec des gros tétons, l'autre avec des petite fiches rectangle )
![[BMW 330 xi E46] Changement du système BMW Business P1040727](https://2img.net/h/lh4.ggpht.com/_M_fKKHNYsqY/TOetU1CB-TI/AAAAAAAAAGQ/5BloDqh6ih4/s800/P1040727.JPG)
Elle doit en toute logique aller se brancher sur la prise femelle du même type , sauf qu'il m'est totalement impossible de trouver cette prise.
J'ai démonté intégralement la console ( ecran, clim, cendrier, cache la totale ) sans la trouver.
J'ai démonté la boîte à gant pour voir si elle n'était pas par la-bas, mais mis a part un tas incompréhensible de câble et la boîte à fusile, pas de fiche !
certaines personnes me disent qu'elle est dans le coffre ( ce qui sous-entendrai qu'il faille que je tire les câbles depuis le coffre jusqu'à la console !
), d'autre qu'elle est planquées plus ou moins à 30 cm derrière la console centrale ( mais ayant démonté la totalité de cette console, le seul endroit ou je n'accède pas étant derrière un truc en plastique contenant un corp de chauffe qui lui est rivé à la parois et donc inamovible ).
D'ailleurs dans le coffre je ne l'ai pas vue, mais j'ai pas pu tout démonter, il semble qu'une des parois à gauche soit fixé sous l'attache de la ceinture de sécurité
Du coup je sèche totalement je sais pas comment brancher ce système. Ce qui me parait pas très logique, c'est que les câbles qui vont dans le coffre, sont des câbles qui servent à relier le gps, le chargeur de cd et l'antenne radio uniquement (enfin si je me plante pas ), mais pas de trace de tuner ou d'ampli dans le coffre.
En gros....HELP !
En gros....HELP !
replay- Newbie
Voiture(s) : BMW 330 XI e46 2001
Re: [BMW 330 xi E46] Changement du système BMW Business
Up : Alors pour attraper la prise :
Enlever le sol du coffre, enlever l'emplacement de la roue de secours, soulever le couvercle en face et paf miracle le tuner et tout les raccordement apparaissent !
Reste plus qu'à tirer le câble jusqu'à la console
replay- Newbie
» système d'accrochage pour clématite et chèvrefeuille
» changement escalier paso/echelle
» Émission La Facture: changement des heures de vol
» Changement d'adresse email
» [Meuble de salle de bain] Système Elle de Rapsel
